מימן יותר אנרגיה מאשר שמן?
שמן צמחי גולמי, diester, ביו-אתנול או דלקים אחרים, או דלק ממקור צמחי ...
במבוק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1534
כתובת: 19/03/07, 14:46
מיקום: Breizh
נָקוּב במבוק » 04/05/12, 12:01
Did67 כתב:
indy49 כתב:ובכן, היא 5,5 ... אתה "פחות מ -5", אני מתאר לעצמי 4,9?
לי 4.8l / 100.
היא 5.5 בסדר, אבל זה לא מה שהכי מעניין: אתה צריך להשוות עם מה שהיא הייתה עושה עם מכונית אחרת. מכאן ההשוואה שלי עם האאודי, שעשתה בדיוק את אותם נסיעות מכיוון שזו הייתה שאלה של נסיעה ברכב.
Did67 כתב:1) בהחלט אין לנו את אותם הערכים! (גם אם ה"מיני "שלך ב -10 ליטר, זה קצת מפתיע אותי, זה בטח קופר מונע בפאנגיו?)
זה לא _מא_ מיני, אלא זה של חברים.
זה הופך 9 ליטר וכשאני רואה אותם נראה שהם לא נוהגים בקשיים, אבל לא תמיד אני איתם.
Did67 כתב:2) אם על חוט שבו אנו מדברים על פתרונות עתידניים (H² כדלק, אני מזכיר לך), איננו יכולים לבקר "מהפכה" של לפני 10 שנים ???
מכיוון שהיא תמיד מהפכנית, אודה קצת לריסון 8)
לא, אבל מה שמפריע לי הוא שהרבה אנשים פוגעים בו כשזו האמת לא המכונית הגרועה ביותר (למעט אולי האסתטיקה :D )
Did67 כתב:למען האמת, תהיתי לגבי הפריוס לפני חצי תריסר שנים טובות. לפני שתמשיך בדרכים אחרות: החלף דוד שמונע בדוד גלולה והחלף שני "טורבודיזל" ישנים (מעל 400 ק"מ כל אחד) שהתחילו לעשן עם C000 על גפ"מ ו- C1 על גפ"מ.
ואני לא מבקר את הבחירה שלך. 8)
לכל אחד יש את הסיבות / האילוצים / וכו '.
Did67 כתב:אבל כאן, אנחנו מדברים על "מאזן אנרגיה", ולא "מהי הטכנולוגיה העדכנית ביותר" מבחינת מכוניות ...
חלוקה לפי 2, זה לא כל כך רע כתוצאה מכך 8)
אבל שוב, אני לא נגד התפתחויות עתידיות. והייתי רוצה לנהוג בחשמל מלא.
הפקת שמש + VE + VAE = חשמל מחזור קצר
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 04/05/12, 12:48
בסדר. אמרתי "אחרון" (מכיוון שזה לא הנושא כאן ואתה צריך למשמע את עצמך קצת כדי להמשיך ליהנות מהגמישות הרבה של מתינות של זה forum) ...
אבל זה רק לומר שאנחנו סוף סוף מסכימים יותר ממה שנראה לי בהתחלה.
אם ה"חסרון "שלי (זה לא הפסקת אנרגיה!) נלקח לביקורת על הפריוס, אני מסיר אותו.
ואם דעתי שאתה יכול לעשות כמעט באותה מידה (עם C1 פשוט ונהיגה "מגניב" ומהורהר) בזול פי 3 או 4 מפריעה לך, אני אומר: קנה פריוס אם תגלגל בסיר יוגורט n לא אפשרי (משפחה גדולה) או מעצבן למעמד החברתי שלך ... במקום לקנות רכבי שטח או 4X4s כיקרים ומזהמים באופן שערורייתי "לחינם"!
ליאו מקסימוס
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2183
כתובת: 07/11/06, 13:18
x 124
נָקוּב ליאו מקסימוס » 04/05/12, 14:35
chatelot16 כתב:אני מאשר: הדרך הקצרה ביותר בין הפוטו וולטאית למכונית היא המצבר
כמובן שאין חימום: זו הוכחה שהסוללה לא מאבדת הרבה אנרגיה
אם תא הדלק מחמם, הוא מאבד יותר!
למרבה הצער זמן הטעינה הארוך למדי הוא נכות ... שניתן לעקוף באמצעות סוללה מתחלפת
בזמן שרכב אחד עם השני נטען, ומתהפך בן רגע!
חימום במכונית החשמלית הוא בעיה ענקית, היא מחצית את הטווח.
במקרה של מכונית חשמלית עם PAC H², נעשה שימוש בחימום והשימוש בו אינו מצמצם את הטווח בשום צורה.
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68
נָקוּב פיט דירק » 04/05/12, 14:59
ליאו Maximus כתב:
האם זה מצדיק הוצאת אנרגיה חשמלית ראשונית פי 3 יותר כל הזמן? (כולל כאשר אינך זקוק לחימום) : גביני:
תמונה
לחץ חתימתי
במבוק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1534
מיקום: Breizh
נָקוּב במבוק » 04/05/12, 15:15
ליאו Maximus כתב:במקרה של מכונית חשמלית עם PAC H², נעשה שימוש בחימום והשימוש בו אינו מצמצם את הטווח בשום צורה.
בנימוקים מסוג זה אנו אומרים שככל שהביצועים גרועים יותר, המנוע טוב יותר ...
וכפי שציין דירק, איך אתה עושה בקיץ? : גביני:
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 04/05/12, 16:43
הפקרתי כתב:
chatelot16 כתב: למרבה הצער זמן הטעינה הארוך למדי הוא נכות ... שניתן לעקוף באמצעות סוללה מתחלפת
זו לצערנו הבעיה העיקרית בסוללה. והחלפת 100 ק"ג סוללות אינה פיתרון בר קיימא.
הפיתרון פשוט מאוד: אל תשים סוללה של 100 ק"ג, אלא יותר ממשקל סביר קל לנשיאה: 20 ק"ג
ופתאום מצבר 20 ק"ג זה יכול להיות סטנדרטי ולהחלפה בין מספר רב של כלי רכב: תלוי בכוח הרכב, מספר המצברים פשוט יהיה שונה: אותו סוג מצבר יהיה שמיש ממכוניות קטנות ועד משאיות גדולות
כדי שסוללות מתחלפות אלה יהיו זמינות בתחנות שירות, כולן היו מצוידות במד אנרגיה: אנו משלמים רק עבור האנרגיה שמספקת הסוללה בפועל כאשר אנו מחזירים את הסוללה לקבלת מלא: תשלום זה ישולם. אנרגיה אמיתית חשובה כדי לא לעודד את המשתמש לפרוק אותם לחלוטין ולהפחית את תוחלת החיים שלהם ... ולהימנע מכל מחלוקת עם איכות הסוללה ... אם סוללה אינה מספקת את האנרגיה התיאורטית שלה, אנחנו לא אינו מגולגל: אנו משלמים רק את מה שנוכל להשתמש בו
ליאו מקסימוס
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2183
x 124
נָקוּב ליאו מקסימוס » 04/05/12, 17:03
indy49 כתב:
ובכן, בקיץ, אני כן אוהב את כולם אני מכבה את החימום ...
במבוק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1534
מיקום: Breizh
נָקוּב במבוק » 04/05/12, 17:14
ליאו Maximus כתב:
indy49 כתב:
אז החום שמשחררת משאבת החום הופך למיותר ...
Matt113
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 344
כתובת: 22/05/08, 09:15
נָקוּב Matt113 » 06/05/12, 20:55
indy49 כתב:כיף לראות איך אנשים שלא בדקו את זה בקנה מידה מלא יש דעות לגבי פריוס : גביני:
אני לא יודע מהי מיי, אבל אני יודע שאני צורך פחות מ 5 ליטר (בדוק במשאבה).
זה כמעט מחצית מהאאודי A2 בנסיעות _הרכב) וחצי כמו מיני! (בנתיבים שאינם זהים אך ~ שקולים מבחינת סוג הנתיב).
(זה לא אומר שאני נגד הטכנו האחרים, אבל אני מוצא את זה סביר מאוד לבקר מכונית שהייתה מהפכה לפני 10 שנים, ושעדיין צורכת פחות מהמכוניות של היום)
אאודי a3 היחידה שמצליחה לעלות ל -10 ליטר / 100 ק"מ היא של גיסי כשהוא קצת נהנה עם זה, חייבים לומר שזה בנזין 2.0 טורבו עם יותר מ -180 כ"ס. בנסיעה רגילה הוא לא עובר 7 ליטר / 100 ק"מ.
במבוק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1534
מיקום: Breizh
נָקוּב במבוק » 07/05/12, 10:27
Matt113 כתב:
איפה הוא גר ? מה הוא עושה לטיולים?
שם זה היה בפקקים של איל דה פראנס.
ושוב, למי אכפת מהערך המוחלט של משקה!
מה שחשוב זה להשוות בין מה שיש להשוואה: 2 מכוניות באותה נסיעה, ולאורך מספר חודשים או אפילו שנים כדי להיות מסוגלים להחליק את ההבדלים.
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "דלק ביולוגי, ביו-דלקים, דלקים ביולוגיים, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 69
