הגיע הזמן להעלות את הנושא:
כבשים זועמות גם מגדלות את הארנבת:
http://lesmoutonsenrages.fr/2012/08/18/ ... more-30071
טכניקות בקרה סודיות forums אינטרנט
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
מעניין מאוד.
עם זאת, הכרת הטכניקות יכולה גם לעודד אותם ליישם אותם על חשבונם ...
ממש כמו לימוד טכניקות מסחריות, למדתי לפענח אותן כאשר איש מכירות ניגש אלי ומנסה לתמרן אותי.
הנאום שלי, בתוך זה forum מאוד לוחמני. אני חושב שאקונולוג הוא פעיל ...
לפיכך אני מבין שלעתים קרובות אני מבטא את עצמי פחות או יותר (באופן לא מודע או לא) על פי המצוות שתוארו לעיל.
אם הייתי דוחף את הניתוח, הייתי אפילו אומר שאני מתמרן את עצמי.
האם עלי לאסור על עצמי forum.
מעניין אם לא גלגלתי / החלקתי / הפזרתי את הנושא שם.
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- כתובת: 12/01/07, 08:18
- x 4
citro כתב:מעניין מאוד.
אל דאגה, אם כל המניפולנטים המסוכנים באינטרנט היו רעילים ותום-לב כמוך, נושא זה לא יהיה קיים.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
Ouuuuu המניפולטורים המכוערים ... פי קרניים!
אנו אפילו מוצאים את זה כאן עם משפטים רצחניים קטנים, גם אם נאמר בכנות, האם זה לא גם כדי לעודד את ההתייאשות?:
גם הוא לא אוהב ... אבל למה הוא לא שומר את זה לעצמו? אז די מסכימים שנוכל להצליח לתפעל את הקהל מבלי להבין אותו ... אבל ביודעין, אהההה
נ.ב .: אם שתינו הרבה יותר מדי, זה נלחם כמו מניבולוזיון, ירכיים !!?
..... גארזון לה בבה צ'וץ .... ירכיים !!?
Pfffff ....
ההודעה המורחבת הזו כבדה: "אמרת את זה אז אני אומר את זה והופלה .."
גוונט! אני אפילו לא קורא!
מהדורה: אני מדבר על חילופי עמוד 10 ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
כמו מה ..?! כאשר הזאב יוצא מהבית, הצנזורה שם
המניפולציה הכי ערמומית, מכיוון שהיא רוצה לפגוע, טמונה ללא ספק בעובדה שחלקם מנצלים כישלון פסאודו, או חוט כזה, כדי לסגור חשבונות משלהם ...
לבסוף, אנו יכולים לאתר בקלות את המניפולציה לפי רצונם לפגוע.
לזדון הקריקטורי שלהם ... ולעיתים קרובות גם בזכות המגושמות הרבה שלהם! כאשר הם מתקיימים בשגיאה הראשונית, הקלד: "אם כתוב זה נכון". מבחינתם, היה רק צעד אחד להעמיד פנים כי אמירת האמת תהיה מניפולציה, כל עוד זה יכול לשרת את האינטרס שלהם: זה של להוריד אחרים, רק כדי להשוויץ! פתטי.
מכיוון שכאשר הם לא אומרים דברים הגיוניים (זה יכול לקרות להם לעיתים קרובות) יש כאלה שיש להם משרעת של קשקוש שמושווה רק בעקשנות שהם מכניסים לרצות לשמור על שלמותם.
חוץ מזה, אסור להחמיא להם לעולם, הם יכולים להיעלב.
יש להם דעה כזו על עצמם!
Obamot כתב:Ouuuuu המניפולטורים המכוערים ... פי קרניים!
אנו אפילו מוצאים את זה כאן עם משפטים רצחניים קטנים, גם אם נאמר בכנות, האם זה לא גם כדי לעודד את ההתייאשות?:Pfffff ....
גם הוא לא אוהב ... אבל למה הוא לא שומר את זה לעצמו? אז די מסכימים שנוכל להצליח לתפעל את הקהל מבלי לשים לב אליו ... אך ביודעין, אהההה [...]
וואו!
אובמוט נרגז מכך שאני לא מעריך את סחר הערך הגבוה שלהם בנייר כסף מנומר forum...
זה טריייייסט ...
ופתאום, הוא אפילו שוכח לצטט אותי כשהוא מצטט ... (ובנוסף זה עושה שגיאות בציטוט ...)
מה אני עושה? אני טרול? אני מטפל? אני מצנזר את עצמי?
אני תמה ...
"אני חיה רעה גדולה, אבל אני כמעט ולא טועה ..."
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 82
