ובכן, למעשה זה לא גבול, אלא הבר התומך בציר החלק התחתון של הבורג.
http://www.er3i.fr/spip.php?rubrique15 אבל כמו שאמר Chatelot16, זה לא מפריע הרבה למבצע
טורבינה אקולוגית בורג ארכימדס
Re: בורג ארכימדס טורבינה אקולוגית
אחמד כתב:פתרון הבורג הארכימדי דורש התאמה מצוינת ותשתית בנייה מבוצעת בצורה מושלמת כדי לתפקד כראוי.
נראה שקראתי איפשהו שההתאמה הסופית בין הבורג לבנייה יכולה להיעשות בפשטות על ידי שימוש בבורג עצמו כדי להרכיב את הבטון שישמש לייצור הסנטימטרים האחרונים של שכבת האיטום.
אני לא יודע אם אני מסביר נכון:
הבורג מותקן בצורת בטון משוערת ואז הוא מסובב בכיוון כלפי מעלה ובטון מבוסס חול בעל עקביות עבה למדי נשפך על כף הרגל המוגבה על ידי הבורג כדי למלא בדיוק את החלל שנותר.
ככל שהבטון מתגבר, אנחנו בוודאי חייבים להוסיף קצת יותר ורטוב כדי לקבל גימור מושלם, אני מתאר לעצמי.
יש בוודאי כמה טיפים לפתור את נושא ההתאמה, והשימוש בבורג עצמו הגיוני מאוד. באופן אישי, יש לי כמה הסתייגויות לגבי (sic!) הבורג, כי אני לא יודע להעריך את התצורה ההופכת אותו למתאים לשימוש זה; ברור שהפרמטרים האלה חייבים להיות ידועים למומחים ... אבל יכולתי לייצר גלגל דלי יעיל מחומרים אלמנטריים, שלא יכולתי עם הבורג.
כדי שזה יהיה יעיל כמו בורג של ארכימדס, אתה צריך לסבך קצת את סביאן (גלגל ההנעה) וזה הרבה יותר מרשים. http://www.porslanvers.eu/moulins-%C3%A ... des-roues/אחמד כתב: יכולתי לייצר גלגל דלי יעיל מחומרים בסיסיים, שלא יכולתי עם הבורג.
לא הכרתי את גלגל Sagebien. זה נראה מותאם במיוחד לנפילות קטנות מאוד, כמו הבורג; גלגל הדלי "מעל" דורש גובה רב יותר, אך סובל מכוונונים פחות מגבילים. אני לא חושב שזה פחות יעיל משני האחרים, כל שאר הדברים שווים?
אחמד כתב: אני לא חושב שזה פחות יעיל משני האחרים, כל שאר הדברים שווים?
http://www.porslanvers.eu/moulins-%C3%A0-eau/roue-%C3%A0-augets-en-dessus/גלגל הדלי המוזן ביותר הוא בעל בנייה קלה יותר ויכול להשיג יעילות של 80%. אתה עדיין צריך לדעת לבנות אותו, אחרת התשואה שלו יכולה לרדת ל -40%.
זה מה שאתה מדבר עליו? האם ראית פעם אחת בבנייה עצמית?
אם רמת הזרם עולה, זה אמור להאט לא מעט.
זה נכון! למרבה הצער, מעולם לא הייתה לי הזדמנות לראות אחת שנעשתה על ידי בונה עצמי *, אבל זה נראה לי די פשוט ... יש מעט עבודה, אך אין מורכבות טכנית.
אתה צודק לחלוטין, אתה זקוק לשיפוע טוב כדי להזרים מים, על מנת להבטיח את המרווח התחתון של המדחף, אחרת היבול מתמוטט.
* המערכת היחידה שהצלחתי לצפות באזור זה דמיינה ונבנתה על ידי טכנאי סטודנטים: זו הייתה מעין טורבינת ציר אנכי שנראתה לי מיד סוריאליסטית ומושלמת. אנטי מכני, שההמשך אישר, כי זה מעולם לא עבד ...
בניסויים, מה שיש לו סיכוי לעבוד אפריורי לעיתים רחוקות עובד וכמעט אף פעם לא עובד בפעם הראשונה, כך שלמה שצולע בתחילה, באמת אין שום סיכוי!
יש אחד על ה forum, אבל הוא לא עקב אחר ידיעתי אנרגיות מתחדשות / הכנת-גלגל-דלי-עם-סליל-השקיה-t8973.html
אני חושב שהפרויקט התקדם ... אבל הוא כבר לא מגיע לכאן רַחֲמִים...
כשרואים את התמונות, זה עולה על גדותיו, יש לי את הרושם שהגלגל נמוך ממדי לעומת זרימת המים. במיוחד מכיוון שהוא הולך ומתרוקן. לא בטוח שהוא עשה את החישובים הנכונים. נראה שהוא לקח את הבעיה לאחור
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 20 תגובות
- 11374 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב lilian07
צפה בהודעה האחרונה
25/06/16, 08:38נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 65 תגובות
- 42869 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיט דירק
צפה בהודעה האחרונה
20/06/17, 16:05נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 6 תגובות
- 7235 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב moinsdewatt
צפה בהודעה האחרונה
06/05/15, 12:46נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 121
