מידע וסקירה מצטט פאנלים פוטו
כן, אבל היזהרו מעלויות חלוקה מחדש: הובלה במשקל כזה היא יקרה!
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
- אני לומד econologic
- הודעות: 11
- כתובת: 01/01/10, 11:48
כריסטוף, כמות קטנה היא בדרך כלל פחות מ -10 פאנלים סולאריים. תוכל לבקר באתר EnergieVair למידע נוסף.
bernardd, אתה די צודק. רעיון ההתאגדות הזה הוא הדבר הטוב ביותר שיכול להופיע מהמערכת הקפיטליסטית. קירוב הצרכן ליצרן וכך הימנעות מתווכים היא הדרך הטובה ביותר לחסוך בעלויות.
אם אתה מייבא לסין, עליך לזכור ולחשב את ההובלה מהנמל המסחרי לכתובת המסירה, שעולה את עיני הראש באירופה ...
ובכן כן אבל היי ... אנחנו לא יכולים לזכות בכל הנקודות והן לא יהיו גבוהות יותר מאשר עבור מפיץ "מקומי" ... שיחשב אותן מחדש ברוב המקרים ללקוח הסופי (ועם מרווח במידת האפשר) ...)
בקיצור, באמצעות רכישה קבוצתית אסוציאטיבית אנו:
- לנצל מחיר סיטונאי ראה מפעל
- אנו מחליקים את השוליים
- אנו נמנעים מגביית יתר הקשורה לסבסוד המקצוע ...
זה מה שאפל עושה בתרמי שמש בהתקנה עצמית: רכישת מיכלים מלאים בלוחות!
חסרון: חוץ מלהיות חבר בסחר, לא להסתמך על מענקי התקנה עצמית ...
אבל מה שמדאיג אותי יותר יהיו המקצוענים במקום אם, בהתבגרות, נתחיל לתת להם "צל" והצל הוא טיפש כשאנחנו מוכרים שמש ... הייהי!
כריסטוף כתב:בקיצור, באמצעות רכישה קבוצתית אסוציאטיבית אנו:
ומעל לכל, יש לנו גישה למידע טכני אמיתי! בלי לעבור על חברות מסחריות שלעתים קרובות לא מבינות כלום ...
כריסטוף כתב:זה מה שאפל עושה בתרמי שמש בהתקנה עצמית: רכישת מיכלים מלאים בלוחות!
עם 256 פאנלים במיכל קטן, אנחנו יכולים להגיע לשם די מהר: 12 פאנלים של 250 וואט ל -3 קילוואט, 21 התקנות ...
כריסטוף כתב:חסרון: חוץ מלהיות חבר בסחר, לא להסתמך על מענקי התקנה עצמית ...
בהקשר זה, מהו התהליך שיש להכיר בו כמתקין? האם יש אימונים לעקוב אחריהם?
Bientôt!
א) ברשת תוכלו למצוא מידע אמיתי ברוב המקרים.
ב) בצרפת, כדי להיות מתקין (ולכן כדי לאשר), אתה חייב לקבל גישה למקצוע: CAP / BEP חשמל / אלקטרוטכניקה (וכו ') עבור PV ואינסטלטור / סניטריים / חימום עבור תרמי ...
ps: אם אתה רוצה להתחיל לדבר ולארגן באופן קונקרטי את הרכישה הקבוצתית-אקולוגית, נצטרך לעשות נושא חדש ...
זה הוזכר פחות או יותר בין השורות, אך ישנם (לפשט) שני מודלים שונים:
1) "המפתח ביד", המותקן על ידי קבלן
עם יתרונות וחסרונות: זיכוי מס, ערבויות אפשריות ו"מחזור המפתח "(מאמץ בלבד = מצא את הספק הנכון, חתום על הצעת המחיר וחתום על ההמחאה - טוב, אני מפשט הרבה) אבל כמה חסרונות: אנחנו משלמים כל השירותים, אשר עובדים בתשלום במחיר גבוה ונגבים (מיסים, דמי שכירות ומעסיקים), כולל חיובים מבניים (פרסום, זמן אבוד = חיפושים לא מוצלחים ללקוחות וכו ').
2) בנייה עצמית "מיליטנטית": אף אחד לא סופר את זמנם; רק המוצר + מיסים חוקיים (מע"מ, מיסי יבוא) ...
זה יהיה הרבה יותר זול (בערך פי 3 פחות). אבל זה לא הכל אותו דבר. אינך יכול להשוות בין ה"מרכיבים "הדרושים ובין הנתח המוכן לאכילה!
אך אכן, אין זיכוי ממס וכמעט שום ערבות (למעט הערבות החוקית על הציוד במקרה של ביצוע עבודות לקויות, שיהיה קל יותר או פחות לטעון באמצעות רשת אסוציאטיבית).
ואז כולם לא יודעים להרכיב לוחות, לטפס על הגג, לוודא שהוא עמיד למים, לחבר, להתחבר ...
לכן זו תהיה יותר נישה (אבל שמקומה בכלכלה ליברלית).
בחילופים, כפי שאמר קולוצ'ה, חלקם יהיו שווים יותר מאחרים. אחד יידע לעשות הכל, ייקרא מכל מקום ו ... ישתעמם או ... יתמקצע; מי שלא יודע לעשות שום דבר ינפח את כולם ... זה יהיה כיף, הרפתקה קטנה ... קצת "אחרי שישים ושמונה בלרזאק" ...
ואז זה כמו הכל, יש אסוציאציות מאוד רציניות ומוצקות ושאר בולטות ארעיות ונצחיות (ובמקרה הגרוע ביותר, מעילה). אפילו העולם העצום של ארגונים לא ממשלתיים (שרובם הם או היו אגודות חוקיות).
הפשטה גסה, ככה, ההשתקפות הזו נראית מעט שלילית, אבל היי, הדרך השנייה שווה לנסות. אני רק רוצה שכולם יידעו איך זה לא אותו דבר כמו הראשון. אנחנו לא "לקוח"!
Did67 כתב:2) בנייה עצמית "מיליטנטית": אף אחד לא סופר את זמנם; רק המוצר + מיסים חוקיים (מע"מ, מיסי יבוא) ...
רההה אבל פקוי תמיד שם תווית "מיליטנטית" על בנייה עצמית ?? רוב העושים זאת בעצמכם עושים זאת לא מתוך אקטיביזם אלא מתוך חיסכון כספי ... תקופה!
היזהר ממע"מ: מופחת אם מותקן, גבוה אם בנייה עצמית ... 15% בערך יכול להיות הרבה בסופו של דבר ...
Did67 כתב:אך אכן, אין זיכוי ממס וכמעט שום ערבות (למעט הערבות החוקית על הציוד במקרה של ביצוע עבודות לקויות, שיהיה קל יותר או פחות לטעון באמצעות רשת אסוציאטיבית).
לגבי הערבות החלשה אלא שבענף הבנייה היא בדרך כלל מופחתת, ארוכה ויקרה: בתי המשפט רוויים ב"תיק חוסר יכולת "...
דוגמא אחרונה ששמעתי: פאנל סולארי שהורכב הפוך, דוד הגז חימם את המים שנשלחו לפאנל !! עברו 3 שנים מאז שנעשתה ההתקנה והיא עדיין לא מתוקנת ... או ליתר דיוק מותקנת מחדש ... והיא נמצאת באלזס ... שם אנחנו "סנסיים" להיות (קצת) יותר רציני מאשר במקומות אחרים אני חושב ...
חרא מסוג זה לא קורה אם אתה עושה את זה בעצמך ומומלץ לך (העמותה תארגן אימונים במקום אחר)
Did67 כתב:ואז כולם לא יודעים להרכיב לוחות, לטפס על הגג, לוודא שהוא עמיד למים, לחבר, להתחבר ...
כולם יכולים ללמוד אבל לא כולם רוצים לעשות את זה אפילו ... אנחנו לא מכריחים אף אחד ...
נ.ב .: עם בונוסים זה לא בהכרח כל כך הרבה יותר זול לעשות גם ... אבל אנחנו יכולים ליהנות וללמוד!
Energie_Vair כתב:23 000 € נראה יקר ראתה אותי קודם.
אבל עושה הכוללים התקנה, מסים וכו ' וכו '?
האם תוכל לספר לנו מה הם הרכיבים המשמשים להתקנה? (כוח ומספר פאנלים סולאריים, ממירי מתח, וכו 'וכו').
בכבוד רב.
הוא מורכב מערכת Wc
18 SHARP ND 162 מודולים פוטו-וולטאיים הספק 162 וואט ב- 61215
סט כבלים H07 RNF 4mm2 לחיבור מודול / מהפך
תיבת ניתוק DC, קלט מהפך
חבילת מחברים מרובת מגעים
מהפך FRONIUS IG 1 30
תיבת הגנה של 1 וו עם הגנה מפני ברקים
18 ערכות שילוב של HELIOTOITURE
כוח אדם
הארכת אחריות מהפך ל -10 שנים
ניהול קבצים מנהליים
עלי לציין כי לאחר שיש פאנלים סולאריים למים חמים, היה צריך להציב את הפנלים הפוטו-וולטאיים משני הצדדים
בברכה
mamily27 כתב:Energie_Vair כתב:23 000 € נראה יקר ראתה אותי קודם.
בכבוד רב.
הוא מורכב מערכת Wc
כוח אדם
אני מאשר: זה יקר מאוד, לפחות € 5000 יותר מדי.
מערכת המסוקים היא מערכת שפותחה על ידי ג'ורדנו, היא מיכל פלדה, כך שזה לא נראה מהפכני. http://www.abconfort.be/solaire/photovo ... taique.pdf
http://lionel.reynaud.free.fr/Temp/Guide_install.pdf
שוב, חתימה על מתקני PV במחיר זה היא להנציח את פעילות השוליים.
כן: 7,88 / וואט: אלה המחירים הנוכחיים למלאכות בניין צרפתיות
חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 65
