שלום . כדי לענות על "ארנב", אני משתמש בכדורים ממשאבות בוכנה כדי לייצר את שסתום ההלם ולא את שסתום ה- AR. הכדורים האלה הם pvc חצי גמיש עם ליבת מתכת. הם יכולים לשמש גם לייצור AR. האילים שלי עשויים נירוסטה. מושב הכדור עשוי פליז וניתן להחלפה. כל זה ניתן בקישור לסרטונים שלי למעלה. לכדורי נירוסטה, אני חושב שזה לא צריך להיות מסובך למצוא, מכיוון שהם מציידים הרבה מערכת (שסתומי אל-חזרה של משאבות מדידת דיאפרגמה) הבעיה, כמו שאמרתי בהודעה הקודמת שלי, היא חוסר ה"דינמיות "של הסחר הצרפתי !!! אני חושב שאנחנו צריכים לפנות לאיטליה !! לחלופין, קנו שסתום בקרת כדור מוכן. הבעיה בכדורי נירוסטה היא שאתה זקוק למושב רך. נראה לי שההפך ממני ופשוט יותר ליישום. מצאתי כדורי שסתום גומי באיטליה. מחיר מעניין מאוד (€ 1) לצערי מעולם לא הצלחתי להסכים לתנאי התשלום עם המוכר !!! חבל שהוא לא ביקש שאקנה לו פלטה שלמה כמו בצרפת !!! אני מצדי מכין את שסתומי ה- AR עם יריעת סיליקון פשוטה בדיוק כמו על אילים ישנים או אילים של וולטון. כמו שאומר בפוסט השני שלי, שימו לב לעיצוב של שסתום AR, זה ההשפעה העצומה שיש לו על היעילות של איל !!! למידע נוסף או ליצירת קשר תוכלו לעבור דרך האתר שלי: www.belier-inox.fr
שלום לכולם ...
דידייה
משאבת מנופים הידראולית: עיצוב בית הייצור
- didier33420
- אני לומד econologic
- הודעות: 28
- כתובת: 18/05/13, 10:43
- מיקום: Grézillac 33420
- x 3
- didier33420
- הודעות: 28
- x 3
- didier33420
- הודעות: 28
- x 3
שלום . "ארנב" (למזלי הכינוי שלי הוא לא "זאב" !!!) המוט על הכדור משמש להנחת משקולות (מנקי) לכדור יש משקל קבוע. איל בהתאם לתצורת ההתקנה דורש "כיול" מדויק של השסתום מבחינת משקל ופתיחה. הפתיחה מותאמת על ידי בורג הכוונון שמתחת לכדור והמשקל על ידי המנקי שמתווספים או מוסרים על המוט. כמו על שסתום איל מסורתי !!! אחרים מעדיפים קפיץ ... הקפיץ יעיל יותר מהמשקולות, אך הוא חלק לבוש אחד יותר !!! אז נגד הפילוסופיה שלי: חוסן ופשטות !!! לשאלות אחרות עברו באתר שלי, יש טופס יצירת קשר ....
יום ראשון טוב ...
דידייה
יום ראשון טוב ...
דידייה
- didier33420
- הודעות: 28
- x 3
קוטר הכדור הוא 35 מ"מ. זהו איל בגודל 26x34. אז, מעבר בקוטר 26 מ"מ. אני מחשבת את שטח הכדור (rxrx3,14). אני מחשב את שטח המעבר של 26 מ"מ באותו אופן. אני מוסיף את השניים, זה נותן לי את המשטח הפנימי של גוף שסתום ההלם. אני מבצע את הפעולה ההפוכה כדי למצוא את קוטר הגוף. אם אני נופל על 41,3 העיגול ל 42 מ"מ. זה לא מקרי, אני עובד על אילים מעל 15 שנה !!! ארוך מדי להסביר כאן !!! תזוזת הכדור מתכווננת, אני מסביר את זה בסרטון שלי !!! שמתי 2 ס"מ כדי להיות שקטים, אבל לאחר שהותאמנו עלינו להיות בסביבות 8 עד 12 מ"מ !!! אני חוזר ואומר, זה תלוי בתצורת ההתקנה: גובה הנפילה והפריקה !!! אני רק חובבן נלהב, אבל אני בר מזל שיש בידי עבודה של מהנדס צרפתי שכתב ב -1950: Le bélier Hydraulique מאת H. Renaud. הוא מכנה מכונה זו בשמה האמיתי: "איל הידראולי" ולא "משאבת איל" איל אינו משאבה !!! זו מכונת הרמה !!! אתה צריך לקרוא לאד, לאד !!! זו לא ביקורת, אבל למה לרצות לשנות את שם הדברים? מונטגולפייר שהוא הממציא העניק לו את השם "BELIER" מדוע רוצה לשנות אותו?
הא !!! אני גנח !!! אתה לא תשנה אותי !!! אבל, טוב, אני נרגע מהר !!!!
בקרוב.
דידייה
בקרוב.
דידייה
תודה על הנתונים האלה.
אנסה להשיג את ספרו של מ 'רנו.
כשחיפשתי אותו ברשת נתקלתי בתזה זו: http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=& ... usZMkJ8fEg
זה נראה לי מעניין.
שמתי לב שיצרת צינור מוטבע בבטון. לפי מה שאני מבין, מדובר בצינור 5.2 מ '.
לנוכח הניסיון שלך, האם ניתן היה ליצור צינור זה עם צינור pvc מחוזק (socarex), מוטבע כמובן בבטון?
אני מתעניין באיל באותה מידה בגלל פשטותו הנראית לעין כיוון שמעיין זורם על אדמתנו 500 מטר מהבית. הפרש הגובה השמיש יהיה + - 6 מ 'אך מרחק המדרון הוא 50 מ' כדי להשיג הפרש גובה זה. נכון להיום קצב הזרימה של המקור הוא 1 מ"ר / 40 דק '. אך נופל לאפס בתחילת אוגוסט.
יש להעלות את המים בגובה 20 מ 'ובמרחק 500 מ' מהאיל ההידראולי. אם אצליח לקצור 200 ליטר ליום, הייתי יותר משמח.
זה נראה לי מעניין.
- didier33420
- הודעות: 28
- x 3
המקור שלך כאשר הוא זורם מקסימלי מאפשר להזין איל בגודל 26x34. כדי להעלות מים בקלות ל -20 מטר זה מספיק נפילה של 2,5 מטר. אורך הפריקה אינו רלוונטי. אז אתה צריך צינור סוללה באורך של 12 עד 15 מטר. אם אינך יכול להשיג את ערך הנפילה הזה 2,5 מ 'לאורך מרחק 12 עד 15 מטר זה, אתה זקוק לארובת איזון או מיכל התאוששות (ראה אתר שלי) אני יכול לתת לך פרטים נוספים אם אתה יוצר איתי קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר שלי (www.belier-inox.fr ) סליל pvc? למה לא ? בפוליאתילן זה נראה לי פשוט יותר, אבל היי ... אני חושב שבהתחשב במה שאתה מסביר לי סליל לא יועיל. אמרתי לך, צרו איתי קשר, אנו נמצא פיתרון.
לספרו של H.Renaud נראה שהוא לא נמצא למכירה !!! הוא זמין להתייעצות בשלוש ספריות בצרפת. אני לא יכול להכניס אותו לאינטרנט, כי אני חושב שהוא עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים.
עֶרֶב טוֹב.
דידייה
עֶרֶב טוֹב.
דידייה
- didier33420
- הודעות: 28
- x 3
- didier33420
- הודעות: 28
- x 3
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 3 תגובות
- 17782 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב gigiati
צפה בהודעה האחרונה
02/09/18, 09:04נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
- 25 תגובות
- 64183 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב oli 80
צפה בהודעה האחרונה
20/05/20, 21:20נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
- 19 תגובות
- 32923 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
06/02/16, 22:09נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
- 24 תגובות
- 24981 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
15/11/16, 21:58נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
- 1 תגובות
- 8296 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
28/04/14, 13:23נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
חזרה ל "גן: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 72
