מצחיק לקרוא את אובמות, כי אנחנו מרגישים בפרטים הקטנים שהוא פספס נקודות מהותיות,
מחוסר ניתוח מדעי (לא מפתיע בהתחשב בכך שהוא לא קורא בעיון מאמרים מדעיים בסיסיים), שהייתי משנה, אם היה לי את הדוד שלו (שאין לי), ושהוא נקלט על ידי המערכת בהונאה מתוכננת התיישנות, מכרה זהב לאינסטלטורים/מתקינים, שהיה לי על הדוד המחורבן שלי (בלשון המעטה) ואשר, בתיקון להונאות הקטנות האלה, מחזיק מעמד הרבה מאוד זמן!!!
אם הוא מתחיל, מתחמם לכמה רגעים ואז כבה לאחר מספר דקות (באיזו סיבה? התאמה גיאומטרית של המבער בעקבות חוסר פעילותו הממושך וכו') => וזאת לפני שהמיכל הצליח לעלות בצורה נכונה "ב טֶמפֶּרָטוּרָה"! האם זה מה שיורה במתכת ובריתוכים? אני לא יודע, אלו רק השערות.
אלא אם כן המיכל עשוי בדיוק "לעבוד" בהתרחבות ומשיכה מתמשכת (מה שנראה כך בפועל), ואז נבין טוב יותר את ההשפעה הקטסטרופלית על המתכת, של אי סטרס יותר לפרק זמן. פרק זמן.
זה מצחיק אותי, "אלה השערות", בלי לדעת אי פעם, כי הוא דומה לדוד החדש שלי כשקניתי אותו, עם כוח יתר שמחמם את המתכת למוות, בעוד המסה של הדוד קרה מאוד, ולכן גדולה. אילוצים, שמצמצמים אותו!!!!
אנחנו אפילו שומעים את הסדקים!!!
כל שעליכם לעשות הוא להגביל או לצמצם את ההשתלטות המיותרת הזו!!
בנוסף אתה משפר את היעילות, במקום להחליף דוודים ליעילות בקושי טובה יותר!!
אבל זה לא הדוד שלי!!
זה כמו של חמותי, עם הרדיאטורים והמים תמיד ב-80 מעלות, גם במזג אוויר נוח או בקיץ!!!
אבל יש כל כך הרבה הונאות וחרא בחימום שאני לא רוצה לשנות!!
כמו הסיכון המוגבר לשריפה ופליטת CO שעלול לעוף משם (גז קטלני: חשיפה לפחמן חד חמצני היא הגורם המוביל למוות מהרעלה חריפה בצרפת).
מערכות אבטחה עוזרות למנוע זאת, ובמקרה שלי הכפלתי את זה, כי לעתים קרובות
יש רק אבטחה אחת שלעולם לא נבדקת (מקסימום T לעתים קרובות ב-100 מעלות צלזיוס) כדי לברר אם זה עדיין עובד, שכן יש להשתמש בו רק הפעם.
זה אותו דבר כמו גנרטורים מתחנות כוח גרעיניות שלא מתניעים אם צריך אותם, כי הם לא נבדקו מספיק!!
זה שטויות ו
הוספתי אבטחה שאוכל לבדוק.זה קריטי!!
אם מתוכנן היטב, CO נכנס לארובה, והוא נמנע עם בעירה מלאה, ו
אוורור נאות, שלעיתים קרובות התעלמו מהמתקינים, ואפילו הזמנתי מתקין והאדריכל שלי להעמיד לדין על אי ציות לאוורור זה, בין שאר הטעויות הרטובות!!
אפילו גיליתי, במקביל, עם מומחה משפטי, את זה
החוק, עם התקנים, מאשר התקנת מתקן ששולח CO לריאות שלך, בכל הדליפה הקטנה ביותר במחליף החום, על מוסיף או כיריים!!! 300 הרוגים בשנה!!!
זה ברור,
המחליף אינו בר טעות, ללא דליפות, כמו תחנות הכוח הגרעיניות שלנו, על פי החוק והנורמות.
אתה שוטף במים קרים חצי שנה: האם אשתך מסכימה?
בהתחשב ב-T ב-83 (במיוחד אחרי הראלי של 100 ק"מ, שהראיתי עם עלייה של 2x1600 מ') מי הברז טובים!!!
אני אפילו לא שם צינור בשמש, כי אז אתה נכווה.
אשתי פנויה, אבל היא שמה לב שאחרי השחייה מי הברז מספיק חמים בקיץ כדי לשטוף ולשטוף!!!!
הבת היפה שלי, מרופדת יותר, מנצחת את כל השיאים ברחצה של שעה במי ים בחג הפסחא או כל הקדושים, ב-15 מעלות צלזיוס והיא אוהבת את זה, אפילו עם קצת קור!!
לבסוף, אני לא מתכוון לפתור את הבעיה בדוד אובמות, דרך האינטרנט, שכן מה שלוקח לי כמה שניות, ברור לי מול הבעיה, לוקח הרבה זמן, כשאובמות לא קורא את הבסיסים הדרושים.
