צ'ילה טכנית בשבילי;)
אני יודע שאיש המכירות שלי מציע פרוג'ו עם נוריות LED מרווחות ושהוא כבר צייד איתם פונדקים או מסעדות. צור איתי קשר בהודעה פרטית אם אתה רוצה מידע נוסף;) אני אתן לך את הדוא"ל שלו.
התקנת נורות LED בכל הבית
info2d3d כתב:אין ירידה באיכות לאורך זמן
לא ממש מה שקראתי איפשהו (למצוא ) הנוגע לנורת המותג של פיליפס.
אורך חיים 45000 שעות עם שמירה על שטף של 70%, אם הזיכרון שלי (לא זקן במיוחד) נכון
"חשיבה זה לא צריך להיות לימד בבית הספר ולא לעשות למידה בעל פה את העובדות שאינן כל מוכחת?"
"זה לא בגלל שהם צפויים להיות בסדר הם צודקים!" (Coluche)
בהובלה כמובן, 45000 ש 'בפלורסנט יהיה פלא שהטוב ביותר שניתן במשך 15000 ש' נראה לי.
בכלל לא, החומרים מזדקנים גם עם חימום, למשל הדלקת נורית LED לבנה נותנת יותר אור אבל פחות זמן.
ראו מאוד מוגברת, אך מבלי להרחיק עד להתמוטטות, האור שלהם הופך מעט כחול וחלש יותר (הזדקנות מוקדמת)
דיברתי בעיקר על רכיב ה- Led בין אם הוא סטנדרטי או מסוג "לוקסאון" (מתח משתנה בין 3 וולט ל -4 וולט), אם אתה משתמש בנקודות מסוג זה שם https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... i-215.html
אין דאגות שהם עובדים מ -6 וולט ל -16 וולט ללא בעיה וללא שונות בתאורה.
אכן, די והותר לצילומי אובייקטים (אני מתמחה בתלת מימד) צירפו כמה תוצאות:
http://www.info2d3d.info/pdf3d/chaussure2.pdf
ou
http://www.info2d3d.info/pdf3d/croquette.pdf
100% תאורת לד.
מצד שני לנושאים חשובים יותר אני חושב שהפרוגו הקטן שלי יינשם במהירות ואני מייעץ לגודל שלמעלה, כלומר 3 פרוג'ו של 9 הובילו כל אחד (הפלאש הקשיח).
חוץ מזה, אני לא יודע אם יש אולפני צילום אמיתיים של 100% LED היום, בדוק את זה כי כשאתה רואה במה נורות מיוחדות משתמשות, זה נרגע במהירות.
ou
100% תאורת לד.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 83 תגובות
- 56536 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dede2002
צפה בהודעה האחרונה
25/06/21, 21:05נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 10 תגובות
- 10855 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
15/07/10, 14:25נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 2 תגובות
- 4719 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיל
צפה בהודעה האחרונה
25/07/09, 12:14נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 0 תגובות
- 3117 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פרון אלכסנדר
צפה בהודעה האחרונה
21/09/08, 22:37נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 9 תגובות
- 5764 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב lejustemilieu
צפה בהודעה האחרונה
29/07/08, 21:47נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 140
