ביקורות על ביוגז הספר - מדריך מעשי
שמן צמחי גולמי, diester, ביו-אתנול או דלקים אחרים, או דלק ממקור צמחי ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79323
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11043
Re: ביוגז ביקורת ספרים - מדריך מעשי
נָקוּב כריסטוף » 09/03/16, 21:29
chatelot16 כתב:זה עתה קיבלתי את הספר הזה: אין שום דבר מדויק מספיק שיאפשר מימוש ... אז אל תסמוך על כך שהספר הזה יתאמן ... הוא פשוט ספר מספיק נחמד בשביל כדי לגלות את הנושא ... זה הכרחי לחפש מידע מדויק יותר במקום אחר, אחרת כישלון מובטח
מצחיק כי הדעה באמזון אומרת את ההיפך:
בלי שום פזיזות, בלי מהומה, הכניס הכותב את ידיו ל- m____ לפני שהסביר כיצד ניתן לבנות מפעל ביוגז ביתי. על סמך מחקר ארוך שלקח אותו למדינות רבות בהן משתמשים ביוגז באמצעות משפחות רבות, אז על מימוש יחידת הבנייה העצמית שלו, שיפור וניצולו, הספר מתחקה אחר כל החוויה המופלאה הזו. קדמה על ידי מבשרו של ברנרד LAGRANGE ומחבר שני ספרי פולחן על ביוגז, ז'אן פיליפ וואלה בראש הכוכבים והרגליים על האדמה: זה גורם לנו לחלום על פיתרון עמיד, אקולוגי ומכבד.
אני מאמין יותר בצ'טלוט הבלתי משוא פנים שלך מזה של תגובה זו ...
האם הספר פשוט מזכיר את יחס החומר 10 ל- 20kg כדי להפוך את ה- 1 L למקבילה של דלק? כי לשם אתה צריך להתחיל ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79323
מיקום: כוכב Serre
x 11043
נָקוּב כריסטוף » 09/03/16, 21:42
mandrieu כתב:האם אתה מדבר על היבט הדחיסה או על השלם?
מצידי עבר זמן רב שחיפשתי מידע ספציפי ומעולם לא מצאתי ספר, אפילו לא באנגלית, שמסביר את כל זה. טיהור במיוחד ובכל זאת חיפשתי מזמן!
אה, כמה קנית באמת כי יש כאלה ...
עיכול אנאירובי - 7 אפריל 2011
מאת רנה מולטה (מחבר)
מו"ל: טק ודוק לבואה; מהדורה: מהדורה שנייה (2 באפריל 7)
שפה: צרפתית
ISBN-10: 2743012714
ISBN-13: 978-2743012717
עיכול אנאירובי - 3 אפריל 2015
מאת רנה מולטה (מחבר), קולקטיף (מחבר)
הודות להצלחתו, עדות להתפתחות הידע כטכנולוגיות, העיכול האנאירובי הוא היום נושא המהדורה השלישית. התרומות של שלושים מומחים, חוקרים ואנשי מקצוע המוכרים בינלאומיים מספקים סקירה כוללת של ההיבטים הבסיסיים הנחוצים לצורך הידע על תהליך העיכול האנאירובי וניצולו. ספר זה מחולק לחמישה חלקים: • הצגת המיקרוביולוגיה ויישום התהליך • היבטים חקיקתיים: ויסות ובטיחות • טכנולוגיות מתיסיזציה המיושמות על שפכים וטכנולוגיות המיושמות לפסולת (עירוני או חקלאי) • דרכי יישום התאוששות ביוגז • היבטים כלכליים. בעוד צרפת מתקדמת בכל הקשור לטיפול בפסולת וייצור אנרגיה ירוקה, על גורמים פוטנציאליים בתחום, בפרט סוכנויות הנדסה ועיצוב, להעמיק את הידע שלהם על הסביבה. תהליך ביוגז והטכנולוגיות בהן ניתן להשתמש כדי לנצל אותו. מחברי הספר הזה שמו לעצמם את המטרה לעזור להם. לשם כך הם בחרו להקדיש מרחב גדול להנדסת התהליכים ולכפלת הדוגמאות הקונקרטיות של יישומים צרפתיים, אירופיים או רחוקים יותר. העיכול האנאירובי מהווה גם סכום ייחודי של מידע בשפה צרפתית עבור התלמידים המתמחים. בתחומי הסביבה, אנרגיות מתחדשות, פיתוח בר-קיימא או הנדסת procs
כריכה קשה: 513 עמודים
מו"ל: טק ודוק לבואה; מהדורה: מהדורה שנייה (3 באפריל 3)
שפה: צרפתית
ISBN-10: 2743019913
ISBN-13: 978-2743019914
האחרון נמכר 145 € עבור דפי 513! אז אנחנו עדיין יכולים לצפות לפרטים טכניים רבים ...
מצידי יש לי את זה:
ביומטה מאת ברנרד לגראנדה
- עקרונות, טכניקות ושימוש ... מהדורת 1979 כל אותן מהדורות EDISUD
דפי 245
זה ברמה מעשית מלאה מאוד, יכולתי לסרוק לך כמה תמציות על פי בקשה ...
אישי de l'Utilisateur
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 09/03/16, 23:33
הטיהור של הגז הזה חשוב ... לסמוך על המים הטהורים לספיגת ה- CO2 נראה לי שגיאה מכיוון שההבדל בין המסיסות במים של CO2 ומתאן אינו גדול
ספר זה שוכח לחלוטין את טיהור ה- H2S לפני הדחיסה ... סכנת קורוזיה של מיכלי פלדה ... לא מצאתי שום מדויק בכל פינה ברשת בבעיית הטיהור הזו: הוא נמצא הספר הישן בנושא הדלקת גז, גז עירוני בזיקוק פחם שלדעתי המידע שימושי ביותר: תערובת של סיד: נסורת סיד וברזל כדי לספוג את הטומאה המאכלת של הגז לפני ששולחים אותו לתוך צינורות של אז, או דחוס אותו לבקבוק הרכב
אני גם מגלה חוסר בספיגות המים החיוניים בכדי להיות מסוגל לדחוס ללא סיכון לקורוזיה ... יש עמוד על הספיגות או שאחד לא מבין את ההבדל בין ספיגה כימית על ידי סידן כלוריד ספיגה פיזית על ידי סיליקה ג'ל ... ללא דיוק מספיק אנו לא לומדים דבר
ליעילות אנרגטית טובה, ספיגה כימית של מים נראית יקרה מדי: פיתרון הוא קירור הסרת הלחות, הפועל בצורה כלכלית עבור אוויר דחוס.
ספר זה הוא מבוא לפני שממשיכים הלאה, אך לא מדריך מעשי לעבור למימוש!
renaud67
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 638
כתובת: 26/12/05, 11:44
מיקום: מרסיי
x 8
נָקוּב renaud67 » 10/03/16, 10:53
שלום,
שמישהו הוא porucré ספר אלקטרוני שיטת כאב ז'אן, אם תוכנו היה להשיג מייצב?
האבסורדים של אתמול הן אמיתות של הדברים הבטלים היום ומחר.
(אלסנדרו Marandotti)
mandrieu
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 32
כתובת: 22/02/16, 23:46
נָקוּב mandrieu » 10/03/16, 21:12
יש לי את ספרו של ז'אן כאב, מדהים אבל צ'טלוט בוודאי היה בוכה קורא אותו בחוסר הדיוק הגמור. אם הדיוק נספר במספר העמודים, אז ספרו של ז'אן פיין לא שווה כלום. מצידי יש לי את הספר הזה די הרבה זמן, הוא מעניין במובן זה שהוא נותן רעיונות על הרבה דברים אבל לא ממש נכנס לפרטים.
ההפך של מולטה יכול להיות שלם בכל הקשור לעיכול אנאירובי, אך לאחר שטסתי אני מאמין מישהו לצאת לפרויקט מתיטיזציה עם הספר הזה. זה מכוון לאנשי מקצוע אמיתיים בענף המעוניינים בפרויקטים גדולים. אני לא חושב שזה מתאר את הצד הטיהור לצורך דלק ביוגז.
ביומתאן 1 ו- 2 מאת ברנרד לגראנז 'הם ספרים נהדרים של 2, שלמים מאוד, טיסת 2 מעניינת מאוד, 1 היה די מלאי של מתא לפני 30 שנים. מלבד ברנרד לגראנז 'זה הוא שעושה את הקדמת הספר מנואל פרטיק דה ואלה.
ספרו של ואלה מדבר גם על "ייצור ביוגז" מאת אווה גוריש ומרקוס HELM, שלא קראתי.
Chatelot, לא קראת בכלל את המדריך מכיוון שיש פרק לטיהור ה- H2S, המחבר מציע מסנן העשוי משבבי פלדה חלודים + שבבי עץ שמתקן את הגופרית. אנו מוצאים את אותה מערכת כאן: http://www.connellygpm.com/ironsponge.html
לספיגת מים הספר מדבר על כמה טכניקות (לא ראיתי היכן קראת את הסיפור הזה של סידן כלוריד ובכל זאת קראתי אותו 2 פעמים ...). השאלה הכלכלית, הוא מדבר גם על מים מעובה בצינור ארוך שהונח קריר. הוא משתמש בסיליקה ג'ל, אין צורך בחשמל.
כריסטוף, הכותב לא מדבר על 10 ל- 20kg נותן 1l דלק כזה. הוא מסביר שזה תלוי בסוג החומר. אנו יכולים לראות על גבי גרף כי slurry חזיר מייצר מעט לעומת שומן למשל יצרן גדול מאוד. לאחר מכן הוא אומר ש 1m3 של ביוגז מייצר 1l של שמן, למשל 1 טון שומן מייצר 500m3 של ביוגז וכך 500l של שמן אך 1 טון של זבל חזיר מייצר 20m3 של ביוגז כך 20l של שמן! שונה מאוד, ולכן אנו עוברים מ- 2kg שומן ל- 50kg של slurry חרצית כדי לייצר את אותו m3 של ביוגז.
אני באמת מוצא את הספר הזה כל הכבוד ומעודד את צ'טלוט לקרוא אותו לגמרי, הוא מלא בפרטים על ההיבטים הקונסטרוקטיביים. נכון שיש רק דף אחד לטיהור ה- H2S אך הוא שם ומספיק בכדי להבין את העיקרון וליישם.
הספר הזה באמת מיועד לבונים עצמיים, כמוני, שרוצים לבנות את המערכת השלמה. כבר מצאתי מידע רב ברשת על בניית מתנזים אבל כאן יש הכל ובמיוחד טיהור co2! שום דבר באינטרנט שמאפשר לבנות.
ערב טוב.
אוף!
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6515
כתובת: 04/12/08, 14:34
x 1637
נָקוּב מאקרו » 11/03/16, 11:11
אישי עם טונה של שומן ... אני מייצר את המקבילה האנרגטית לטון שמן ... בלי מתנזה ...
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 11/03/16, 12:00
מתיסציה היא ממש לא הדרך הקלה ביותר לייצר דלק לרכב: אתה צריך לבנות הכל בעצמך מא 'ועד ת', ולעשות משהו בלתי אפשרי כדי להרוויח על ידי מכירתו בכמה עותקים, בהתחשב בתקנים היקרים גזים דחוסים החוסמים את השוק
השתמש בשמן בישול או בשמן צמחי מבלי להמציא דבר
המוטיבציה הראשונה שלי עבורי לשיטת הפיכה הייתה האיבור של הפסולת הירוקה שכל העולם מעביר לפח ... מהר מאוד הבנתי כי התאוששות הפסולת הזו היא אקראית מדי: יש צורך להסדיר על ידי התקנת המתאניייזר. אצל איכר שיש לו זבל
מאוחר יותר הבנתי שהפסולת הירוקה יכולה לשמש בעירה פשוטה! בהתחלה חשבתי שאי אפשר לאחסן לחימום בחורף: זה יכול מוקדם יותר להתייבש: תמיסה לערבב את הפסולת הרטובה עם עץ כתוש כבר יבש: היבש סופג מים ומוריד לחות קצב שכבר לא מאפשר להירקב, והתערובת המוגמרת של ייבוש בלבד ... המתנון הופך למיותר לפסולת ירוקה
אני ממשיך להתמקד במתניזציה אך בקנה מידה גדול יותר עבור החקלאי
אני משתמש בעץ ובפסולת אחרת בגזה מיוחד המפריד בין מוצרי פירוליזה מעץ: הוא מכין מעט מתנול דלק נוזלי וניתן לערבב בנזין.
סוג זה של גזוגן יכול לשמש גם כבשן סיד ... ולייצר סיד לטיהור מתאן
סוף סוף quicklime היא דרך טובה לטיהור המתאן: פסיבי לחלוטין ללא צריכת אנרגיה בממתנזר, ועם צריכת אנרגיה תרמית בכבשן הסיד, כך שישירות ישיר בעץ ובפסולת דליקה אחרת.
Quicklime עדיף על ספיגת CO2, הוא סופג לחות ביעילות רבה, וברגע שהוא מכובה על ידי המים הוא סופג 100% CO2 ללא אובדן מתאן ... אנו יכולים לדחוף את הפחתה של אובדן מתאן עד ואקום, הסיד המשומש להחזרת מתניזר את מעט המתאן שהוא מכיל מומס לפני שדחה ... אבל זה לא בטוח שהוא מועיל לנוכח הקשר העצום בין כמות CO2 שנשמרת על ידי סיד ומסת מתאן
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6515
x 1637
נָקוּב מאקרו » 11/03/16, 13:35
בתהליך תעשייתי אנו משתמשים בפחמנים פעילים לקיבוע אדי הפחמימנים (מתאן הוא אחד מהם) ואז "מפזרים" את הפחמנים המופעלים על ידי ואקום בפריקת משאבת הוואקום, האדים "מרוססים" תחת פחמימנים נוזליים שמשפיעים על קיבועם ... והם מתחילים שוב במחזור ... צריכת האנרגיה חשובה אבל האדים כבר לא מוכנסים לאווירה .... עובדה מטרידה ... בבעלותי גולף 1 GTI להמרה שחזר מקליפורניה והועלה לסטנדרטים של זיהום הקרקעית בשנת 1991 ... והיה על פורקן המכל בדיוק אותו תהליך ... במהלך החניה גזים הנובעים מהרחבת הדלק מהמיכל סוננו באמצעות מסנני הפחם הפעיל שהונחו באגף האחורי. כשאנחנו מכניסים את המכונית לדרך קבוצה של שסתומי סולנואיד שעוסקים בוואקום המנוע, מכניסים את מסנני הפחמן הללו לוואקום כדי לנקות אותם ולהזריק אותם למנוע ... המערכת (מפעל גז אמיתי שהיה לי פוטר באותה תקופה) היה ממש דומה ...
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 11/03/16, 14:33
מסנן הפחמן הפעיל הזה קיים במכונית הבנזין הנוכחית ... הוא סופג את הקיטור מהמיכל כשהוא נעצר, והוא נשטף על ידי האוויר שנשאב על ידי המנוע כשאנחנו מגלגלים
לא חשבתי על פחמן פעיל, אבל אם הוא סופג מתאן ולא CO2 זו תהיה דרך להשלים ספיגת CO2 במים: להעביר את ה- CO2 שמכיל מעט מתאן שיוצא מהמים בתוך פחם
אבל כל הדחיסה והפינוי האלה צורכים אנרגיה משמעותית, אנרגיה מכנית אצילית ... פיתרון הסיד אינו צורך אנרגיה ברגע שהוא משמש, הוא צרך אנרגיה תרמית בתוך פעולה נפרדת ... דרך נוספת להוסיף ערך לדלק
הכנת סיד קלה ממה שאתה חושב: סיד צריך להיות זול יותר ממלט, אך מכיוון שהוא מוצר "אקולוגי" הוא מוכר יקר מדי עד כדי גיחוך
לתנור קטן יש יעילות תרמית נמוכה יותר מזו הגדולה, אך אם הוא משמש כדוד בחורף כאשר יש צורך בחימום, לא יאבד יותר חום
ובמקרה שלי כבשן הסיד לא יהיה קונסטרוקציה מיוחדת אלא טריק שלעתים משמש כמגזיל לכבשן סיד
mandrieu
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 32
נָקוּב mandrieu » 11/03/16, 21:50
איזה רעיונות טובים!
האם יש לך תיאור מדויק למדי של הטיפול בסיד או בפחמן פעיל?
המחבר אומר ששטיפה במים היא הפשוטה ביותר, אבל זה יעניין אותי לראות כיצד ליישם את התהליכים האחרים של 2.
אני יודע שלפני הרבה זמן נעשה שימוש בטיפול בסיד ואז ננטש. בימינו נראה שאנחנו לא משתמשים בו יותר, מדוע?
נכון לעכשיו אנו משתמשים;
- שטיפה במים (כמו בספר)
- שטיפה כימית
- ספיחת לחץ התנופה
- קריוגניות
- הפרדת קרום
השוואה בין שיטות שונות שמגיעות מארגון מחקר ציבורי הודי, אך זה באנגלית:
http://www.hindawi.com/journals/isrn/2012/904167/tab1/
בעיקרון, שטיפה במים היא הפשוטה והזולה ביותר אך אנו מאבדים מעט מתאן
הספיגה הכימית עליה אתה מדבר מאפשרת לעבוד בלחצים נמוכים יותר, אך התחדשות המוצרים דורשת אנרגיה רבה.
אז יש סיד, אבל איך ???
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "דלק ביולוגי, ביו-דלקים, דלקים ביולוגיים, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 114
