מידע כדי לפרסם במקום זאת: https://www.econologie.com/forums/les-biocar ... t4504.html ויש: https://www.econologie.com/forums/finis-les- ... t6106.html
בנושא זה, אנחנו מדברים על אצות שמן, ולכן לא הרבה לעשות עם הדור 2ieme אתנול ... מלבד העובדה כי 2 הוא דלק ביולוגי 2 או 3ieme הדור ...
Microalgae: BFS פלנקטון צמח דלק באליקנטה
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
אני לא בעד שימוש בדלקים, ללא קשר למקורם, במנוע חום, אשר אנו יודעים כי התשואה אינה עולה על 30% ...
כדי לזוז, המנוע החשמלי הוא הפתרון הטוב ביותר הנוכחי, עד שיוכח אחרת ...
הטכנולוגיה כבר בוגרת וזמינה לרכישה, היא נשארת לפתח ומסחור בקנה מידה גדול כדי לצמצם עלויות נוספות ...
ייצור אנרגיה לפי אצות תרבות הוא רעיון נהדר.
לאחרונה השתתפתי בכנס שבו החברה הצרפתית Ennesys הציג את הישגיה ואת הפרויקטים הנוכחיים.
השימוש שלהם בשפכים לייצור אנרגיה בזכות השמש והאצות רלוונטי מאוד. אבל האינטליגנציה שלהם היא לעשות שימוש חוזר בכל זה באופן מקומי, לא לומר בבידוד.
כך הם צוברים מספר יתרונות כמו "טיהור אוויר", הפחתת חשבון המים שלהם, ובמיוחד חשבון האנרגיה שלהם, החום והחשמל בזכות קוגנרציה.
אם הם היו שוקלים להעביר את כלי הרכב שלהם עם האנרגיה שלהם, היעיל ביותר יהיה לטעון מכוניות חשמליות, במקום למלא את הטנקים של הדינוזאורים כי הם כלי רכב תרמיים שלנו דומים למנועי הקיטור של המאה הקודמת ...
פתרון עשוי להופיע עם תאים דלק המסוגל להשתמש בדלקים נוזליים, אבל זה עדיין לא מבצעית, בניגוד הסוללה המכונית החשמלית.
מדעני PNNL יצרו תהליך מתמשך המסוגל לייצר במהירות נפט גולמי באמצעות אצות כחומר גלם.
http://www.youtube.com/watch?v=Av1fl6JSdsw
- מומחה Econologue
- הודעות: 5111
- כתובת: 28/09/09, 17:35
- מיקום: Isere
- x 554
שמן אצות: תהליך זה לוקח רק כמה דקות
30 דצמבר 2013 enerzine
מדענים הצליחו ליצור תהליך כימי מתמשך המסוגל לייצר נפט גולמי תוך פחות משעה, לאחר קבלת אצות ירוקות עם עקביות מרק אפונה.
http://www.enerzine.com/6/16719+du-petr ... utes+.html
טוב, ניסויים של המעבדה הלאומית האוקיינוס השקט ".
........מסוגל לטפל 1,5 ליטר של אצות מושעה בכור מחקר לשעה. ''
המערכת פועלת בערך 350 ° C בלחץ של 3.000 PSI,
אז יהיה צורך לתת את הביצועים enegetic של המבצע.
אני אוהב להתחיל את השנה על סוג זה של הערה.moinsdewatt כתב:המערכת פועלת בערך 350 ° C בלחץ של 3.000 PSI,
אז יהיה צורך לתת את התשואה האנרגטית של המבצע.
הכינוי שלך חייב להיות מאושר ...
אני לא חושב שמן יש להשתמש כדי להזיז כלי רכב, כפי שאנו עושים היום. מצד שני, הוא שימש עבור פלסטיק מסוימים מספר יישומים בכימיה, או קל יותר להשתמש מאשר כימיקלים הנגזרים כימיה תאית.
350 ° ו 3000 PSI (כלומר 200Bar) הם ערכים נגישים עם אנרגיה מתחדשת כגון אנרגיה גיאותרמית, או אולי ריכוז השמש ...
לכן זה תלוי בהרכב ה"שמן "המתקבל ...
גידול אצות "שמן" שהזכרתי לעיל הרבה יותר רלוונטי וחסכוני מבחינת התשואה (האצות עצמן שואבות אנרגיה מאור השמש ומ- CO2 שמובא אליהם על ידי מבעבע של האוויר הסביבתי, שמנקה את האוויר בעיר מעט ".
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
טמפרטורת התגובה אינה כשלעצמה סימן לצריכת אנרגיה: חשוב לדעת אם התגובה היא אנדותמית או לא.
אם התגובה אינה endothermic, instalation תעשייתי גדול יכול לשמור על 300 ° ללא הרבה הפסד
זה קצת כמו זיקוק של השמן: זה דורש את אותו סוג של טמפרטורה אבל הזיקוק של השמן צורכת רק חלק קטן של שמן זה עבור זיקוק
לעומת זאת, זיקוק אתנול רק דורש 100 ° C, אבל מאז יש כמות גדולה של מים כדי להרתיח כדי לחלץ אתנול 5, צריכת האנרגיה מן הזיקוק הוא עצום.
עם אצות יש את אותה בעיה: הרבה מים ... אבל זה לא משנה אם זה מספיק כי האיזון הוא חיובי, כי האנרגיה הנצרכת על ידי טיפול זה רק מקלקל חלק אצות
זה לא משנה אם הניסיון הראשון אנו צורכים יותר מדי אנרגיה: יש צורך להתנסות היטב
זה כמו זיקוק של אלכוהול: כאשר אתה עושה את זה עם פשוט עדיין אתה צורכת יותר דלק לחום מאשר האנרגיה של אלכוהול המיוצר: בתעשייה הגדולה האיזון הופך חיובי, גם אם זה פחות טוב רק עבור זיקוק של דלק
דרך חדשה של valorization של microalgae: bio methanation ישיר:
חוקרים מפתחים טכנולוגיה שיכולה להפוך ביומסה רטובה של ביצה אל תוך ביוגז התואם את תשתית הגז הטבעי של ימינו.
Biogas מן microalgae הופך חלופה מבטיחה יותר ויותר דלקים מאובנים. זה הוכיח על ידי חוקרים במכון פול שרר (PSI) ו EPFL.
כחלק מפרויקט SunCHem, הם פיתחו תהליך לגידול מיקרואורגניזמים ולהפיכתם למעשה לגז טבעי סינתטי, דלק ביולוגי שמתאים באופן מלא לרשת הגז הגוברת שלנו. זה חדש ביומסה ביוגז רציפה טכנולוגיית ההמרה היה מובלט במאמר שפורסם באינטרנט בסוף ינואר על ידי כתב העת Catalysis היום.
בעוד הטבע זקוק מיליוני שנים להפוך ביומסה לתוך ביוגז, מערכת זו עושה את זה בעוד שעה. סוד המהירות שלה טמון בתהליך גזיפיקציה הידרותרמית. המים העשירים באצות מתחממים תחילה בלחץ עד שהם מגיעים למצב נוזלי סופר קריטי של 400 ° C. לאחר מכן הוא מסוגל למעשה להמיס את החומר האורגני הכלול ביומסה. מלחי אנאורגני להיות מסיס פחות והם התאושש בצורה של ריכוז של חומרים מזינים. הפתרון שיורית הוא gasized אז באמצעות זרז. פעולה זו מאפשרת להפריד את המים מן COXNXX ביוגז עשיר מתאן.
גישה זו עדיין חמש עד שבע פעמים יקר מדי להתחרות עם גז טבעי. אבל בזכות היתרונות הרבים שלהם, microalgae אינם כמו מחלוקת כמו מקורות אחרים של דלק ביולוגי. בפרט, הם יכולים להיות גדלים בבריכות מרסנים על קרקעות לא חקלאיות ללא התנגשות על ייצור מזון חקלאי. אם הם זקוקים ללחות, האצות אינן קשות. בהתאם למינים, הם יכולים לחיות במים טריים או מלוחים, ויכולים לשמש גם בעתיד הקרוב לטיפול בשפכים. מחקר שפורסם ב 2013 הערכות כי בין 1.8 ו 5.8 יחידות אנרגיה יכול להיות מיוצר עבור כל יחידה המוקדש לייצור ביוגז.
המערכת כולה מסוגלת לפעול גם במעגל סגור, חיסכון במשאבים, הפחתת עלויות והגברת היעילות הכוללת של התהליך. "חומרים מזינים מסוימים, כגון פוספט, הם בהחלט מוגבל אך ניתן להחלמה על ידי ביומסה גזיפיק", מסביר מרילוז Bagnoud, מנהיג במשותף של פרסום זה. להכנסתם למים המארחים את האצות יש השפעות מדהימות על צמיחתם ".
חוקרים הראו כי ניתן להפעיל את המערכת ברציפות. עם זאת, הם מצאו גם כי מים חזרה לולאה וחומרים מזינים על פני תקופות זמן ארוכות גרמה להידרדרות בביצוע התהליך. "זיהינו את השבתה של זרז המשמש בתהליך גזיפיקציה", אומר מרילוז Bagnoud. אנו מצפים הצטברות של עקבות של אלומיניום, אשר הרעילות על microalgae תלוי ה- pH. בסביבה נייטרלית, ההשפעות המזיקות שלה ניתן לבטל במידה רבה. השלב הבא הוא לחדד את התהליך כדי להגדיל את תוחלת החיים של זרז microalgae ניטרל גופרית. "
מקור:
מרילוז בגנוד-ולאסקז, מרטין ברנדנברגר, פרדריק פוגל, כריסטיאן לודוויג; גזיפיקציה הידרותרמית קטליטית רציפה של ביומסה של אצות ומקרה מבחן על רעילות האלומיניום כצעד לקראת מיחזור קולחים; קטליזה היום, נפח 223
מקור:
- מומחה Econologue
- הודעות: 5111
- מיקום: Isere
- x 554
*** הודעה על מוות: BFS אינו ארוך יותר ***
http://www.ceva.fr/fre/S-INFORMER/Infor ... ociete-BFS
סופו של BFS (Bio דלק System)
07/10/2014
הפעילות של חברת BFS (Bio Fuel System) נעצרה על ידי החלטת בית המשפט בעקבות בקשת המשקיעים, לנוכח תוצאות מוחשיות מעטות. הליך הונאה הוא בעיצומו. מקור: TOE 07 / 10 / 2014. בעבר, CEVA העריכו את הפוטנציאל הטכני-כלכלי של BFS תחת המנדט של כמה חברות פרטיות. מסקנותיו תואמות את החדשות. אירוע זה מעודד אותנו לקרוא בעיון את המאמר הקודם שלנו.
חזרה ל "דלק ביולוגי, ביו-דלקים, דלקים ביולוגיים, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 63
