הצרכים חימום סולארי באמצעות חממה קטנה
אנרגיה סולארית תרמית על כל צורותיה: חימום סולארי, מים חמים, בחירת קולט שמש, ריכוז שמש, תנורי תנורי שמש, אחסון אנרגיה סולארית על ידי חיץ חום, ברכת שמש, מיזוג אוויר קר שמש ..
סיוע, ייעוץ, גופים ודוגמאות של הישגים ...
אישי de l'Utilisateur
highfly-מכור
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 757
כתובת: 05/03/08, 12:07
מיקום: הפירנאים, שנים 43
נָקוּב highfly-מכור » 23/06/13, 00:44
titiyador כתב:...
אתה זקוק לכניסת אוויר חיצונית, אבל אם אני מעמיס את העץ, בהכרח יהיה אוויר מהחדר שיישאב (עץ טעון אנכית) או אחר כך כניסה חיצונית, שמגיעה מאחורי כניסה לתנור (ברמת העמסת העץ) בצינור אלומינה,
תנור לא צריך להיות גדול מדי, אבל לגבי אילו ממדים?
אם יש לך תמונות בגודל אני הקונה; -) ...
זהו זה, צינור המחובר כלפי חוץ, אך במקרה זה אין צורך באלומינה, הצינור יכול להישאר קר.
הפוך אותו לקטן, כמו כניסת אוויר של 150 ס"מ, שאמור להספיק, ואז שחק על המסה סביב הפעמון כך שהוא יישאר חם מספיק לאורך זמן.
אבל במקומך הייתי מציב את האח בחוץ ורק את הפעמון בפנים: חיסכון במקום ובטיחות עבור הקטנטנים שלך!
"אלוהים צוחק על אלה שמצערים על השפעותיהם שהם מוקירים את הסיבות". BOSSUET
"אָנוּ רואה מה הוא מאמין"דניס MEADOWS
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
כתובת: 26/01/09, 21:03
נָקוּב titiyador » 23/06/13, 00:59
לפי המסה, אתה מתכוון לכדור הארץ סביב הפעמון (חבית 30 ס"מ), שבמגע עם האש מתחמם ואז מפזר את החום?
הוא מי שזורע קציר רוח ... אושר !!
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
נָקוּב titiyador » 23/06/13, 01:07
אז אם הבנתי נכון, קוטר צינור הכניסה חייב להיות שווה או פחות מקוטר צינור הפריקה, אך לעולם לא גדול יותר?
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
נָקוּב titiyador » 23/06/13, 01:17
טוב בשביל האח, חשבתי שאניח אותו בפנים ונקבר, זה לא יתפוס מקום רב, אתה רק צריך להיזהר לא לדרוך בו רגליים. השלווים נמצאים בכלוב (היגיינה דורשת), יתר על כן, הדבר יאפשר למקם את צינור פינוי הגז באותה הרמה (לכן יציאה מתחת לחממה, אין צורך לקדוח קיר) ולגרום לו לעלות פעם אחת בתוך בחוץ.
אבל אני לא יכול להציב את האח בחוץ, הוורדים של אבא מחייבים ...! (הצדדים האחרים הם: גדר חיה, שביל גישה וכניסה לחממה)!
אם האח היה בחוץ, החשש היה שמעטפת היציאה צריכה להיות גם בפנים, מה שלא יהיה נוח (אני לא רוצה שיהיה צינור ממש באמצע, זה לא יהיה לא מעשי, או אחר להבליט אותו, אבל אני לא יודע אם אנחנו יכולים להתכופף ב 90 מעלות צלזיוס בין האח לעטפת היציאה.
במקביל אח בחוץ, שתפתור את בעיית כניסת האוויר הצח.
יצטרך לעשות פשרות !!!
highfly-מכור
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 757
נָקוּב highfly-מכור » 23/06/13, 01:42
titiyador כתב:לפי המסה, אתה מתכוון לכדור הארץ סביב הפעמון (חבית 30 ס"מ), שבמגע עם האש מתחמם ואז מפזר את החום?
בדיוק.
titiyador כתב:אז אם הבנתי נכון, קוטר צינור הכניסה חייב להיות שווה או פחות מקוטר צינור הפריקה, אך לעולם לא גדול יותר?
הבנת היטב.
titiyador כתב:יצטרך לעשות פשרות !!!
אכן כן ! : גביני:
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33
נָקוּב פיליפ Schutt » 23/06/13, 09:16
אתה יכול לכופף כל מה שאתה רוצה, אבל אתה צריך לתכנן ניקוי / טאטוא. לדוגמה, הקנה שלך יכול באותה קלות להיות זיגזג אופקי, קבור אם אתה מתכנן את פתח הניקוי. יתרה מזאת, הכל יכול היה להיקבר, למעט ברור שפתח העמסת העץ.
החממה שלך, 5 מ"ר על הקרקע, 2 מ"ר במרתף : גביני:
אתה יכול לגדל שם פטריות הזיות, זה נותן לשלמה טעם טוב !!
עבור הארובה, תכנן בכל זאת גובה 130 ו 3-4 מ 'לפחות.
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
נָקוּב titiyador » 23/06/13, 12:21
שלום,
מה אתה חושב על הצינור הזה: http://www.leboncoin.fr/bricolage/388838126.htm?ca=17_s
הוא כבר מבודד, כך שזה יהיה בסדר עבור מעטפת המסה (עם הקנה למעלה, אז אני רק אצטרך לשים אותו, הקנה על גבי המעטפת החיצונית?
highfly-מכור
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 757
נָקוּב highfly-מכור » 23/06/13, 15:10
לא טוב ! הצינור החיצוני כנראה לא יעמוד בחום (לא מיועד לכך!), תצטרכו להכין אותו בעצמכם!
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
נָקוּב titiyador » 25/06/13, 12:55
אה כן אכן, הצינור החיצוני לא נועד להתמודד עם חום חזק, ולדעתי זה תפקיד הבידוד על סוג זה של מוצר.
אחרת מה אתה חושב על זה: http://www.bricodepot.fr/cambrai/tubage ... /prod4666/
לא נראה לי למצוא את מאפייני עמידות הטמפרטורה של נייר האלומיניום ברשת. אתה מכיר אותם?
אני לא יודע לעשות את המעטפת בלי לשבור את הקופה ... אין לי הרבה חומרי הצלה.
מרסי!
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
מיקום: אלזס
x 33
נָקוּב פיליפ Schutt » 25/06/13, 16:27
לא מספיק להחזיק את ה- T ° משני הצדדים.
צינור סיבי מלט או טרקוטה צריך להיות בסדר, תקן המתכת דורש לפחות 3 מ"מ מתכת או 2 מ"מ נירוסטה.
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 100
