עבור בנזין 806 8-שסתומים (מנועי LFW 1.8L ו- RFU 2.0L) עליכם לשמן את ראש הצילינדר יותר או להחליף את מושבי השסתום.
הקפד לבדוק את סוג המנוע מכיוון שבפיג'ו ישנם המון מנועים הדורשים לשנות את ראש הצילינדר או לשמן אותו טוב יותר:
RFW 2.0L שמצייד גם את הבוקסר, LFX 1.8L של 406, 4B12 2.4L 16S של 4007.
זמן קצר לפני המעבר ל- LPG עליך לבדוק את סוג המנוע כדי לגלות אילו שינויים יש לבצע.
אתה צריך לראות עם האדם שהתקין את הגפ"מ כי היה צריך לדעת מה היה צריך לעשות.
שמן צמחי צנטריפוגה משומש
- Oceano לשעבר
- מנחה
- הודעות: 1571
- כתובת: 04/06/05, 23:10
- מיקום: לוריין - צרפת
- גרנד Econologue
- הודעות: 1155
- כתובת: 21/06/09, 01:02
- מיקום: בריטניה BZH powaaa
- x 2
שרמוטה היה לי זמן לנקות את הקין, הוא מסתובב (כרגע בארכובה).
אני עדיין שמתי את השמן שלא הושתל, איזון:
לא הנחתי את הקערות הפנימיות רק את הפעמון הגבוה והנמוך, הקיבולת קטנה מדי על הדגם שיש לי כאן, אבל בואו נגיד שעם הבדיקה והשמן הקר, מילאתי במהירות את קצוות הקערה עם מולסה והשמן יצא די ברור, אבל זה לא חד משמעי.
סתימת המים מהירה, ולכן אני דורש גניזת חובה עם נפח קערה כה קטן.
אני אנסה עם שמן חם המושתל, ואחד כבר הושתל וסונן מראש כדי לראות אם הוא עדיין מדלל ...
בכל מקרה זה צנטריפוגלי ואפילו ביד הוא מסתובב מהר אבל הוא מעייף
הסיפור מתחיל
לעקוב
הסיפור מתחיל
לעקוב
- גרנד Econologue
- הודעות: 1155
- x 2
שלום, שלום,
אחרי כמה שינויים ובדיקות, האיזון עבור הצנטריפוגה, ובכן הוא קטן מדי , הזרימה נמוכה בהרבה, פתאום צריכת החשמל תהיה גבוהה מדי ...
אני נופלת ואני אקח את השיטה הפשוטה של סינון כוח הכבידה, אמצא פינה בה זה לא יפריע לי ואקח את כאבי בסבלנות.
אבל אני לא מודה בתבוסה ברגע שמצאתי את החלקים החסרים במפריד הקרם הגדול אני מתחיל שוב ... הברטון עקשן זה ידוע קצת C .. גם אבל זה סיפור אחר;)
בכל מקרה, אחזור ...
בכל מקרה, אחזור ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
הצנטריפוגה יעילה מאוד בהפרדה בין צפוף או פחות צפוף
כדי לטהר את השמן לא אכפת לנו אם הזיהומים כבדים או קלים! אנו רוצים להפריד בין נוזל או מוצק: הפיתרון הוא המסנן
צנטריפוגה עושה את אותו הדבר בדיוק כמו גיבוש, אבל הרבה יותר מהיר: הוא שימושי לחלב הניתן להתכלה: לחכות עד שהקרם יישב לאט זה לחכות עד שהחלב יתקלקל: מפריד השמנת חיוני ל עשה זאת במהירות
במקרה של שמן אין ממהר: אם הגירוק מפריד בין חלק מהזיהום, יש רק לחכות ... ואז לסנן כדי להפריד את הזיהומים שאינם נפרדים על ידי גניבה
- גרנד Econologue
- הודעות: 1155
- x 2
צ'טלוט, אני מסכים שהדבר היחיד הוא שיש מקום שאני צריך למשהו אחר ולכן הרעיון להאיץ את התהליך תמיד מפתה אותי באותה מידה;).
מצד שני, עובדה היא שגם למסננים יש גבול, והצנטריפוגה עושה עבודה הומוגנית יותר, ללא צורך כמו במסנן הגיהוץ.
וזה גם תענוג לפרוץ אנשים מסוימים הרואים בזה בזבוז זמן, אני רואה אפשרות ללמוד טוב יותר ולראות שזה הזמן שלי….
עם זאת, אני הולך לרגע למסנן ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 14 תגובות
- 26013 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב citro
צפה בהודעה האחרונה
04/11/09, 15:41נושא שפורסם ב forum : Biofuels, דלק ביולוגי, דלק ביולוגי, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ...
חזרה ל "דלק ביולוגי, ביו-דלקים, דלקים ביולוגיים, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 88
