OBD: מחיקת שגיאות מחשב טיול לאחר תיקונים על כל המותגים!
ואם הם תיקנו ולא לזרוק ולשנות? לגלות מחדש את העונג של התיקונים בעצמכם. כיצד לאבחן בעיה או למצוא חלקי חילוף? לתקן את עצמו הוא דרך לחסוך כסף בדרך כלל!
אישי de l'Utilisateur
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28725
כתובת: 22/08/09, 22:38
מיקום: Regio genevesis
x 5538
Re: OBD: מחיקת מחשב טיול שגיאות לאחר תיקונים על כל המותגים!
נָקוּב Obamot » 29/05/16, 18:21
יש לי את דגם ה- WiFi (ולא ממליץ על Bluetooth)
והנה ה- "App" של OBDII שלי ל- iOS, כולם "בחינם" (למעט אחד) רואים מהשורה השנייה של הסמלים:
("משטח פני השטח" ו- "משטח זהב" אינם, Plug & drive עם ה- ELM327, הוא סוג אחר של יישום חבית GPS למפת הדרכים)
אני בדרך כלל רוכב עם יפנים, בעיקר טויוטה / לקסוס // דייהטסו ..
אני אוהב את iOBD + 'חיפוש DTC', שני אפליקציות משלימות. השנייה פותחת גישה ל DTCs (קודי שגיאה מורחבים):
כמובן שאפשר לאפס את התקלות, אך בנוסף 'חיפוש DTC' נותן לך בכל פעם את פרטי הליקויים (לא נבדקו יותר מדי באירופים)
כדי להשלים, יש "DTCs Fix Pro", אשר אומר לך כיצד לתקן קוד שגיאה, נותן כמעט את כל ההובלות האפשריות של כשל (וזה עולה רק 3 € מבלי לטעון שהוא מתקן הכל. , אני מכיר מכונאים שמשתמשים בזה)
למעשה זה יותר מהנה ומכיוון שאני נוהג E85 עם רכבים שאינם מתכווננים (מכיוון שמאז 1999, לא הייתה לי התמוטטות עם ג'אפ, מלבד צילינדר יחידת הבלם על הונדה שהייתה בה 250 ואשר בסופו של דבר התקפלה בתאונה (בזמן שהיא חנתה) מה שזכה לי בהחזר של 000 רורו מהביטוח, ואילו היא שילמה 4.— לא התלוננתי : Mrgreen:
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79287
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11024
נָקוּב כריסטוף » 01/06/16, 13:30
אוקיי תודה על המידע.
האם גרסת ה- Wifi יעילה יותר (מבחינת תאימות רכה) לעומת Bluetooth? כי ברור שמצאת אפליקציות מעניינות יותר ממני (או שזה יעיל יותר ב- iOS מאשר באנדרואיד?).
זה שאהבתי היה TORQUE כדי לקבל את מידע המנוע בזמן אמת (למשך שעה או שעתיים בגרסה החינמית). בדקתי את EOBD-Facile ו- iOBD1 אבל שום קשר למעניין ... אחרי זה תלוי גם במותגי הרכב. כאמור, חלקם מאופקים יותר מאחרים ...
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28725
x 5538
נָקוּב Obamot » 01/06/16, 14:32
אין מושג, אני לא זוכר.
אני תמיד ממשיך ראשון בהתחלה עם שיטת המשפך כביכול. אז ברגע שיש משוב שלילי (טיעונים רלוונטיים) על מוצר / שירות פעמיים ברציפות, אני לא לוקח את זה אם אמצא טוב יותר במקום אחר .... זו הסיבה שלא לקחתי Bluetooth. האם זה היה מספר האפליקציות הזמינות או לא ... על ההבדל במחיר (ללא) לא לקחתי זמן רב להחליט (רוחב הפס של ה- WiFi הרבה יותר רחב מ- Bluetooth, אז אלה שמייצרים יישומים שנדחקו בזמן אמת, יתמצאו "באופן טבעי" כלפי WiFi). וגם לא הייתה לי ברירה, מכיוון שיש לי רק iOS!
מומנט נראה יפה, האם הוא ידוע בעיקר בזכות העיצוב שלו? מומנט מקביל שווה עשוי להתקיים ב- iOS, נראה לי. תשובה כאן:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1013773
אבל לא ניסיתי. ובינינו, לעיצוב הממשק אין לי שום קשר לזה ... כל עוד האפליקציה מופיעה.
עכשיו אני לא טוען שפתרון ה- iOS יכול להתחרות במזוודה של 30 יורו (אני לא חושב) אבל זה לא מה שאני מבקש. מה שאני רוצה זה להיות מסוגל לתקן / לתחזק את מה שאני יכול לעשות בעצמי (כלומר בערך כל תחזוקת "הבלאי הרגיל") ולשחרר את קודי השגיאה (אין לי שום כוונה ללכת לסוכנות לעשות שירות של 10 ק"מ, או להחליף את חיישן ה- ABS, האלטרנטור או הממיר הקטליטי: הם תמיד יכולים להתגרד ...)
ואני לא עושה את הדברים המשעממים כמו החלפת צינור פליטה או מפרקי הכדור, החומר בו אתה צריך לחמם כמו אדם חולה כדי להוציא אותם, לא תודה. זה לא עולה כלום לעשות ביורומסטר, פו-ורט, מידאס, כביש או ספידי (שגם לפעמים מקבלים שאתה בא עם חלקים משלך, כנדרש בתקנות האירופיות, מבון, אני לא מתעקש יותר מדי ... אם כן כן כל כך ייטב ... אחרת אני הולך למקום אחר) במיוחד אם אנחנו לא חסרי סבלנות מדי, תמיד יש פעולות מעניינות!
lilian07
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 534
כתובת: 15/11/15, 13:36
x 56
נָקוּב lilian07 » 01/06/16, 17:49
בתחילת הפוסט הזה ציינתי על השימוש ב- Soft ELM 327 שסופק לי עם רכישת שקע ה- USB OBD2 למחיקת הקודים.
אני מגיע עם ה- Soft ELM כדי למחוק את קודי השגיאה על 3 סוגי מכוניות (BMW / AUdi ופיאט) ואני מתעד את נתוני המנוע בזמן אמת.
האם יהיו גרסאות אוגדות של אותה תוכנה או פונקציות שאינן זמינות עם ה- ODB באוויר, תלוי ברכב?
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28725
x 5538
נָקוּב Obamot » 01/06/16, 18:26
מקורזל אני לא מכיר את ליליאן, אני לא חושב O_ ° אבל כמו באופן עקרוני מספר לא מבוטל של סמארטפונים וטאבלטים הם WiFi, הממשק כבר שם, אין מה לשלם, אז למה לא לקחת WiFi ...
בנוסף, לא תמיד במחשבים ניידים יש חיבור USB "שמיש להעברת נתונים", האם אתה יודע? (אפל, במקור ה- WiFi, נעלה את המכשיר, מה שאומר שנגיע ל"פתרון נישה ", לא בהכרח מעודכן כל הזמן ...) שמשמעותו 8x / 10 שידרוש נשיאה עם מחשב נייד!
וואו, זה נהיה כבד, הרכות יקרות למדי גם במחשב האישי (בטאבלט / סמארטפון זה רק כמה פרנק…) יש לקנות את המחשב ולהתחדש בו, הטלפון החכם / טאבלט לא עולה יותר יותר ממנוי ה- Itinébouygues שאתה צריך לשלם בכל מקרה ... בכל מקרה USB, לא, לא, זה לא יהיה בשבילי. אמנם .... אבל אז אצטרך לפתוח מוסך? :-)
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2486
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 360
נָקוּב Forhorse » 01/06/16, 18:48
אני לא יודע אם זה השתנה מאז, אבל דגמי ה- WiFi היו תואמים רק ל- ios
ודגמי Bluetooth תואמים מאשר אנדרואיד
זו לא שאלה של רוחב פס, זו רק ששוב תפוח לא עומד בסטנדרטים.
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28725
x 5538
נָקוּב Obamot » 01/06/16, 19:03
כן כרגיל ... ויותר מהסטנדרטים שהם עצמם יצרו, בושה!
התלוננו, הם החזירו לי חצי מהטאבלט….
למעשה Bluetooth נראית פחות נעולה והרישיונות עשויים להיות זולים יותר, הניחוש שלי ...
אבל היי, בצד האפליקציות לא שמתי לב לשום דבר מיוחד, זה היה מוחשי לפני שנתיים-שלוש, שם עם האייפד האוויר זה עובד.
הג'ילדות
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 879
כתובת: 05/03/10, 23:59
x 173
נָקוּב הג'ילדות » 18/12/19, 10:26
יש לי iobd, יש פונקציה מעניינת בה אתה יכול לבחור מגבלת מהירות, בחרתי 80 ק"מ שעות. זה נשמע כאילו קיבלת הודעה
חזרה ל "כישלון, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך? "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 67
