http://youtu.be/R3iIug4ign0
הכנסתי את התקע בצורה גרועה ל- GTI, ולא חזרתי לתחתית.
חיה מסכנה, זה בטח היה מתח יתר וללא העלאה זה מסוכן.
שים ברגים בתחתית התורן, הוא הלך בעליית הגג.
לא על הגג. זה נושב טוב.
להבים מקוריים.
מאוכזב כי זה מייצר אבל לא עומד בציפיות שלי לשיא של 500 וואט.
אני מודד 2 עד 3 וולט ביציאה מהגשר גם אם הלהבים לא מסתובבים !!! הייתי מוסיף שוטקי.
הזמן לעשות את כל זה הסאגם צבר 1 וואט.
עדיין לא נסוג מעיני
עריכה:
http://youtu.be/YYIU8lbCkxM
זה ממוצע, ההבזק מלא בחלון ב -30 השניות הראשונות.
אנו יכולים לראות בבירור את העיכוב בין המתח המתקבל להזרקה שמתחילה.
טורבינת רוח: החלפת רכזת ולהבים ידי גדול?
- plasmanu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2847
- כתובת: 21/11/04, 06:05
- מיקום: תצפית חלל 07170 Lavilledieu
- x 180
חזר למקומי
שכחתי לכבות את מד המתח ולאסוף שמנת חמוצה
מיסטרל קטן וטוב מד הוואט על ההזרקה מותקן ל- 97VA
אבל אני לא ממש רואה איך זה יכול להסתובב מהר יותר, יש לי מבט מלמטה (אריח שבור) של הטורבינה מהר מאוד.
הוסיפה קפלון ביניים באמצע התורן כדי להגביל את הרטט. זה בשורה עם קרן גדולה. מכוון אל רצפת העץ באמצע ו -10 סיבובים של חוט אלסטי על קורת רוחב בגובה 1,80 מ '.
"לא לראות רוע, לא לשמוע רוע, לא לדבר רוע" 3 קופים קטנים מזרו
- plasmanu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2847
- x 180
רוח קטנה 20 קמ"ש מדרום
החלף את להבי ה- Airx. אין דרך להקטין את הזווית, לטריזים יש רק משמעות אחת.
לפחות דגם טריז משולש זה. יש דגם ישר נוסף הפיך.
גלגל האף נוטה לרטוט יותר מדי לטעמי.
במהלך שגיאת מדידה בבדיקת שלושת השלבים שכחתי להחזיר את ההגדרה ל DC: אני מודד 3 וולט AC ביציאת הגשר ל- 20 וולט DC
אני גם בודק את הרגולטור של האופנוע שלי 600CBR
הווסת נותן מתח רגיל יותר.
והפעל את הרשת בצבע אדום לכיוון 7 / 8V וירוק לכיוון 10,5 / 11V.
יש לי מתח כפול בזרם AC מאשר ב DC
אני צריך להיות כזה ברציפות בזמנים שהתיישרו.
יש לי חיובי ב- + ושלילי ב- -
הִגָיוֹן.
אני לא מבין. צורת העקומה המיושרה אינה ישרה / חלקה?
או שזה המעבר של -10v --- 0v --- + 10v משרעת 20v? יישר 10v?
זהו מד מתח בסיסי של מחיר ראשון.
אני לא יכול לחכות לאוסילוסקופ של הקולגה.
הנחתי את מד הוואט על הרשת של לוחות הכתר 180 וואט.
זה עובד הרבה יותר טוב
הִגָיוֹן.
- plasmanu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2847
- x 180
הכנתי לעצמי מתנה. חג המולד לפני זמנו. בקנדה (ונקובר)
328 דולר + הפתעת מכס (צ'ק בארנק החובה).
http://cgi.ebay.fr/Charge-Controller-fo ... 0357686507
תן לי לחבר הכל לאותה נקודה.
טורבינת הרוח, הפאנלים שלי ה- 2 GTI (סולארית + היברידית) סוללה (בלה) ומעמיס המזבלה (דוד מים 12 וולט)
רגולטור זה סוטה רק את העודף מעל 27 וולט במעמיס המזבלה ולא הכל במקרה של עומס יתר.
"עומס הזבלה משתמש באפנון רוחב הדופק (PWM)"
ה- PWM יחד עם ה- MTTP של שני ה- GTI אמורים להסתדר היטב.
עריכה: הדלפק שלי לא חוזר.
אני לא בבית, הכל בכוננות לצריכה.
חתכתי את דוד המים ב -01 באפריל (3 שעות ב- HC)
קריאת מד נסיגה של sagem מ -2 במרץ 2012
HP 50291
HC 29202
אתמול 19 באפריל
HP 50369
HC 29206
צריכה בחודש וחצי
HP 78KWh
HC 151KWh
HP 50291
HC 29202
אתמול 19 באפריל
HP 50369
HC 29206
צריכה בחודש וחצי
HP 78KWh
HC 151KWh
bidouille23 כתב:scuz אבל זה ההישג האישי שלי עם מבחן הייצור וחישוב המומנט (נכון על ידי אדריאן שחישב אז את הלהבים שיוצרו בקיץ הקרוב אם יש לי זמן כי יש לי יותר מהרבה עבודה כרגע .)
http://www.thewindpower.net/forum/viewt ... =23&t=1541
לא פעלתי בתוכנית בקפדנות (העקרונות כן) עשיתי ניסויים ובדיקות, אני לא מרוצה מהתוצאה אבל למדתי הרבה על ידי כך, אז אני חושב שבשנה הבאה או הבא, תעשה אחד הרבה יותר טוב ).
אז אם אני אומר לך שהחוטים המעוותים שלך גורמים להפסדים אני יודע על מה אני מדבר, הייתי יכול לראות את העובדה הזו גם על ידי ביצוע הבדיקות שלי;).
סוף סוף ריק ב 1100 סל"ד הגנרטור שלי יוצא 54 וולט ומתחיל לייצר ב 300 סל"ד;) וסיום הייצור ב 700 סל"ד כי אחרי הלהבים כבר לא יעקבו.
אני לא בקיא מאוד אני מזהה את זה אבל היי התוצאות שם פשוט קרא את הקישורים .
זה אומר שאם אתה לא שמח שאנחנו מנסים לעזור לך חייבים לומר, הזמן הוא החיים שלנו שעוברים אנחנו יכולים לשים את החיים האלה במקום אחר.
כך מודים לנו, ובכן זה לא מעודד את כל זה , אתה כנראה מתעצבן אבל אל תהיה, נסה להבין שכפי שדדלקו אמר לא קל לעשות הכל בכתב.
טורבינת רוח היא חבילת פשרות שיש לבצע ולכן לרצות כל סיכום הוא ביקוש רב.
יאללה בואו נירגע בשתי הידיים ונשמור על זה
בידויל, כמה שוקל ההישג שלך?
- גרנד Econologue
- הודעות: 1155
- כתובת: 21/06/09, 01:02
- מיקום: בריטניה BZH powaaa
- x 2
- plasmanu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2847
- x 180
קוטר הצינור?
אתה מתכוון לקוטר התורן עובי הצינור.
48 מ"מ. צינור 4 מ"מ (לאישור) גודל AirX
האיסטה מקבל 55 מ"מ.
שמתי צווארון עגול: ברזל + פליז. להגדלת הקוטר בראש.
שמתי לב שלאביזר האתר יש בדיוק את הגודל הנכון ויש לו בסיס בריבוע לברגה.
אני הולך להעביר את כל זה לחלק האחורי של המגרש.
תחילה עלי ליפול את העץ שלי שנמצא ממש באתר.
איומים לבכות לראש העיר. והמטרד. (חקירה ...)
נכון שבעליית הגג הבלתי מבודדת שלי 2 מטר למטה אתה יכול לשמוע את זה טוב.
מכיר היטב את הצדק השכן. לעתים קרובות במשפט עם הבעלים לשעבר.
חקיקה בצרפת "השר לאקולוגיה ופיתוח בר-קיימא (תשובה לשאלה מס ': 111784 פורסם בביה"ס בתאריך: 20/02/2007 עמוד: 1812): כפי שצוין במאמר ר' 122-9 קוד סביבתי, עבודות התקנה למבני ייצור אנרגיית רוח בגובה התורן קטן או שווה ל 50 מטר כפופים להודעת השפעה. עם זאת, כזכור בסעיף L. 122 בקוד הסביבתי -1, כל עבודות הפיתוח שבוצעו על ידי רשות ציבורית או הדורשות אישור או החלטת אישור, כמו גם המסמכים, כפופות לבדיקת השפעה או הודעת השפעה. עם זאת, מכיוון שהתקנת טורבינת רוח בגובה של פחות מ -12 מטר אינה כפופה להיתר בנייה ולא להצהרת עבודות, מכאן עולה כי הודעת הפגיעה אינה חובה. "
האיסטה מקבל 55 מ"מ.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 3 תגובות
- 5138 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב bobono
צפה בהודעה האחרונה
23/07/12, 12:29נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 2 תגובות
- 10094 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב bidouille23
צפה בהודעה האחרונה
11/03/12, 21:17נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 6 תגובות
- 9431 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב מישל אביניון
צפה בהודעה האחרונה
08/05/10, 20:55נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 1 תגובות
- 7515 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב looping
צפה בהודעה האחרונה
01/02/09, 09:34נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 14 תגובות
- 9603 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
28/08/08, 14:43נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 199
