ומעולם לא ניסית להשתמש במעט חומר מקומפוסט ישן שעדיין פעיל לזרוע את החדש, paysan.bio?
כמה זמן לוקח לזבל הסוסים שלך להפוך לאדמה בתהליך זה?
למיקרואורגניזמים מיובשים לוקח זמן רב להפעיל מחדש, להכפיל ולהתייעל.
התחלת מחמצת חדשה מאפס לוקח את אותו הזמן כמו מחמצת מיובשת להיות פעילה.
רוב הסיכויים שחיידקים ושמרים אחרים שכבר קיימים ישתלטו עליהם ויעשו את העבודה עבורם.
האם כבר נערכו ניתוחים לאימות האוכלוסייה הנוכחית?
מחמצת טבעית ניזונה מתמיד. לוקח לאוכלוסיית החיידקים והשמרים להתייצב בסימביוזה ולהילחם ביעילות נגד פתוגנים. יש לי צנצנת חמוצה של 150 גרם במקרר אותה אני מאכילה כל יומיים עד 2 ימים, בכל פעם שאני אופה לחם.
אנו יודעים שהוא בריא עם הריח הפרחוני שהוא משדר ופעילותו הגזית. האם זה המקרה של בוקאשי?
ואנחנו משתמשים בתסיסה לקטית כדי לשמור על המזון, האם הוא מושפל לצמחים כמו קומפוסט אירובי קלאסי?
הרבה שאלות שלא נענו.
מיץ קומפוסט להשקות את הגינה שלו?
- אני מבין econologic
- הודעות: 82
- כתובת: 01/06/17, 13:51
- מיקום: Hérault, Cazilhac
- x 25
Re: מיץ קומפוסט להשקות את הגינה שלו?
izentrop כתב:כמה זמן משאירים לתסוס במיכל סגור כך שהוא ייצא קומפוסט ללא ריחות?
המכולה בה השתמשתי הייתה מעין פח אשפה למטבח 20 ליטר עם מכסה. בנוסף, כדי למלא בהדרגה מיכל זה ולסס את התכולה, הכנתי כיסוי פנימי ששמתי על השכבה האחרונה שהופקדה כך שלא יהיה אוויר ומעל כיסוי פנימי זה שמתי משקל ( כדי שזה ילחץ טוב).
הזמן למלא עבורי את מיכל ה -20 ליטר היה שבועיים טובים. מעולם לא היה ריח במהלך 15 הימים האלה.
בסוף 15 הימים האלה שפכתי לחור באדמה בגינה, ערבבתי עם האדמה שהוסרה ומילאתי את החור שלי באדמה. לאחר חודש אחד הוא השתלב בכדור הארץ.
- הודעות: 82
- x 25
paysan.bio כתב:בשביל בוקאשי, אתה לא צריך להשתמש בפסולת מטבח.
כל העניינים הירוקים כמו "עשבים שוטים" עובדים.
אתה יכול אפילו להכין אותו עם זבל סוסים שהושרה מראש במים.
במחיר, בשימוש מקצועי, נדרשתי לפחות 3 שנים בכדי להשתמש בטעינה מלאה.
לא היה לי מושג שבוקאשי נמכר בצרפת ... כמה באיזה משקל?
לגבי מה שנוכל להכניס לתסיסה, ראיתי שנוכל לשים את שאריות הבשר, הגבינה וכו '. עשיתי את זה ככה.
אבל חשבתי בעיקר להשתמש בשאריות מטבח באותה תקופה.
"משוב" נוסף על התרגול שלך יהיה מעניין מאוד.
אם הוא מתסיס, משתחרר גז ולכן יש צורך בשסתום אחרת מכסה המיכל האטום נפתח.
האם הבנתי או פספסתי הסבר?
כל עוד הוא לא מלא, זה לא תסיסה אנאירובית.
מחקר על יעילות EM ו- bokashi בוצע בשוויץ https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/doc ... 36563.html
זה תומך בנקודת המבט שלי.תוצאות בדיקת שדה פתוח בקרקע שוויצרית אופיינית בתחנת המחקר ART Agroscope Reckenholz-Tönikon מראות כי המוצר EM אינו משפיע על צמיחת הצמחים ואינו משפר את האדמה. .
תשומות EM לא השפיעו על כמות המיקרואורגניזמים בקרקע, על הרכבם או על פעילותם ...
ההשפעה החיובית היחידה נצפתה בגרסאות שהופרו עם "בוקאשי". הצמחים התפתחו שם קצת יותר טוב, אך השפעה זו נבעה אך ורק מחומרי המזון שמספק "בוקאשי" ולא היה להם שום קשר לנוכחות מיקרואורגניזמים.
החוקרים הגיעו למסקנה כי באדמה חיה עם סיבוב מאוזן ואספקה טובה של דשנים אורגניים, המיקרואורגניזמים הכלולים ב- EM אינם גורמים לשינוי משמעותי.
זה כבר לא מומלץ בקומפוסטציה רגילה עם שלב תרמופילי, לבשר ודגים, במקרה זה או אם הקומפוסטינג לא נגמר, אנו לוקחים סיכונים עם פתוגנים וטפילי הבשר שניתן להעביר אל איש.ChristianC כתב:ראיתי שנוכל לשים שאריות בשר, גבינה וכו '. עשיתי את זה ככה.
- הודעות: 82
- x 25
phil53 כתב:אם הוא מתסיס, משתחרר גז ולכן יש צורך בשסתום אחרת מכסה המיכל האטום נפתח.
כפי שכתבתי זה עתה (זה גם בטקסט נראה לי), יש צורך אחרי כל קמצוץ של בוקאשי, לשים את הכיסוי הפנימי היטב כך שלא יהיה אוויר אחרת התסיסה כבר אינה אנאירובית.
אני לא משוכנע בקול הבוקאסי, אבל אם זה א לקטית-תסיסה, חומציות הורסת חיידקים פתוגניים, שיכולים להיות מעניינים בדירה ואפילו במטבח שלכם כקומפוסט-קומפוסט, בתנאי שיש לכם 2 מיכלים, תוכלו למצוא בקלות דליי אוכל אטומים.ChristianC כתב:כפי שכתבתי זה עתה (זה גם בטקסט נראה לי), יש צורך אחרי כל קמצוץ של בוקאשי, לשים את הכיסוי הפנימי היטב כך שלא יהיה אוויר אחרת התסיסה כבר אינה אנאירובית.
ואז, כשהוא מרוקן בקומפוסט מעורבב עם חומר פחמני, מהי תקופת ההשפלה, בהתחשב בכך שהוא חומצי?
לחסן, במקרה זה עם יוגורט רגיל או גבינה ... לנסות.
- טוב Éconologue!
- הודעות: 333
- כתובת: 07/03/17, 08:50
- x 197
אני מאמין שאתה משווה דברים שאינם ניתנים להשוואה.
בדיוק כמו המחקר המפורסם המבלבל בין טיפול ובין זבל.
אתה מחפש פתרונות כך שהתסיסה תהיה אנאירובית כאשר היא יכולה להיות גם אירובית.
בקוקטייל, פטריות, שמרים או חיידקים מסוימים מתפתחים בהתאם למה שנתנו לאכול ולנוכחות אוויר או לא.
אם אנחנו רוצים להחזיר מיץ, יש לנו יותר תרגול אנאירובי מכיוון שהוא מתאדה פחות.
אנו יכולים לשחזר את מיץ התסיסה כדי לשתול מחדש קומפוסט חדש, אך הוא חייב להיות באותם התנאים.
היתרון של בוקאשי על פני קומפוסט הוא שיש מעט מאוד אובדן של חומרים מזינים.
הבעיה הראשונית שלי הייתה שקומפוסט רגיל משחרר מיצים חנקניים מאוד לקרקע. אלה חנקות הנודדות לכיוון נהרות או מי תהום. אני נפגעת מהאמוקו קאדיז ומהזיהום של נהרות ברטונים.
עם הבוקאשי, אנו משחזרים את המיץ הזה.
לצורך המחקר הם בדקו ריסוס שנתי של מיץ 1% על חלקה מעושנת כהלכה.
זה מנה של 4 ליטר / דונם.
קח כל דשן כימי שתמנון ב -4 ליטר / דונם בנוסף לזבל הרגיל: אני קורא לך למצוא הבדל בתפוקה.
אני פשוט משקה למרגלות הצמחים, באופן ישיר, בדילול של 5%, אחת ל -15 יום ואני עושה תרסיסי עלים רק במקרה של התקפות כמו חיפושיות פרעושים על כרוב למשל. הרגע, השנה, זה היה הצורך היחיד שלי להתערבות.
ברגע שאתה לובש בוקאשי, העלווה עומדת.
זה מצחיק לראות, נראה שהצמחים הכניסו כפור.
אמרתי את זה כמה פעמים, אני מעדיף לראות את הצמחים מוקמים היטב מאשר כולם רכים כמו שאני רואה את זה ברוב הגנים.
- טוב Éconologue!
- הודעות: 333
- x 197
לטעינה, אני קונה את זה שם:
https://fr.jardins-animes.com/son-bokas ... leshopping
שמתי את התיק בקופסת פלסטיק אטומה למים ואני יכול לשמור אותה למשך 3 שנים בלי שום בעיה.
בוקאשי או ויאגרה?
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 8 תגובות
- 2938 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב מאקרו
צפה בהודעה האחרונה
10/09/21, 15:43נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 19 תגובות
- 6392 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Exnihiloest
צפה בהודעה האחרונה
17/06/21, 19:09נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : בינג [Bot] ואורחים 135
