שלום לכולם.
המסר שאחריו מקבל אופי רשמי במיוחד שכן הוא מכוון ליזום דינמיקה קבוצתית עם מוקדאקוויל ( http://www.pierreverte.com/index.php?op ... Itemid=164 , אחד forum זמין).
התלהבתי מבית גידול אקולוגי, כלכלי ובריא, תקשורת על כל היבטיו, טכנולוגיות חדשות, חקלאות טבעית וכו 'ובוודאי הטובים ביותר, הכרתי בשנת 2006 את בית הגידול הטבעי דרך דרך ספרו של DESOMBRE, פרנסואה "J'attend une maison" בהוצאת לה פייר ורטה. (
בהתחשב בכך שספרות זו באמת נגעה בי, חזרתי מפעם לפעם לאתר המהדורות הללו על מנת לעקוב אחר עדכון החדשות וקראתי יום אחד מאמר מפורסם בנושא בית גידול קליל, חסכוני ואקולוגי בו זמנית: האקוויל.
מודע באופן רלוונטי למשך הזמן שיש להקדיש להכרה בתפיסה מסוג זה על ידי הרשויות הנוגעות בדבר ולצורך לקדם אותה, וכעת אני מציע לפתח חזון בית גידול זה באמצעות עמותה, רשת או אחרת קונסורציום במטרה להקל על ההליכים עבור קונים עתידיים של Ecoquille.
חוויות, מסמכים, רעיונות, אנשי קשר חייבים להיות נגישים למתעניינים בקלות.
לכן יש לראות במסר זה כקריאה של כף הרגל לכולם על מנת להפעיל דינמיקה הנוגעת לאקוויילס ולאקוויליאנים.
הפרויקט המתהווה דורש שחקנים ומבנה, ולכן אני זמין לחלוטין (במידת הזמן הפנוי שלי!) לדון, להיפגש, להחליף במטרה לקדם את התפתחות ה- Ecoquille.
אני מקווה שהמסר יהיה ברור וכי מספר המשתתפים יגדל מכיוון שדחוף להביא מים לטחנה של בית הגידול האישי. כמו כן, צרו איתי קשר ישירות או דרך forum כל כך הרבה אתה רוצה לראות סוג זה של התקדמות בתי גידול!
אני רוצה להתייחס גם לחשיבות של נתוני זמן.
התחרות מבניין קונבנציונאלי היא גדולה ואנו יודעים מה ההשפעה של סוג זה של ייצור על הסביבה.
אם לוקחים בחשבון את הדחיפות בהפחתת פליטת גזי החממה שלנו, נראה שזה ממש הכרחי לראות את הרעיון של אקוויל מתפתח במלאי הבניינים החדשים תוך זמן קצר.
שים לב גם כי הרשת אינה מטילה מגבלות גיאוגרפיות וכי כל פרויקט אקולוגי עתידי, ללא קשר למדינה או ליבשת, יהווה בונוס לפיתוח הרשת עצמה.
טוב לכולם.
פרדריק
האקוויל יוצא מהקליפה שלו
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- כתובת: 07/11/07, 19:55
- מיקום: Amay בלגיה
כובעים את התחייה הזו של מושג ישן ... אכן נראה שאם החוק מתרכך, לקליפה יכול להיות עתיד אם לא מבריק, לפחות מעורר קנאה. זה יוזמה מהסוג הזה שנצדיע בקרוב לזכות הפופולריות של התנהגות אחראית אקולוגית, הודות למוצרים סבירים כלכלית. גם אם היא לא ניתנת, האלטרנטיבה קיימת ואכן מציעה תחרות מציאותית ...
עם זאת, כל התכונות המוכרות, נראה לי שהוא חסר אחת, כלומר אינרציה תרמית. טוב שיש בידוד מהשורה הראשונה, אך נוכחות של חומרים המסוגלים לווסת את הטמפרטורות באופן טבעי בזכות האינרציה שלהם תהיה יתרון משמעותי.
מצד שני, אני לא יכול שלא לחשוב שכמו לגבי HVB, שימוש מופרז במשאבים מתחדשים מחקלאות כמו עץ עשוי לתרום גם לבחירת סוגי הגידולים (מזון, אנרגיה. , או אחרים ...) ולראות אותנו עושים את הבחירה לאכול, לתפוס מחסה וכו '...
http://wunic.fr
הסיבה לכך היא מהירות האור היא גדולה מזו של קול,
לחלקם יש באוויר המבריק לפני con האוויר ....
בואו להשתתף ב Forum מאת לה פייר ורטה
תודה על המשוב שלך,
בואו להעשיר את forum דה ל'אקוויל באתר הראשי אם ברצונך ללמוד עוד ולראות פיתרון זה מתקדם!
http://www.pierreverte.com/index.php?op ... t&catid=12
שיהיה לך יום טוב.
פרדריק
שיהיה לך יום טוב.
פרדריק
פרדריק
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- מיקום: Amay בלגיה
אקוויל
שלום גרגקונסטרוקט,
ראשית, יש ליצרנים פרויקט של 110 מ"ר בנוסף למה שהם כבר מציעים. מצד שני, מה מונע לדמיין א מעטפת גדולה ? למשל Ecoquille בן 3 קומות? אני לא מבין מדוע יהיה צורך לקבוע מגבלות גודל, באותה מידה ניתן היה לבנות בניין חקלאי על עיקרון מסגרת זה ...
מצד שני, האם נוכל לדמיין שעולם הבנייה האישית ייעלם תוך 10 שנים לטובת בניינים בלבד? שאני בספק רציני!
אולי אין לי את כל הקלפים כדי לספק תשובות מדויקות יותר, אבל אני מאוד מעוניין לדעת מה יכול למנוע את גודל המעטפת בצורה שונה. האם תוכל לספק דוגמאות מפורטות של Gregconstruct?
שלך
פרדריק
שלך
פרדריק
פרדריק
Gregconstruct כתב:יש דבר אחד שאסור להתעלם ממנו, האוכלוסייה עלי אדמות תמשיך לגדול. ההדהודים הם פרויקט נהדר אבל נראה לי שהם קונסטרוקציות קצת יותר מדי בודדות!
מצטער? למרבה הצער, מעולם לא הצלחתי להתגורר בבית חד-משפחתי, אך אם זה היה באמצעי (עם אדמות הבנייה יקרות להחריד בכ 18000 אירו לממוצע בכפרים, זה לא מחר יום קודם), הייתי מנקה מיד בבית צמוד קרקע שבו אתה באמת בבית, עם גינה, וזה לא המקרה בדירה שבה יש לך הרגשה להיות רק הדבורה בכוורת, עם איכות חיים אומללה ומכאן התפוצצות הפשע בערים צפופות ...
כן יש אוכלוסיית יתר, זה דווקא זה שיש לטפל בו מוקדם יותר מאשר לחלום על עולם בלתי ניתן לחיות של ערים אנכיות ומינרליות à la "Lecorbusier" ...
האקוויל ("אקואוויל" גרם לי לראשונה לחשוב על קלף ... של סירה!) הוא מושג מעניין, אבוי להפוך אותו למקובל על ידי העיריות: בהצלחה, בפינה שלי למשל . כדאי לחשוב על זה מכיוון שהגגות חייבים להיות במדרון נחוש כדי להישאר בהתאם ל"מסורת "האזורית המייצרת בתים עם גגות מחודדים, גבוהים ... ויקרים! ושוב, באזורים היסטוריים התנאים חמורים עוד יותר עם מבחר של חומרים שמיש מדויקים ...
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- מיקום: Amay בלגיה
אני לא חושב שבנייה פרטנית לעולם תיעלם, אבל עלינו להתמודד עם כמה ראיות בכל זאת.
איננו יכולים להכפיל את האדמה ועדיין נצטרך להחליט לבנות בניינים מרובי-דירות חדשים!
אני לא מכיר סוג זה של מסגרת אבל זה אמור להיות אפשרי לבנות על 3 קומות (לא יותר לדעתי).
הבעיה המתעוררת היא הצורה שאינה מאפשרת לנצל את טביעת הרגל כמו בית של צורה קונבנציונאלית!
עכשיו בצד אסתטי בלבד אני מוצא שהוא נראה קצת יותר מדי כמו בקתת קייטנה ואם נעלה במידה אחת זה כנראה ייראה כמו סככת קש.
כל פעולה שקובע עבור הפלנטה שלנו !!!
1 / טביעת רגל ו -2 / סככת קש 3 / שונות
1/Gregconstruct לצד טביעת הרגל, אולי עדיף לדמיין לקבץ את כולם בקוביה גדולה ... ומדוע לא להרוס את פריז, בריסל, פקין ... ולבנות גוש יחיד שיאכלס את כל אֲנָשִׁים? נכון, מעולם לא חשבתי שזה רעיון לחפור אבל אולי יהיה צורך לשאול את העתיד המעוניין לדעתם בשאלה לא?
אני מצדי גרתי כמה שנים בסן סן דניס, מחלקה הגובלת בפריס ואני יכול לומר שלראות מגדלים וערים המשתרעות על פני נוף הבטון זה ממש לא אנושי ולכן לא הומניסטי ... אבל אולי אני -אני היחיד שתופס זאת כך בכל זאת! אני מאוד פתוח לדון בתפיסה של כל אחד את סביבתו, שהיא תמיד מעשירה.
2 / סככות הקש ... על מה הם כל כך לא נעימים להסתכל? ואז האסתטיקה האם זה עדיין לא ספציפי לכולם?
מצד שני, מנקודת מבט שימושית, מה ניתן להציע כחלופה?
3 / אני לא רוצה להיראות אגרסיבי במילים האלה, עם זאת, המציאות היא שכיום בתים רבים נבנו כדי להחמיא לראייה (אם כי זה יהיה תלוי במי שמעריך את הבניין כי בשבילי, נדמה שאתה מרמז על בתים עם זוויות וגגות מחודדים מכוסים באריחים או צפחות Gregconstruct, מעטים מהבתים הקונבנציונליים החדשים שעושים באמת שימוש בשטח הרצפה (צורות L ללא רצפות נפוצות מאוד בימינו). ולהוסיף שחימום פינות לא מנוצלות הוא אובדן ביצועים אמיתי, ... הגמגום הזה של 50 מ"ק בטון (והגרוטאות הנלוות אליו) ליסודות בית חדש הוא אוורור טהור, ...; סוף סוף זו דעתי ואני מקווה שהיא לא תתפרש כקיצונית!
מה לדעתך גרגקונסטרוקט היא המציאות הרחוקה ממה שאני מתאר?
פרדריק
אקוויל
שלום לכולכם שמדברים על Ecoquilles ותודה.
תודה מיוחדת לפרד ת'אנרון ;-) המנהל את האתר שלנו www.pierreverte.com, אני אומר "האתר שלנו" כי אני בן זוגו של פרנסואה דסומברה, אביו של אקואקוויל! אז כדי לחזור לפרד, שהוא מגן נלהב של ה- HLL היפים שלנו, (אני אזהר בקרוב שהוא יתפוס את מקומי בתור מוכרת, חחח!) רציתי לומר שזה מאוד מעודד אותך להשיק את הנושא כל כך הרבה, לחלוק את זה ולנסות לגרום לדברים לקרות, כי זו הדרך היחידה שנגיע לשם! הגיע הזמן שאנשים (קהילות, מוסדות הקשורים ישירות להיתרי בנייה וכו ') יתוודעו ויפתחו בפני חלופות אלה הנחוצות כל כך לכדור הארץ שלנו וכמובן לעצמנו! אנחנו באמת זקוקים לעזרה בביצוע הדברים, אנחנו והלקוחות העתידיים שלנו, כי השגת האישורים היא באמת מסלול מכשול!
כדי לענות לאדם שמשתתף בהחלפות, האקואיל שלנו ניתן להרחבה, יש לנו בקשות למחסן אחסון ובית דבש, איזה פרויקטים נהדרים! למרבה המזל, שום דבר לא קפוא. בואו לדבר על כך באתר שלנו, פרנסואה יענה לכם ברגע שיהיה לו זמן ובהנאה רבה, שם הוא נמצא באתר שלנו בפרג'וס שם שניים מהפלאים הקטנים שלנו הושלמו!
תודה שוב על ההכרה שלך ואמונתך באקואקווילים שלנו, ותודה לפרד שתמך בנו כל כך ...
נערך לאחרונה על ידי בַּרנַשׁ 30 / 12 / 07, 10: 12, 1 נערך פעם.
מרטין אקוויל!
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 109
