חוות דעת על אומדן של פאנלים פוטו
בניית בית גידול טבעי או אקולוגי: תוכניות, תכנון, ייעוץ, מומחיות, חומרים, גיאוביולוגיה ... בית, בנייה, חימום, בידוד: קיבלתם הצעת מחיר אחת או יותר. לא מצליחים לבחור? ציין את הבעיה שלך כאן ואנחנו נייעץ לך לגבי הבחירה הנכונה! עזרה בקריאת DPE או אבחון אנרגיה סביבתי. עזרה ברכישה או מכירה של נדל"ן.
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 21/05/09, 11:39
citro כתב:
1 / אלה הם רדיאטורים הניתנים לשימוש בטמפרטורות נמוכות. 8)
2 / המתקין המליץ ​​על כוח חימום מצטבר של 13.275W בדלתא T 50k.
3 / המשטח הקורן המשולב של הלוחות הקדמיים מייצג יותר מ- 11 מ"ר לחום 115 מ"ר.
צריכת הדלק השנתית שלי מייצגת 16.000 קוט"ש לחימום ולספיגת מים.
אני חושב שהדוד יהיה דגם של 12kW מקסימום, שעשוי להיות אוגן עד 9kW 8)
האם אתה יכול לאשר את הגודל הנכון של הרדיאטורים. :?:
אני לא מקצוען. אני יודע רק את העיקרון. עשיתי הרצאה ארוכה על אחרת forumלמעשה. אני מסכם:
- כדי שיהיה רווח עם עיבוי, זה צריך להתרכז!
- זה מעבה מקסימום אם להחזיר טמפרטורת מים קר ככל האפשר: באופן אידיאלי, החזרת רצפה לחימום של 28 מעלות; במקרה זה, מקסימום אדי מים מהבעירה שלך מתעבה בקבל שלך וחוסך לך את החום הסמוי של שינוי מצב ...
- ככל שתסטו יותר מ- 28/30 ° הללו ותתקרבו לסביבות 55 ° C (טמפרטורה ממנה היא כבר לא מתעבה), כך היא פחות מתעבה, ולכן פחות "מרוויחים" (כל המודעות אמור ישר "ל חיסכון של 25% ... ")
- גז מתעבה יותר משמן דלק שמתעבה יותר מעץ (זו שאלה של הפרופורציה בהתאמה של האטומים של C ו- H בדלק; H, שנותן H²O, הוא מקסימום עם גז טבעי : CH4; מעט פחות עם פרופאן; פחות עם דלק ...)
- למרבה הצער, אני לעתים קרובות לקרוא forums, החלפות דודים במעגלים ישנים (בברזל יצוק) מבלי שמהנדסי החימום מצאו תקלה.
אז הנה, אני לא דפוק להעריך את טמפרטורת ההחזרה שלך. זה מה שמכריע.
בהיעדר חישובים מתוחכמים, מה שבטוח הוא שעל ידי שימוש גדול מדי ברדיאטורים אתה מוריד את טמפרטורת ההפעלה של המעגל שלך, כך שאתה מגדיל את הרווחים שלך הקשורים לעיבוי ...
לבסוף, ישנם רדיאטורים מיוחדים, המכונים "טמפרטורות נמוכות", עם סנפירים, כמו רדיאטורי הרכב הישנים. התקנתי 3 JAGA עוקף רצפות מחוממות. המעגל כמעט קר (למגע) ובכל זאת הוא מתחמם !!!!
אצלי הכדוריות מתעבות!
ללא מודעות, הוא שם: http://www.jaga.be/Global.aspx?TV=0&RF=0
עבור כריסטוף: זה הבלגים!
citro
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5129
כתובת: 08/03/06, 13:26
מיקום: בורדו
נָקוּב citro » 25/05/09, 13:46
: חץ: הלכתי לפגוש את יום שישי המקצועי, הוא אמר לי שבהתחשב בגודל הרדיאטורים שתכנן, הדוד יתעבה היטב ולכן יהיה חסכוני בהרבה מהדוד הנוכחי שלנו.
8)
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 25/05/09, 17:36
אם הוא אומר זאת!
אבל, מציין שיש אנשים שאומרים המון שטויות כשמדובר במכירה - ראו כל מה שנאמר על משאבות חום, פוטו וולטיקה וכו '...
תמיד בקשו ממנו לשים סיפון קטן עם כובע על ניקוז העיבוי, זה יאפשר לכם לאסוף אותם ותראו אם זה נכון!
citro
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5129
מיקום: בורדו
נָקוּב citro » 25/05/09, 21:24
: חץ: אני בטוח מאוד.
היה לי איזון חום שנעשה על ידי גיסי, המהנדס התרמי. ויכולתי לראות שכוחם של הרדיאטורים המומלצים על הערכה הוא גבוה ב -35% מהצרכים שמעריך גיסי.
8)
לכן צריך להיות מעובה מאוד. :D
Lietseu
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2327
כתובת: 06/04/07, 06:33
מיקום: אנטוורפן בלגיה, סקייפ lietseu1
נָקוּב Lietseu » 25/05/09, 22:52
אני מוצא את ה"שרשור "הזה של דיונים סופר מעניין!
הערה / שאלה / הצעה: מתי יתקיים סיכום של מצב זה ומדריך כלכלי מעשי עם כמה כללים או / וטבלה ב- * .xls כדי לבצע את החישובים כך שכל אחד יוכל למצוא אותו ???
PV גם מעניין אותי, אם הייתי יודע כמה וכמה, הייתי יכול עם גג הבית הצרפתי שלי (אין לי אחר) לייצר זרם ובהתאם לביטוי של בחור שנראה בבית טלוויזיה, עשה השקעה רווחית לזיקנתי.
האם יש אחד או אחר של חברינו האקולוגיים (או שניהם) שיכולים לעשות לנו זאת?
או שנצטרך לחכות עד שהאגודה תיוולד כדי לבקש מאחד מחבריה לעשות לנו את זה ... ובכך לקדם את המקצוענים המתרבים בכך forum "generalissimo"!
מיאוווו! :P
על ידי הסרת טבע האדם, זה היה רחוק מן הטבע שלו! Lietseu
"כוח האהבה, חייב להיות חזק יותר מאהבת הכוח" עכשווי Lie Tseu?
רואים בבירור רק עם הלב, החשוב באמת סמוי בעיני ...
citro
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5129
מיקום: בורדו
נָקוּב citro » 26/05/09, 08:53
: Arrowu: אה, אני חושב שהייתי מקליט את כל הקוט"ש המיוצר בגיליון אלקטרוני בהנאה הרבה יותר ממה שאני עושה עבור הקוט"ש שנצרך.
: Lol:
עם זאת, ישנם כבר אתרים או בלוגים רבים עליהם תוכלו למצוא דמויות.
אני חושב במיוחד על מסד הנתונים PhotoVoltaic: OCAE.
8)
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
נָקוּב פיל » 26/05/09, 08:53
יש לי כזה. XLS בו נהגתי לחשב התקנות PV, אבל אני צריך לשים את הנתונים מהפאנלים והממירים ביד.
יש גם תוכנית זריז להורדה מאתר sma, אך אם היא לוקחת בחשבון הרבה סוגי פאנלים, היא מחשבת רק ממירי sma.
ממירי sma הם ממש טובים, אבל קצת מוגבלים בטווח המתח, כך שלפעמים צריך לעשות פשרות יקרות כדי להישאר במותג.
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
citro
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5129
מיקום: בורדו
נָקוּב citro » 26/05/09, 10:03
פיל כתב:ממירי Sma טובים בכנות, אך מעט מוגבלים בטווח המתח, כך שלפעמים צריך לעשות פשרות יקרות כדי להישאר במותג.
ומה אתם חושבים על ה"סאני בוי "וה"סולארי מקס". :?:
מוצע לי SB3000 או מקסימום סולארי שווה לניהול 8 לוחות SCHUCO S 360 PM 5 פרמיום.
זה מייצג 2.88 קוט"ש או 3200 קוט"ש לשנה.
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
נָקוּב פיל » 26/05/09, 15:48
בנים שטופי שמש הם sma!
על כל סוג פאנל עליכם לדעת
שיא כוח
Vmpp
VOCC
אני מקסימום
מקדם טמפרטורה במתח (ב V / ° K או ב-% / ° K)
רק אז נוכל לחשב כיצד לחבר ביניהם.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79460
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11097
נָקוּב כריסטוף » 26/05/09, 15:49
סיטרו אני מקווה שתכניס את המכונית החשמלית שלך לפאנלים שלך?
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזור אל "נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביו-אקלים, בית גידול טבעי וארכיטקטורה אקלימית"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 43
