1) כן סלח לי על המונח אקולוגי, ראיתי את ההערה שלך בפוסט האחר
2) לידיעתך, אתרי הפסולת רבים הועלו לתקן עם איסוף וטיפול בלקסיביאות במרכז ניקוז פנימי. זה המקרה בבלגיה ... אני מקווה שזה בצרפת ...
אך עדיין חייבים להיות כמה אתרים "מוזנחים". אני לא יודע למה אבל אני חושב על ההוא מ- FOS sur MER ...
בכל מקרה הפיתרון לבעיה הוא במעלה הזרם ... אבל אנחנו כל הזמן אומרים את זה (ברוח) ...
Methanogenic ביוגז האנרגטי ביוגז
השווה את הביצועים של תנור (כל כך צורב) לזה של מנוע דיזל ... קצת קל להונות את הניאופיט נכון?
לא חשבתי על זה. אתה צודק.
ביוגז חוסך שמן דלק כבד לעיבוד חימר במקום לשרוף בהתלקחות.
לצורך יעילותם של מנועים חשמליים באתר הם אינם עולים על 30%. (הבנת שזה התחביב שלי)
עבור ה- CSDND (מרכז אחסון פסולת לא מסוכנת), זה עושה טוב יותר מאשר פריקה. החלבון נשלט, מסונן, הוא מבוקר מאוד. זו תהיה סטייה לדחות את הטבע כפי שהוא.
ידעתי שזה רעיל אבל לא במידה זו.
ראיתי את תיק ההרשאה ו- אני מודה שזה מרשים. אנחנו רחוקים מ"שחרור סבא וסבתא "זה מאוד טכני.
בדרך כלל כן.אני מקווה שזה בצרפת
יש המון שכבות של קרום, גיאוטקסטיל וכו 'בכדי לוודא שהוא אטום למים.
אם אתה מעוניין כנושא, אני יכול לבקש מהם מידע על חלק מרכז האחסון.
החוק על פסולת הטמנה? המממ
צו 9 בספטמבר 1997...
על מתקני אחסון ל"פסולת לא מסוכנת "
(ערוך על ידי)
צו מיום 31 בדצמבר 2001 (OJ, 2 במרץ, 2002)
צו מיום 3 באפריל 2002 (OJ, 19 באפריל)
צו 19 בינואר 2006 (OJ, 16 במרץ)
צו מיום 18 ביולי 2007 (OJ, 29 בספטמבר)
חכה 17 עמודים במילה.
כמו לעתים קרובות אתה צודק.
אנשים אחראים לשליש מהפסולת, השאר עסקים.
צדקה מסודרת מתחילה בעצמך. אבל הם צריכים להתחיל ...
לחיפוש סטאז 'יצרתי קשר עם 40 חברות. שחלקם אמרתי לעצמי:
"עם האילוצים היא חייבת שזה ייעשה."
ובכן לא ... אין להם מה לנער.
הם לא צריכים לשלם מספיק ...
Re: מתימזציה ביוגז וכוח מתנוגני
כריסטוף כתב:בהמשך לשאלות רבות הנוגעות לביוגז והיכולת להשתמש בו לאוטונומיה האנרגטית שלו, הנה כמה חישובי הערכה קטנים.
בהתבסס על מסמך ADEME זה: https://www.econologie.com/agriculture-e ... -2872.html
בעמודים 5 ו -19 קיימים היתרות "קלט-אנרגיה" של שני המתקנים.
קח כדוגמה את העמוד השני 2:
זה לוקח 2.542 טון (מתוכם 1264 T הוא נוזלי בלבד, כלומר 50% מהחומר המוצק) עבור 156.996 מ"ק ביוגז שהפיקו: 3 ק"ו ו- 313.000 קוט"ש עם תפוקה כוללת של 626.000 (אלק + חום) וכך אנו משיגים 80 ק"ו של אנרגיה "ברוטו" עבור 1 מ"ק.
או PCI של ביוגז בסדר גודל של 7,5 קוט"ש (1 מ"ק של גז טבעי או 3 ל 'נפט = 1 קוט"ש) ולכן 10 ל' נפט.
אבל 2542/157 = 16,2 ק"ג "חומר קלט" צריך להכין 1 מ"ק ביוגז או 3 ליטר מזוט.
אז בערך 16,2 / 0,75 = 21,6 ק"ג בנוזל של 50% (לפחות) דרושים לייצור 1 ל '.
על ידי קירוב וקבלת סדר ערך, נדרש לפיכך 20 ק"ג חומר (ב 50% נוזל) כדי לייצר 1 ליטר מזוט.
הכוח ה"מתנוגני "גדל עם אחוז החומר היבש, מצד שני אני לא יודע באילו פרופורציות (לדשא, העשיר בתאית, יש את הכוח המתנוגני הטוב ביותר על החומר היבש, הרשימה שלהלן נוגעת ל חומר רטוב).
לא משנה את סדר הגודל הוא: חייב, על פי החומר, ובין חומר 10 20Kg לעשות את המקבילה של L של שמן בתנאי ביצועים מיטביים (בקטריולוגיה ו תנאים אידיאליים של T °, תסיסה, pH וכו ...). אתה מיד מבינים כי זה לא הפתרון כי יחליף את 2000L שנתי בית ... אלא אם כן צריך 20 40 טונות של חומר biométhanisable גן גדול מאוד או חבר חקלאי ...להלן כמה כוחות מתנוגניים שהתאוששו ברשת וממשרדי עיצוב מסוימים:
M3 לתוך ביוגז / T מאט. בריון
800 גריז פסולת
שאריות מזון 531
זרעים שטופלו 530
פסולת סילו תירס ייבוש 485
הלבנה מקרקעי 400
שומני הנפקת 395
שמן סויה / מרגרינה 395
שמן דגים 375
פשיטות באביב 373
סתיו פשיטות 327
קולחי שימורי חברות 270
קנסות קליפות 230
מולסה 225
תירס תחמיץ 195
קש תירס 195
אלכוהול 175
פסולת ירוקה (גזרים) 85
חומרים skuas 85
זיקוק 75
70 זבל בקר
משקעי מבשלת של 60
42 זבל חן
25 זבל בקר
Slurry Palmipède 17
חזירונים Slurry 15
זבל חזיר 12
12 חזירת הריון Slurry
כמובן, אלה הם מחירים עבור מוצרים סטנדרטיים. כדי לקבל מושג טוב יותר, עלינו לשקול את שיעור MS / מגה MO / MS.
- antoinet111
- גרנד Econologue
- הודעות: 874
- כתובת: 19/02/06, 18:17
- מיקום: 29 - Landivisiau
בשמש הקיצית, במיוחד בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס ומעלה, היא מתייבשת במהירות, כמו מגבות רחצה, בשכבות של 0,5 עד 1 ס"מ !!!
בלילה הלחות מתעשתת ולכן יש לחזור ולהכניס למקלטi, זה חיוני לעץ (ועוד יותר מכך עם מגבות, במיוחד מומלחות במי ים), שאחרת לעולם לא יבשות במיוחד גם בלילה.
עבה זה לוקח יותר זמן, כמו ביומני עץ, אבל אם לא נדע מחדש בלילה (בחוץ רק אם השמש טובה) היא מתייבשת בקיץ !!!
בנושא האקונולוגיה שמתי מאמר וקישורים למייבש אצות, אספן שמש פשוט וזרימה קונווקטיבית טבעית של אוויר חם דרך ארובה יעילה מאוד, לייבוש אצות, פירות וגם עץ.
https://www.econologie.com/forums/post164108.html#164108
במיוחד PDF:
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... _625_0.pdf
לאחר יבש, הימנע מהרטבה מחדש בלילה או באוויר לח בטמפרטורה נמוכה מדי (הבעיה זהה לגרגירים), מכיוון שייבוש ב 40 מעלות צלזיוס ויותר ייבוש, אך אינו שומר היטב על 20 מעלות צלזיוס (גרוע יותר בחורף מתחת ל 20 מעלות צלזיוס, למעט קר מאוד עם רוח מזרחית יבשה מאוד) !!
במיוחד PDF:
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
ייבוש פסולת גינה לא קל ... ובכן זה תלוי איפה, ישנם אזורים שבהם הקיץ ארוך יותר ואיפה יורד גשם פחות מאשר בבית
למעשה ייבוש עץ טוב מעניין, ייבוש פסולת גינה דורש יותר מדי זמן ומרחב
עיכול אנאירובי של פסולת גינה דורש מיכל גדול, אך מתבצע לבדו ללא טיפול בעבודה
אסור לחשוב שכל אחד יכול לייצר מתנזל בגינה שלו: זה קל יותר להרוויח בממדים גדולים: זה צריך להיעשות בסדר גודל של כפר.
זה לא יהיה פיתרון הנס שיש אנרגיה חופשית, זה רק מקור אנרגיה אחד בין היתר שיהיה רווחי כאשר האנרגיה יקרה יותר
זה לא רק מקור לאנרגיה, אלא גם אמצעי להפחתת עלויות פינוי הפסולת
שלום,
אני כל מה שפסולת מהגן, זבל הסוסים מהשכן כמו גם המלטה שלהם, פרושה בשכבה של 10 ס"מ על הגן.
מאריך את חיי האדמה, מגן עליה מפני שחיקה ומזין אותה, אני לא חושב שזה מעניין לאנרגיה.
באשר לעץ (אורן צפצפה), חתכתי לחתיכות של 6 עד 7 ס"מ ואני יוצר עמודים בגובה של כ -2 מטר שגורמים לאוויר לעבור מסביב.
איבד יותר מ 30 עד 40% ממשקלך בקיץ אחד.
עכשיו גם אם הוא צנוע, מדוע שלא תרכיב ריבוע עם קנבוס (מורשה), תשחזר את הצמר שנמצא בבידוד, שכובש, ריסק את הקנים brf או מחמם, ואת הזרעים לשוב.
כעת, אם תכנית נהדרת ברמה של אירופה, נעשתה כזו שלא למטרות רווח, על כל מה שנמצא ברווה ותוכרז כמועילה לכוכב הלכת (לכן ללא רווח).
מה יהיה כוחה המבודד של המיסה הזו, שניתן לבודד על כל מבני הציבור.
אוטופי טוב (כן)
a + קלוד
אוטופי טוב (כן)
a + קלוד
ייבוש פסולת גינה לוקח יותר מדי זמן ומרחב
עם מייבש שמש עובד כמו גם ייבוש חציר ואתם רק צריכים להפוך את הטיפול בו לאוטומטי אם אינכם רוצים לטפל בהם באופן קבוע, ואילו אנו עושים זאת כדי להשיג את הפסולת הגינה הזו !!
ניתן לבצע אוטומציה של טיפול אם ניתן לבצע קרקע דקה עם ציוד סילו גלולה.
בקיץ, אפילו בערמות, מוגנות מגשם ואוורירי, הם מתייבשים כמו בולי עץ !!
איבדנו את ההרגל להתעייף מעט (השמנת יתר), עם שמן זול, ואפילו להסיר את הפסולת, זה מעייף מדי עבור השכנים שלי שמעשנים אותי בכך שהם שורפים אותם מאוד רטובים וקשה מאוד באוויר הפתוח במשך כמה שעות. ימים !!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 3962 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
14/06/21, 23:20נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 8 תגובות
- 5756 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב bidouille23
צפה בהודעה האחרונה
19/02/13, 13:06נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 19 תגובות
- 8655 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב antoinet111
צפה בהודעה האחרונה
21/01/12, 15:26נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 67 תגובות
- 39859 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב clasou
צפה בהודעה האחרונה
13/11/11, 12:07נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 0 תגובות
- 4343 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
13/01/10, 15:24נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 109
