פרויקט Ecovillage
בניית בית גידול טבעי או אקולוגי: תוכניות, תכנון, ייעוץ, מומחיות, חומרים, גיאוביולוגיה ... בית, בנייה, חימום, בידוד: קיבלתם הצעת מחיר אחת או יותר. לא מצליחים לבחור? ציין את הבעיה שלך כאן ואנחנו נייעץ לך לגבי הבחירה הנכונה! עזרה בקריאת DPE או אבחון אנרגיה סביבתי. עזרה ברכישה או מכירה של נדל"ן.
אישי de l'Utilisateur
lio74
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 333
כתובת: 15/03/06, 23:16
מיקום: Haute-Vienne וסאבויה
נָקוּב lio74 » 01/06/06, 10:51
כריסטין כתב:כדי לחזור לפרויקט הכפר האקולוגי, אני מציין שלרוב זה היה לנו forum הודעות מאנשים עם תוכניות ומנסים לגייס אבל זה תמיד נעצר שם.
כשאתה מבצע חיפוש מהיר באינטרנט, אתה מבין מהר מאוד שהתופעה נפוצה וכי "פרויקטים גדולים" רבים מולידים עכברים.
אז, מטרת הפוסט הזה היא לא לשבור את הפרויקט של ת'נדרמן, אלא רק להצביע על כך שכל הפרויקטים האלה נשארים בטשטוש אומנותי מסוים ולעיתים הם אפילו חשודים מעט.
בקיצור, הרעיון בתיאוריה מושך אבל המציאות ...
זה על נגזרנו קצת מהנושא ... אז לבחירת האנרגיה, כמו "?? מי ??" כאמור, עלינו לשחק על שלל חלופות האנרגיה הקיימות ...
כריסטין צודקת, צריך להיזהר מהתעללויות, זו לא כת או קבוצת פדופיל תאילנדית שת'נדרמן רוצה ליצור !!!!
אני חושב שהפרויקט שלו מחושב היטב ... כדי שהוא ישיק אותו על הכל forum שהוא מוצא ... זו משימה לא קלה לניהול ::
אני רוצה להדגיש שהוא מצא את כל זה למצוא 2 בעלי ברית, אני ו- Camel1 (אני חושב שכן) שכבר הקימו אגודת אם
בצרפת יש כבר מספר מסוים של אקולוגיה ... בהחלט מספר קטן בהשוואה לגרמניה או פינלנד ודנמרק ...
מה שאנחנו רואים שוב על forum זה שיש מצפון קולקטיבי ... נשאר ליצור לכידות !!!
הרעיון הסופי של ת'נדרמן (בית ספר והכל .....) הוא חלום עליו הוא צריך להיאחז .. החלום הוא מנוע ::
עכשיו עלינו להתחיל להקים לול באתר בו מתגוררים אנשי הקבע (5 או 6) ... הם פותחים את שעריהם כדי לאנשים לראות ...
אתה צריך התחלה, תשתית הורים, לגייס אנשים לפרויקט בלי להכריח אותם לבוא לגור שם
אני חושב שחשוב לציין שלפני הקמת כפר אתה צריך להקים לול כדי שיהיה לך מימון ומזון ואז יש הרבה חברים בעמותה ... אנשים שבאים מהעיר כדי להתחיל לחלוק את הידע שלהם, ציוד, יבולים ...
עלינו ליצור מקום משתלם כלכלית ::
voalou les loulous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : Lol: 8)
באופן אישי עדיין יש לי שנת לימודים לעשות .... אחרי זה אני לא רוצה להיות קורבן למערכת צריכת יתר זו ... אני רוצה לשתף, ללמוד, לבנות, לטפח .... למצוא את הערכים האמיתיים של החיים על פני כדור הארץ אמא שלנו :: אני רוצה לכבד את זה ולקבל שכר הוגן עבור העבודה שלי!
המוטיבציה קיימת ... אני חושב שבמוקדם או במאוחר פרויקט הרעם (שהוא כמעט זהה לשלי) יראה אור, אחרת גם אחרים יראו ...
הנה דוגמה קונקרטית בצרפת: http://www.ecodomaine.org/ecofestival20 ... stival.php
אני אהיה שם כמנחה התנדבותית!
@ +++ האקונולולו : גביני:
"לעשות משהו זה יקר, לעשות דבר לא יעלה הרבה יותר." קופי אנאן
המינים בסכנת הכחדה הבאים: אדם ... וזה יהיה טוב בשבילו !!!
אדם הוא טבעי זיהום מסוכן מאוד!
Thunderman
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 19
כתובת: 26/05/06, 02:02
נָקוּב Thunderman » 08/06/06, 07:23
שלום לכולם, יצרתי א forum, יהיה לי קל יותר מלדבר על הפרויקט על פני כמה forums באותו זמן ... אני מקווה שהוא ירצה אותך:
http://www.lemondeestanous.superforum.fr
ביקור טוב : גביני: !
lio74
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 333
נָקוּב lio74 » 08/06/06, 18:31
ת'נדרמן כתב:שלום לכולם, יצרתי א forum, יהיה לי קל יותר מלדבר על הפרויקט על פני כמה forums באותו זמן ... אני מקווה שהוא ירצה אותך:
:D נו טוב זה רעיון טוב : רעיון: : Lol:
אני הולך עכשיו, סוף סוף לחיצת העכבר הזו : גביני:
נראה שהפרויקט של גמל יגיע רחוק ...
אין טעם ללכת נגד הזרם וזה לא הכי טוב לתת לעצמך להיסחב עם המיסה, אתה רק צריך לצבור תאוצה כדי ליצור זרימה מקבילה ... שתגדל בהדרגה!
לוגן
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 62
כתובת: 25/03/03, 11:45
המצביסט הבינלאומי
נָקוּב לוגן » 09/06/06, 21:35
היי ת'נדרמן
אני אעשה כמה ביקורות על פרויקט הקהילה האקולוגית שלך. אני מסתמך על הניסיון שלי שלצערי הותיר בי זיכרונות די מרים.
קודם כל, אם עדיין לא עשית זאת, אני ממליץ לך להישאר בכמה קהילות שונות בכדי ליצור חוויה טובה.
פרויקטים רבים קורסים לא בגלל בחירות אקולוגיות שכולם מסכימים פחות או יותר עליהן אלא בגלל בעיות יחסיות בין חברים ופשיטות פולשניות מדי של חלקם בתחומים הפרטיים של אחרים.
בניגוד למה שאתה נראה מאמין, אינדיבידואליזם אינו מתנגד למימוש פרויקטים משותפים. כבוד לפרט ולכן לדעותיו, הוא הערובה היחידה להצלחתו של פרויקט קהילתי כלשהו. אנשים מסכימים לשתף רק אם הם מרגישים שמכבדים את הפרטיקולריות שלהם. בראש ובראשונה אנו חיים למען עצמנו, לפרוח ולהגשים את עצמנו, לא למען אחרים (לפחות לא ללא התחשבות). אסור לנו לשכוח עובדה סוציולוגית בסיסית זו.
וכן ... אנחנו לא יכולים להתחמק מכך, בעיות חברתיות מתעוררות בשום ארגון אנושי, בין אם הוא אקולוגי ובין אם לאו. זהו למעשה האתגר הגדול של כל פרויקט לבניית החברה מחדש.
כדי לנסח מחדש את הפילוסוף הסיטואציוניסטי ראול ווניגים, הייתי אומר שכל הקמת ארגון מייצרת סמכותיות משלו ולכן עלינו להיות מודעים לכך בכדי להגביל את ההשפעות הליברטידיאליות.
למעט כשאני קורא אותך, אני מציין מונחים שגורמים לי להתכווץ מעט, אני נראה קצת קשה בתגובות שלי, אבל זה החיים האמיתיים:
אתיקה, אהבה, עזרה פסיכולוגית (מילים גדולות (גדולות) שלא אומרות הרבה, כל אחת עם אתיקה אישית משלהם של החיים ויחסים בין אישיים, בכל מקרה, זה לא קשור לפרויקט אקולוגי, אתה צריך להישאר קונקרטי לדעתי)
להילחם בסגן (מה זה סגן? רעיון יחסית יחסית, סגן לאחד לא תמיד כך לאחר)
ככל שחבר אחר ישלב את הקבוצה, לתושב תהיה אפשרות לעזוב אותנו אם הוא ירצה בכך (אם אני מבין נכון אנחנו לא יכולים לעזוב את הקהילה כשאנחנו רוצים, אנו זקוקים להחלפה, להיסחף עדתי ולעימותים פנימה נקודת מבט)
הסחורה המשותפת לו (זה שעוזב) תהיה כמובן ניתנת להחזרה. (שאני מייד אומר לך שזה לא יעבוד. כי אתה צריך לחשוב שהטוב שלך ההתחלתי יתפתח הודות לתרומות הקהילה. אז כולם שומרים את הסחורה שלהם מההתחלה או מה שמכניסים המשותף אינו ניתן להשבה. אך אם כולם שומרים על הזכות להחזיר את תרומתם, הקהילה שלך לא תתפתח משום שאף אחד לא ירצה להשקיע או לשמור על רכושם של אחרים מחשש שיאבד יום אחד את תוצאת עבודתם.
החלטות יתקבלו פה אחד, אלא אם כן טיעוני המתנגדים אינם אתיים או מנוגדים לעקרונות הקהילה. (אז יש לך בעיה גדולה, מי מחליט שזה לא מוסרי או לא מוסרי? הרוב? המנהיג? הגורו הגדול? עקרון האחידות חייב לחול ללא תנאים אחרת זה לא אינו תמימי דעים זה סיכון לקחת מכיוון שמישהו יכול לחסום את כל הקבוצה מסיבות שאינן תקפות בעיניך אבל אתה צריך לדעת מה אתה רוצה אתה ליברטריאני או שאתה לא תמימות דעים היא ללא תנאי אחרת היא כת שבא לחסדי הראשונים שתדע כיצד לתפעל בצורה הטובה ביותר את דעותיהם של אחרים ולהטיל בושה על הכבשה השחורה. אולי גם להתחיל עם מערכת רוב כשיר מההתחלה, לפחות מזהירים אותנו. אם יש כאלה שלא מסכימים, זה בגלל שההצעה לא נדונה, הוסברה ותוקנה מספיק, נקודה).
לא נכלל כי מקום מיוחד שמור לאמונות דתיות. הם פשוט ייחשבו כפי שהם מגדירים את עצמם, כלומר "אמונות". יש להימנע מכל תעמולה, במיוחד אם היא מנוגדת לאתיקה המוגדרת כאן. (אתה כבר מטיל את ההגדרה שלך בעצמך לדת ומגביל אותה להשפעתה המזיקה על פיך: תעמולה. אני חושב שרצית ישנן צורות רבות אחרות של "אמונות" המביאות תעמולה מחבריהם. מה עם אקטיביזם פוליטי? פילוסופי? כלכלי? אזוטרי? אפילו אקולוגי? ולהשתמש במילים שלך "אתיקה" הפשוטה ביותר היא להגדיר את מה שנמצא בתחום הקהילה (כללי החיים המשותפים והמגבלות האקולוגיות) ולהפריד אותם מהתחום הפרטי שבו כולם חופשיים להפעיל "אקטיביזם" בתחום ש מרתק אותו. אם אתה מתחיל בסטיגמה של אנשים שיש להם דת, אתה נכנס לעצמך בצורה רדיקלית למדי של תעמולה אתאיסטית ולא להיות מאוד פתוח)
בית הספר. (אני מופתע שאתה מדבר על הנושא הזה. לא נראה לי שזה קשור הרבה לכפר אקולוגי. זה אזור שחייב להישאר בתחום הפרטי. אתה חופשי להציע פרויקט. בבית הספר אבל כשאני קורא משפטים כמו "הבדלים אתיים" "... כדי למצוא את עצמו לא חבר וחסר אונים מול המערכת" אני תוהה אם אתה מודד את המשמעות של מילים מסוימות. אתה נשמע קצת כמו פוליטיקאי שחוזר על עצמו. המשפטים המפונפנים שנשמעים בבר המקומי מבלי לדעת באמת במה מדובר, בכל מקרה זה הרושם שהוא מעניק.)
חיים אמיתיים (בהחלטה שאתה בוחר בתארים שלך בצורה גרועה, המושג "חיים אמיתיים" לא קיים, זה יהיה יותר נכון לומר "איך אני רואה את החיים", שימנע מהפחתת הדיון לחזון היחיד שלך של העולם בהכרח רדוקטיבי, אני מקווה שאתה לפחות מודע לזה? בכל מקרה זו תהיה הוכחה לפתיחות לאחרים.
ואז אתה אומר "כל חבר יצטרך באופן טבעי להעביר את הידע שלו לשואל אותו" ובהמשך "כל חבר יצטרך להעביר את מתנותיו את הידע שלו לילדי הקבוצה שיבואו לראות אותו" סליחה אבל שיתוף, שלא ניתן לגזור עליו. זה תלוי ברצון ובקשרים שנוצרים בין בני הקהילה. יתכן שתקווה שיהיה שיתוף (אנו מקווים שתרצה) אך מעל לכל עליכם לשאוף ליצור קשרי אמון ואחווה, וצר לי לומר לכם, זהו תהליך אישי שאינו יכול להיות מוטל על ידי רצונך בלבד. למי שרוצה ליצור קהילת אחים, אתה משתמש בציווי רב מדי, האם אתה מודע רק למה שאסור?)
מלבד הדברים האמורים כנראה להאשים את חוסר הניסיון ואת ההתלהבות הגדולה עם נטייה מעט סמכותית, אני מקווה שתצליחו ליישם את הפרויקט שלכם מכיוון שהעולם הזה זקוק לכל הרצון הטוב אם אנחנו רוצים להימנע מלרוץ ישר לקיר בטווח הארוך (אבל זה כבר לא מאוחר מדי?).
אני חושב שאתה בהחלט צריך לשהות כמה פעמים בכפרים אקולוגיים או אפילו בקהילות אקולוגיות קיצוניות יותר. זה חיוני כדי לצבור ניסיון ולמנוע מהפרויקט שלך להיכשל.
Thunderman
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 19
נָקוּב Thunderman » 12/06/06, 23:24
תודה על עצתך! הייתי לוקח את רובם בחשבון לעדכון הפרויקט החדש. עם זאת אני לא מסתיר שזה משחק חלום שהוא שלי, ושהוא פונה רק לאלה שמזהים את עצמם בו. זו הסיבה שהוא נראה קפדני. עם זאת אתה צודק, אין ספק שזה קצת יותר מדי. חוץ מזה, כמה דברים כבר השתנו מאז שפרסמתי את הפרויקט כאן. אני זוכר שזה כרגע ב forum שזה עתה יצרתי: http://lemondeestanous.superforum.fr/viewsujet.forum?t=5
תודה שוב :קְרִיצָה: !
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 14/06/06, 23:55
הנושא ממשיך כאן: https://www.econologie.com/forums/projet-eco ... t1976.html
ולבקשת יוצרו אני סוגר את זה.
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזור אל "נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביו-אקלים, בית גידול טבעי וארכיטקטורה אקלימית"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 107
