האנרגיה המוחלטת הטובה ביותר!
צריך דיאטת קיימא ואחראית טיפים יומיים כדי להפחית צריכת אנרגיה ומים, פסולת ... לאכול: הכנות ומתכונים, למצוא מזון בריא, מידע שימור עונתי ומקומי מזון ...
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9211
כתובת: 16/01/10, 01:19
x 10
נָקוּב dedeleco » 29/12/11, 14:28
זו רק דרך חימום נוספת, זה בקושי יעזור לנו להניע רכבת ...
יתר על כן, אנרגיות מתחדשות מונחות לעתים קרובות על הספסל בגלל חוסר יכולתן לייצר אנרגיה כמו נפט או כוח גרעיני.
הוא ארכיון כי אתה לא קורא את מה שאני כותב!
On יכול לאחסן חום שמש בקיץ לסירוגין מרוכז על ידי קולטים פרבוליים או גליליים אחרים מתחת לאדמה בטמפרטורה של 300 מעלות צלזיוס, בדיוק כפי שהוא מאוחסן מתחת לפני האדמה בהרי געש במשך 4 מיליארד שנים, ולהשתמש בחום המאוחסן הזה ברציפות ביום ובלילה, קיץ עד חורף, בתחנות כוח תרמיות ללא עשן.
זה מספיק:
1) להיות מודע לזה !!
2) לשקף ולהמיר את דעתנו להתאים טכנולוגיות קיימות ועובדות לקראת חום זה, שכבר נעשה באנרגיה גיאותרמית באיסלנד או במקום אחר !!
לבסוף אני נבהל מ הקושי של האקולוגים לדמיין את השילובים עם הטכנולוגיות הקיימות !!
ממה נופל חום השמש על הגגות, האזורים הסלולים, הכבישים והחניונים שלנו הוא עצום, ובוזבז לחלוטין, מרוכז בקיץ ו ניתן לאחסן מתחת לאדמה, למשל מתחת לחניונים וניתן להשתמש בהם בחורף.
הסכומים שנבלעו בגרעין, ITER, הצבא, יספיקו במידה רבה להסבה זו זה מספיק כדי פריים !!
רואים כי אנו מעתיקים זה את זה הכי כמו כבשים.
נערך לאחרונה על ידי dedeleco 29 / 12 / 11, 14: 58, 1 נערך פעם.
RealWheel
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 205
כתובת: 04/07/09, 23:44
מיקום: פריז
נָקוּב RealWheel » 29/12/11, 14:38
[quote = "dedeleco"] [/ quote]
האנרגיה הטובה ביותר היא לא האנרגיה שאנחנו לא צורכים, כי אני לא תומך חזק בשפל.
הנחמה הקטנה שלי, אני רוצה את זה כמו תפוח העין שלי!
לא, האנרגיה הטובה ביותר מתייחסת לטכנולוגיות שעוד נבנו, אלה של חסינות יתר.
תחי סוריטי!
מתי נהיה ble לבנות מנועים על פי עיקרון זה עם ההגה האמיתי של הטבע, ואנו לייצר אנרגיה בכמויות בלתי מוגבלות. ניקולה טסלה
FPLM
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 306
כתובת: 04/02/10, 23:47
נָקוּב FPLM » 29/12/11, 14:39
ובכן, התחל את ההמרה. התחל בבית ואז עזור לשכן לעשות את זה בבית. כך זה עובד, לא בזמן המתנה למחווה מהמדינה.
נ.ב: אנא הפסיקו להיתקל באנשים הירוקים. אם הם לא היו שם, אפילו לא היינו מפקפקים בעצמנו ומעל הכל, לא שמים את כולם באותו הסל. תודה.
"אם אתה לא נזהר, העיתונים בסופו של דבר יגרום לך לשנוא את המדוכאים למדכאים סוגדים. "
מלקולם X
אישי de l'Utilisateur
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 29/12/11, 14:48
ישנם רק שני מקורות אנרגיה על פני כדור הארץ: שמש וגרעין
פחם ונפט הם רק אנרגיה סולארית המאוחסנת במרתף במשך אלפי שנים
אנרגיה גיאותרמית עמוקה היא רק ניצול החום ממרכז האדמה שמקורו גרעיני
על ידי הסתכלות טובה גם אנרגיית השמש גרעינית, מכיוון שהשמש היא רק פצצת H גדולה
לפני מיצוי דלקים מאובנים יהיה צורך להיות מאורגן היטב כדי להיות מרוצים מאנרגיית השמש שנופלת עלינו מדי יום, על ידי קולטי שמש ישירים, או על ידי יבולים או עצים
עצי הסקה הם השימוש הישן ביותר בשמש באנרגיה! התשואה הכוללת אינה עצומה אך העצים בונים את עצמם
FPLM
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 306
נָקוּב FPLM » 29/12/11, 15:08
זה הגיוני אבל קצת דרסטי כקיצור דרך ...
אתה שוכח גם מכוח הכבידה.
מלקולם X
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9211
x 10
נָקוּב dedeleco » 29/12/11, 15:27
מסכים עם Chatelot16, אלא שפחם ונפט הם יותר אנרגיה סולארית שנשמרה מאות מיליוני שנים, כמעט 600 מיליון שנה עם בוודאי מתאן ושמן אביוטי שמקורו 4,5 מיליארד שנה של מערכת השמש, כמו על לוויין טיטאן !!
לכן יש כמויות אדירות מתחת לאדמה מספיק כדי להכפיל ב -10 את ה- CO2 כמו לפני 56 מיליון שנה ולגרום לים לעלות מ 70 מ 'באלף או שנתיים ל -2 עד 4 מ' לכל מאות שנים, עלייה בלתי נשכחת, בלתי אפשרית לעצור, פעם התחילה, כמו שיש לפני 15000 עד 10000 שנה זה קרה באופן ספונטני !!!
אז נצלה ב 15 מעלות צלזיוס יותר על פני כדור הארץ על ידי מפלט על הקטבים, הרבה לפני שמיצוי דלקים מאובנים לחלוטין !!
כמו כן, עלינו לבצע את ההמרה במהירות רבה, על ידי הפסקת הרצון להפחתה מעל 10 שנים, על ידי כך שרואים רק את האף המיידי שלנו.
סוף סוף האנרגיות ביקום שלנו אינן רק גרעיניות ושמש (שהיא גם גרעינית) אלא גם את אנרגיית ההרחבה של היקום שצומחת מזה 13,7 מיליארד שנה, עם תאוצה מדודה אפילו, אנרגיית ואקום אמיתית, שמאפשר לנו להתקיים, שהתחיל עם האנרגיה של שדה הקוונטים של היגס מלאה בבוזונים של היגס מרוכזים, שמשחררים אותנו, שחרור אנרגיה עצומה שהייתה תחילתו של היקום שלנו, המעורב באופן אינטימי עם מבנה המרחב הכבידתי-זמן של היקום שלנו ולפיכך יש לגלות את המאפיינים, בהחלט בלתי נתפסים, מכיוון שלא ניתן היה לדמיין את מכניקת הקוונטים בשנת 1900, עם תכונות שהאנרגיה החופשית המטורפת או הוואקום אינם מסוגלים לדמיין, מכיוון שהמציאות תמיד מפתיעה, עדינה הרבה יותר, מיכולות המוח שלנו אשר יורדות ממנה ללא עדויות למציאות ניסיונית.
סן-לא-סן
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6856
כתובת: 11/06/09, 13:08
מיקום: בוז'ולה גבוהה.
x 749
נָקוּב סן-לא-סן » 29/12/11, 15:43
dedeleco כתב:
תרגע! : Mrgreen:
התייחסתי למערכת הנחיתה הסולארית של דרייק בלבד.
לאחסון גיאותרמי אתה מטיף לגיור, אך לא השמש המרוכזת היא המציעה את הפיתרון הרב ביותר, לאור השמש המוגבלת בקווי הרוחב שלנו, אלא אם כן אתה פונה ל Desertec.
FPLM
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 306
נָקוּב FPLM » 29/12/11, 16:02
או שזו אנרגיה מוחלטת של dedeleco!
היזהר מאיש השחיקה.
מלקולם X
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9211
x 10
נָקוּב dedeleco » 29/12/11, 16:09
לא אנרגיה סולארית מרוכזת היא המציעה את הפיתרון הרב ביותר, לאור השמש המוגבלת בקווי הרוחב שלנו,
רעיון שקרי למדי בקיץ, חום מבוזבז לחלוטין בימינו !!!
במיוחד כל דרום צרפת, וגם בצפון !!
ראשית עלינו לשנות את התפיסות המוקדמות שלנו עם מספרים אמיתיים אז להפסיק לחשוב על הפחתות ל -10 שנים במקום רווח של 1000+ שנה, הימנעות מעליית הים הבלתי נמנעת של 70 מטר !!
זכור שאבותינו בין -15000 ל -8000 שנה ראו לעלות לים ללא הפסקה, 120 מטר ואם היינו חיים בתקופה זו, לא היינו יכולים לעשות כלום, עם פסגות של כמעט 4 מ 'למאה, עָצוּם פגיעות ענקיות חופרות עמקים בעומק של 1000 מטר (בארה"ב), ובולעות מדינות שלמות ביום אחד (אטלנטיס, הים הצפוני, הבלטי), בלי להיות מסוגל לעשות שום דבר, אפילו עם ה- CO2 הנמוך מאוד אז.
אם אנו מתחילים תהליך זה עם CO2 (רק הסף נתון למחלוקת בגורם 4), זה הופך לבלתי הפיך במשך 2000 שנה בעלייה של 70 מטר מהים !!
סן-לא-סן
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6856
x 749
נָקוּב סן-לא-סן » 29/12/11, 18:43
dedeleco כתב:
דרום אירופה היא המבטיחה ביותר: ספרד, פורטוגל, קלבריה, סיציליה, יוון.
ביבשת צרפת יש להשתמש באיים סולאריים (ריאלי למדי).
עם זאת, הפתרון היעיל ביותר מבחינת המרת אנרגיה באמצעות שיפוע תרמי נמוך נותר מגדל המערבולת, עם אחסון חום מתחת לאדמה / בחממה בקיץ והתאוששות בחורף באמצעות קולטי נוזלי העברת חום.
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 83
