בלואר, מזג האוויר היה נאה כל היום.
ראיתי 2 מיקרולייטים חולפים על פני.
השקיעה הכחולה האפורה, לעתים קרובות כאשר השמש באופק עם עננים.
אבל אחרי התקף של שיעול התחלתי לנשוף את האף בשפע:
מחר יותר שמש בבלגיה? הר געש איסלנדי
אין בעיה עם ULM של מנוע בוכנה: פשוט יש מסנן אוויר טוב
אה אה גגיקס אתה נראה צפוף!
והנה שמפעילי התיירות חושבים לתבוע סיוע ... מחר הפרחים?
נקודה חיובית: זה פתח את עיניהם של חלק מהאלטרנטיבות האפשריות לניידות יתר של החברות העשירות שלנו. דוגמה: ועידת וידיאו, סוג של עבודת טלפון, עם השפעה אקולוגית נמוכה בהרבה ...
"ניתוח" על הלקחים שאפשר להפיק מאירוע זה ואת חולשותיו של "מודל השגשוג" שלנו (טוב, בואו לא נפריז בכל מקרה ...): http://www.terra-economica.info/Les-lec ... fjoll,9775
(ברור שיש סיכוי של 99% ששום דבר לא ישתנה ... כמו אצל סוחרים)
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 20 / 04 / 10, 16: 39, 1 נערך פעם.
- Lietseu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2327
- כתובת: 06/04/07, 06:33
- מיקום: אנטוורפן בלגיה, סקייפ lietseu1
- x 3
+1 גייקס
אני אוהב את ההומור שלך, היי, היי!
נכון מאוד שזה צריך להעיר חלק, כמו הליצנים האלה שעוזבים ל -3 ימים במטוס ב"חופשה "....
אבל היי, הם גם "קורבן" של חברת הצריכה בכל מחיר
המתן וראה עוד ...
כל הכבוד כריס שהמשמעות המודרנית היא "לטלטל את המצקת" לכתב רחוק ... מוזר שעוד לא עשינו יותר כדי להפוך את זה ל"חובה ".
מִיָאוּ
המתן וראה עוד ...
מִיָאוּ
על ידי הסרת טבע האדם, זה היה רחוק מן הטבע שלו! Lietseu
"כוח האהבה, חייב להיות חזק יותר מאהבת הכוח" עכשווי Lie Tseu?
רואים בבירור רק עם הלב, החשוב באמת סמוי בעיני ...
http://www.lesechos.fr/info/transport/r ... 246285.htm
אבל כמובן ש...
הר הגעש עלה לתעשיית התעופה 1,7 מיליארד דולר, על פי נתוני IATA
(...) בהיותו מאשר כי המצב יוצא הדופן הזה הוחמר בגלל ההחלטות הרעות שקיבלו הרשויות הציבוריות, קורא איטה לממשלות לבדוק דרכים לפצות חברות תעופה על אובדן הכנסותיהן.
אבל כמובן ש...
הפסד של 1,7 מיליארד ...
מה אם הם היו גונבים?
תאונות עם הרוג נוסעים, בלאי בטרם עת של כל הכורים ...
כמה זה היה עולה?
ללבוש זה היה מחוץ לכיסם.
על תאונות ביטוח היה משלם.
אז כל מה שהם צריכים לעשות זה לעשות את הביטוח המקיף הנכון!
ואז הרצון לטוס למרות הסיכונים, במקרה של תאונה היה קטסטרופלי מבחינת פרסום ...
אז לאט לאט הבס!
כמה זה היה עולה?
אז לאט לאט הבס!
בדיוק!
בנוסף, נראה לי שהמאמר מבלבל חוסר הכנסה בסביבת ההפסד ואובדן פעולה ... חסרון זה מאשר זאת:
מחסור הוא לא ממש כמו הפסד במשקל מת, אבל תמיד אפשר להתייחס לאנשים ...
עכשיו בטוח שהם הפסידו כסף: אז מה? זה נקרא "הסיכון הטבעי" והם היו צריכים להיות מבוטחים טוב יותר ... (יתר על כן אני מהמר שהם חלקית) ... והחברות המפוטרות כבר מסובסדות על ידי 'מדינה...
אבל בוודאי לא משלם המס שלא לוקח את המטוס לשלם את החיוב !! את ההערה יש להפחית רק על לקוחות עתידיים!
אבל כולנו יודעים איך זה ייגמר (לחץ, שביתה ...) ... פעם אחת אני מקווה שאיתנותו של סרקוזי תעבור טוב!
עם זאת, איטה מודה כי הארקת מטוסים בשטח הביאה לחיסכון בדלק של כ -110 מיליון דולר ליום.
כריסטוף כתב:אבל כולנו יודעים איך זה ייגמר (לחץ, שביתה ...) ... פעם אחת אני מקווה שאיתנותו של סרקוזי תעבור טוב!
אבל מה אתה אומר?
הבוסים של חברות התעופה הולכים לשבות?
אני לא יכול לחכות....
ולסרקון אין שום קשר לזה, הוא כבר מצא את המציאה ואת התירוץ לא לנסוע לפולין בשביל הזובסקים, ואילו במסוק זה היה די אפשרי.
אנחנו מדברים כרגע קצת פחות על הר הגעש Eyjafjöll "רחוק מהעין רחוק מהלב", אבל הסכנה עדיין קיימת.
אכן, קיים סיכון למה שאנו מכנים "ואלס הדו-פעימות האיסלנדי", כלומר כאשר Eyjafjöll מתפרץ, הוא לעיתים קרובות בעקבות התעוררות אלימה של שכנתו הקרובה. הקטלה, שיש לה התפרצויות הרבה יותר גדולות ...
אם האחרון היה מתפרץ: ביי תנועה אווירית בחצי הכדור הצפוני ....
חזרה ל "Media & חדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 219
