דידייה,
ניסית את זה בחציר? אני חושב שהקושי, או ההבדל עם מוטות קיימים, הוא להיכנס עם נקודה שמפזרת את הסיבים, בלי צורך "לחפור" כדי לברוח מהסיבים.
המודל הזה נראה לי פשוט כמה שיותר, אני מאוד אוהב את החסימה.
אוליבייה.
מכינים קנה נטיעה לתרגול פנוקולטים?
Re: ייצור מקל שתילה למען פנו-תרבאים מתרגלים?
ניסינו את זה על לוח מכוסה (עם קש), אבל כבר ארוז / מפורק היטב ... זה הולך בלי בעיה. אני לא דואג...
אני חושב שעוד אחד יהיה, בקצה הזרבובית הניתנת להזזה, לשים "להב" קטן. ככה, ברגע שנשתל, כשתלחץ על הדוושה, זה היה עושה מעין חריץ המרחיב את "חור" השתילה ... החריץ הזה יהווה "תקלה" בשורשים לשקוע בתוכו.
אני מבין, אני לא חושב, כאשר הלהב עושה טוב יותר מהתצלום, הוא רק יצטרך עצירה רחבה יותר ומתכווננת לעובי השחת ואולי למערכת פתיחה "אוטומטית".
אני חייב לחבר מחדש את המחשב שלי עם תוכנת הציור שלי כדי להתקדם הלאה.
אוליבייה.
אוליבייה.
נצטרך לראות כיצד ייראה חור השתילה באדמה שמעולם לא עובדה!
ואם זה היה צריך להיות "חלק" מדי, אני חושב ששיניים בקצה המקור יכולות להגביל את ההחלקה הזו, שעלולה להאט את השתרשותה ...
אבל זה רק רעיון!
אבל זה רק רעיון!
אחמד כתב:להחלקה קל לתקן על ידי ריתוך של כמה שיניים בקצה הנחיר ...
מצטער, דילגתי על הודעה זו ומיד נתקלתי בהודעה של אוליבייה.
כבר אמרת הכל!
אני חושב שעבור "פנו-תרבות" זהו "הסתגלות" שיש לקחת בחשבון.
האם האדמה הופכת חלקה יותר בקרקע לא מעובדת, האם היא תלויה יותר בשטח? אני חושב שנקודה שיורדת היא שימושית יותר, שאינה מונעת ניסוי שיניים, הקשה על חיה מאפשרת לבצע בדיקות.
קראתי לפני זמן רב את כוח הניקוב של השורש העיקרי של העצים, אין לי יותר את המספרים אבל זה סימן אותי.
אחרי זה השקעתי בעציצי יער.
אוליבייה.
אוליבייה.
כן, אני חושב שקרקע לא מעובדת הופכת חלקה יותר: בדרך כלל משתמשים במכונות אלה לאחר התרופפות; תת קרקע ביערות, מעבר תותים בגינון השוק. האדמה רופפת מאוד ונפתחת "ככה" ...
באדמה פחות עובדת, כנראה רטובה בסוף החורף, אני חוששת להחליק. אבל כמובן שצריך לנסות.
שם, במהלך המבחן שלי, זה היה המקרה.
ואז, כמוך, אני מתרשם מיכולת השורשים: בבית, בירקות יש אמבטיות פוליסטירן מחוררות ששימשתי כקופסאות; צמחי העגבניות הנטושות השתרשו ב"אדמת האחו מעולם לא עבדתי ", קומפקטית למדי, אשר בשורה התחתונה של המסגרות שלי!
אך מצד שני, הרעיון שעומד מאחורי המטעים הללו לא היה לרדת מאחור לעומת שיטה קונבנציונאלית. וזה מה שיש להעריך ...
שוב, אלו שאלות שאני שואל את עצמי, גם אם אני כותב בחיוב. "אתה צריך לראות ..." תחילה.
בכל מקרה, לא תהיה תשובה אחת לשאלה זו, מכיוון שתופעת החלקת קירות זו תלויה מאוד בתכולת החימר. באדמה החולית שלי אני בכלל לא חוששת מזה!
כן, אני אעשה הקשה כדי לנסות, אפשר בהחלט יהיה להחליף או להסיר בהתאם לתנאים.
אוליבייה.
אוליבייה.
בהחלט.
מכיוון שזה יהיה תלוי רבות בלחות האדמה: מה יקרה לנטיעות הראשונות בסוף החורף לא יקרה למטעים בסוף הקיץ ...
אני גם לא משוכנע שההחלקה היא כל כך אוסרת: טפטוף חלק לעזאזל כשאתה מסובב אותה לפני שמסירים אותה, כדי למנוע את הידבקות האדמה.
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 322
