אה לא תודה, אני מעביר את היד!
אבל גרג יצליח!
טריקים של עשה זאת בעצמך: שפר תרגיל פרס ראשון!
גרג T כתב:זה דומה לשעונים השוויצריים שבהם הוא מסומן מיוצר בשוויץ וצריך להבין שהוא מורכב בשוויץ ...
אוי, הרעיון היפה שהתקבל! כן יתכן והתעללו ... אבל ...
במילים אחרות:
כעת יהיה צורך בכך שלפחות 60% ממחיר העלות יופק בשוויץ.
- מבחינת משאבים: למוצרים "מהטבע"הם צריכים להגיע לפחות מ- 80% משוויץ! ("חומרי גלם זמינים בשוויץ ומשמשים בהרכב המוצר") כמה חריגים שהתקבלו והחליטו על ידי המחוקק.
אני לא מאמין שבעולם יש סטנדרטים מגבילים כאלה בשום מדינה?
מקור: Économie-Suisse 22 במרץ, 2010. אושר בשנת 2009 על ידי המועצה הפדרלית, פרויקט התיקון לחקיקת שוויץ.
ובכן, אני יכול להבטיח לך שעל אריזות הקרטון זה היה טופקרפט מיוצר בטוב RDA ... בזמן ש- rda ca כבר לא היה קיים מאז שושלת ... וזה על המכונה הוא מיוצר בסין ...
HS
מחוון בקר המהירות שעישן בדקות הראשונות של העברת ההפעלה התחבר ישירות
HS
מה שנשאר מברג הבוש שלי ...
HS
HS
HS
HS
נערך לאחרונה על ידי מאקרו 21 / 06 / 12, 08: 39, 1 נערך פעם.
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
Obamot כתב:הנפקת מחדש אבל זה עדיין לא עובד!דבר מקצוען שנבנה מחדש במדינות ...
היית צריך לקחת מכשיר סיני.
(... בסדר אני יוצא)
נניח שכשאנחנו רוצים אישור לשעבר ... ובכן, בתעשייה הפטרוכימית, יש לנו אמון מוזר יותר באמריקות או בבני דודינו מצפון אותה יבשת מאשר בדברים הסיניים ...
עדיין הייתה לי דוגמה מבריקה בעסקי המכונות המסתובבים שלי אתמול ...
שני מנועי DC של צ'ינוקס ב 15 אירו כל אחד שלא יוצרים עצמות ישנות ... במפעל מקומי ...
אנחנו אפילו לא צריכים להגיד לך שאתה קונה סינית ...!
שוק היצוא הראשון עבורם ... האמריקאים!
אתה מדבר על מודל מופתי כפי שהוצג היי, תעיר מאקרו!
כרגיל, כדי לדעת מה עומד על כף המאזניים, אתה צריך לחזור לסיבות! ושם אתה מבין, אני חושב שזו המערבונים שאנחנו מעורבים! עבורם אנו מסגד אלוהים, ואילו עבור חברות מערביות הם מייצגים רווחים עסיסיים בזכות המרווח שהם מייצרים לנוכח העלות הנמוכה בעבודתם ולא להאמין שהם ייצרו חסכון. כי אם זה היה המקרה, לא איירבוס, ולא יצרני רכב אירופאים ותעשיינים אחרים היו מתמקמים שם ... הם מייצרים את מה שאומרים להם לייצר ואיך לייצר אותו. נקודת בר. זו גם שאלה ששאלתי אותם כשהייתי שם ושאלתי אותם איך זה שנאלץ לפעמים לייצר תבשיל: הם אמרו לי שהם נגעלים כי זה לא בחזון העולם שלהם!
בין אלה שמפרים את כללי ההסתברות, ובכן אנחנו בהחלט הגרועים ביותר. כאשר אנו מגרדים מעט את הלכה, למעשה אנו חסרי אמונה או חוק. יש להם מסורת בת מאות שנים של כיבוד הזולת ואפילו מתנגדיהם!
כל הדיבורים האלה כדי להימנע מלומר שאנחנו האחראים הראשונים, אז זה קצת קורע לב כשאתה פוגש כמה אנשים שרוצים לגרום להם לחבוש את הכובע, זה משהו שלא ניתן להפסיד. איננו יכולים לשכוח שאנחנו ממציאי ההתיישנות המתוכננת, עם חברות בראש הרשימה כמו: אגפה, בקליט, BASF, Berliet, Citroên, Delco, Dupont de Nemours, Eumig, Grundig, HP, IBM, Kärcher, Mobylette, Oliveti, Osram, Philips, Renault, Revox, Tefal / Teflon, VéloSolex, Vélux, Vespa, Xérox ורבים אחרים (סטטיסטיקת פירוט תומכת, גם אם אני לא שוכחת את החברות האירופיות אשר היו או עדיין אמינים). לצד הסינים יש מלאכים ...
אני חושב שאחד הסימנים האלה יזכיר לכם כמה זיכרונות
ובכן בכל מקרה אם הוא מגיע מהרזלים הם שינו את תקני הייצור הרגילים שלהם ...
http://www.youtube.com/watch?v=BxXfT6Sn ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=tmC7bAxH ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=L7oSUboO5aQ
Obamot כתב:
ולא בגלל שהם יפיקו מל:
אכן רק זכרו שכל אפל מיוצרת בסין, כולל הספרים הטובים ביותר. זה לא הכי מטורף. או יותר זול!
הם אכן מייצרים לפי מפרט: המקדחה ב -5 יורו ללא בקרה, היא מיוצרת על ידי הקילו, המקדחה של מותג כזה של חנויות עם מינימום בקרות ליחס איכות / מחיר טוב, ומותג מפורסם כזה ( מי ישלוט בכל דבר) ...
כמו כן, המפתח הארור ההוא להידוק הבת שתמיד נמצא איפה שהוא לא אמור להיות (סוג בתחתית הסולם כשאתה בראש) מספיק שרשרת כדי לחבר אותה לכבל החשמל והיא הופכת לחברה נאמנה ..... מעולם לא נפלה ולא אבדה !!!
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 129
