אתה צריך לבוא גם לפינה שלי, לראות כמה עורכי דין ו / או נוטריונים הם "מוּסָרִי!". עד כדי כך שהם מרחיקים לכת ומונעים מלקוחותיהם את האמצעים להתגונן: אנחנו קוראים לזה "התעללות בחולשה".
למרבה הצער, זו לא מומחיות קנדית-קנדית ... במהלך הטיול האחרון שלי באסיה כמעט נפלתי על ידי עורך דין פסאודו "שרצה לעזור לי" ... עם כמה מהם אותם, הקורבנות הופכים במהרה לאשמים ...
שביתות סטודנטים בקוויבק
אנדרה כתב:שלום אלן
יש לך את הפתיל הקצר, ידעתי שתאיר את יום הולדת המלכה, אתה מבין למה המלכה לא עוצרת בקוויבק ..
היום, יום הפטריוטים בקוויבק ויום המלכה בשאר קנדה, נסעתי לאסוף את עצמי בקברו של נלסון בבית קברות שנותר נטוש בעיר, שם צומחים בו עצים כאילו רצינו. למחוק את ההיסטוריה שלנו, אפילו לא לוחית הסבר, פטריוט עבור חלקם מורד עבור אחרים. בכפר צרפתי קטן ליד סנט-פריוואט שבו היה קרב בשנת 1870 יש בית קברות פרוסי, בראבו לתושבי הכפר הללו, למרות העובדה שהם היו אויבים שידעו לשמר את ההיסטוריה שלהם. האם אנחנו בכלל מלמדים היסטוריה בבתי הספר שלנו? עם זאת זה לא ארוך, אין צורך לחזור רחוק אחורה.
5000 צעירים ברחובות מונטריאול כיום אינם דבר
נראה מחר כמה הם יהיו ..
בכוונה החלקתי שגיאה בנתוני המעצרים ובאופן מוזר אתה שלקחת את המידע שלך בעיתונות ומע"מ לא תיקנת ??
באשר לאיגוד, למרבה המזל יש כאלה, אחרת זה היה כמו בצ'ילה במכרות הנחושת, ביליתי את חיי בעבודה בחברת פלדה כחשמלאי מאוגד קטן, ללא אגודה לאיגוד. אין כבוד ל עובדים .
חופשות בתשלום, חופשות, קרנות פנסיה כאשר חברות שמצהירות על פשיטת רגל וגונבות את קרן הפנסיה, תאונות עבודה, כיבוד בריאות ובטיחות בעבודה כל זה יהיה בלתי אפשרי בלי איגוד, הפרט-ראט הוא רק $ שיש לו את זה בעיניו.
באופן אישי, בחור שמעדיף את המאפיה על האיחוד מדאיג מאוד.
אנדרה
הי אנדרה!
אני לא רוצה לדעת כלום על המלכה ואפילו את דבריו של גנרל דה גול, אתה מערבב דברים!
האיגודים הורגים חברות בגלל האגואיזם שלהם מבלי לראות את המצב הכלכלי האמיתי של האחרון ואנחנו יכולים לראות מספר דוגמאות, כולל כמה לאחרונה!
אני באופן אישי לא מאוגד ועדיף שכך, ובכל זאת יש לי את כל היתרונות של אלה מבלי לשלם את דמי החבר שאיננו יכולים לדעת לאן זה הולך כמו כאן בקוויבק מכיוון שהם אינם נדרשים לפרסם את הוצאותיהם.
כשאני מבקש מהבוס כמה דברים הוא נותן לי את זה בלי שום בעיה, וזה לא המקרה עם חברי האיגוד, אותו דבר כשהוא מבקש ממני טובות הנאה ואני נותן לו, זה לתת ולקחת.
בהיותי בוס במשך 23 שנים אני מבין היטב את הצד של הבוס ויודע היטב שכאשר המשרד מוכר פחות יש פחות הכנסות וזה נמנע מסכנה וזה לא המקרה עם איגודים שמושכים על הכיסוי ללא קשר לכספי המשרד.
אני בחברה המשתייכת לבוזרונס המוכרת כמובילה בפיתוח בר קיימא, הם קשוחים בעסקים, אך זה בטוח יותר ממשרה בממשלה וכמובן עם משכורת טובה בהרבה, הם רואים את האיכויות של העובדים שלהם ואנחנו משלמים על פי הכישורים שלנו ולכן אני לא מודאג מהזקנה שלי!
נ.ב .: האיגודים מסתננים על ידי המאפיה וכולם יודעים זאת חוץ ממך אולי!
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
אלן
עבור אובאמו
צִיטָטָה:
לחברינו הקנדים לא מגיע לדבר כזה מלוכלך, נכון?
תחשוב שוב, שני הדוברים בנושא forum הם אירופאים ממוצא, אחד שהוא חי בקוויבק כבר הרבה מאוד זמן, וחוסך את העובדה שהוא עובד שידע את הזמן בו או לשירותי הבריאות היה צריך לשלם (רופא השיניים עדיין).
כשהייתי עם בן זוגי בפיר מעלית של מלון מפואר בטורונטו (צ'לסי) ואנחנו דיברנו בצרפתית, אמר לנו איש בשואב האבק SPECK WITH D במילים אחרות שפת האדם הלבן.
אני מתאר לעצמי מה האנשים האלה חושבים על האינדיאנים של אבנקי מאודנאק, השמורה ממש ליד הבית שלי שם יש לי חברים.
בעיית הסטודנטים תיפתר כאשר נכניס איקס לקלפי, זו הדרך הדמוקרטית להתבטא ושמרתי חודש שלם של התנדבות לעבוד על בחירת העצמי הזו.
אנדרה
המשפחה שלי הייתה כאן למעלה מ -300 שנה וסבתא רבתא שלי היא הודית, אבל זה לא גורם לי להגן על ההודים ובעיקר לא על המוהוקים שפוגעים בכל שאר הקהילות ההודיות.
בנקודות רבות אנו מסכימים אך בנקודה זו (הסטודנטים) אני לא מסכים לחלוטין מכיוון שקרב המאבק הזה הוא לא באמת דמי הלימוד אלא פומסטר להוציא את הממשלה מתוזמרת על ידי האיגודים הרקובים שלנו. , הבדלנים העיקשים שלנו שאינם רוצים לכבד את הרוב המצביע בכך שהם תמיד מחזירים ללא הרף את האידיאולוגיה שלהם, הפוגעת בשגשוג הכלכלי שלנו.
למרבה הצער יש תנועה בלתי פוסקת של עצמי (אני) צוחקת באחרים על מנת לספק את רווחתם שלהם לרעת האוכלוסייה סביבם!
מחשבה שנוגדת את האקונולוגיה עליה אנו מנסים להגן באתר זה!
אלן
אלן
שלום
לנסות לענות על ההשתקפויות המרובות שלך על הזלזול העמוק שלך באיגודים
זו שפה מפלגתית הנוגעת לרעיונות הפוליטיים שלך
אני מאוד מטיל ספק בכך שהאוכלוסיה היא עבור הקו הקשה רק לאנשים הנכונים והימניים הקיצוניים יש את הפרספקטיבה הזו.
הרוב מתנגדים להגדלת שכר הלימוד, אך אינם נוטים לשבות ולהקריב את שנת הלימודים שלהם
יש כל כך הרבה אנשים שמראים היום בגשם שהתקשורת לא מעיזה להגיב על הנתון, (250)? או שמא מרוצים הנגד שמסכימים עם העלאת שכר הלימוד? 000 אם מדובר בסכום זניח יש לך בעיית תפיסה?
אין לנו תמונות להקרין, אנחנו עצמנו.
בהחלט כדי לקרוא לך יש לך בעיה רצינית עם תנועת האיגודים ועבדתי במשך 4 שנים עם Arseneault ערכנו כמה משא ומתן ומעולם לא הרגשנו שום חברות במאפיאת, להפך זה אדם שאני מכבד שמגן על עובדים .
אנדרה
!יש שערוריות של עבודות ציבוריות בכל רחבי העולם ולא רק עם צ'רסט, זה היה קיים אפילו עם PQ שישנים עם האיגודים ושלא השקיעו דולרים בתשתיות כמו כבישים שאנחנו חייבים. לשלם את המחיר היום אלא את ההפרדה בין קוויבק
אוכלוסיית קוויבק היא נגד הפגנות אלה ובעד הקו הקשה
אנשי קוויבק ברוב תומכים בהגדלה, הסטודנטים הם ברובם נגד תנועת השביתה הזו הנתמכת על ידי האיגודים הרקובים האמיצים שלנו גרועים מהממשלה הנוכחית.
אוכלוסיית קוויבק היא נגד הפגנות אלה ובעד הקו הקשה:
איזו תמונה יפה של קוויבק שכבר די פגומה!
בין מפלגת קוויבק ששכבה עם האיגודים לבין המאפיה שחדרה מלבדם, אני מעדיף את הליברלים שהיו מוגבלים רק למאפיה!
הנה הצד השני של התעמולה המגובה על ידי איגודי ה- verreux:
נ.ב: האיחודים מסתננים על ידי המאפיה וכולם יודעים זאת
חוץ ממך אולי!
אנדרה
הי אנדרה!
אם האזנת לאסיפה הלאומית אתמול, שר העבודה הזכיר כמה חוזים שניתנו לאותה המאפיה בהנהגת הפרטי קוויבק!
בדרכים יש כמובן רק לראות את המדינה להבין שלא נעשה שום דבר תחת ה- PQ שרק הפרדה הייתה בראש!
זה בסקר שצוטט לעיל!
אני מסכים!
זה תוקן ל 100,000, כשאנחנו 8 מיליון בקוויבק והעולם הזה הורכב מאיגודים ומפגינים ממספר גורמים כמו גז פצלי שאני נגד!
ובכן זה מראה די טוב את הצד המפלגתי שלך כלפי ה- FTQ, חפש בגוגל את איחודי המאפיה וקוויבק במיוחד בתחום הבנייה ויהיה לך כמה הפתעות אלא אם כן אתה רוצה לראות רק צד אחד של המדליה!
אם הם מגנים על העובדים אם כי הם מעמידים לרשות כולם את הכספים שלהם ואולי תרומתך תרד ב -2 / 3!
מדוע ה- FTQ לא מאחדת את החברות שבבעלותה עם קרן הסולידריות כמו אייסיקר פיקארד?
זה בסקר שצוטט לעיל!
אני מסכים!
יש כל כך הרבה שמראים היום בגשם שהתקשורת לא מעיזה להגיב על הנתון (250)? או שמא מרוצים הנגד שמסכימים עם העלאת שכר הלימוד? 000 אם מדובר בסכום זניח יש לך בעיית תפיסה?
אנדרה
אלן
אלן
בונז'ור
הנושא החליק, אנחנו צריכים להישאר על כותרת ההודעה ואני חושב שאנחנו מנוגדים ברעיונות שלנו אתה ואני כמו התלמידים והממשלה.
אז מבחינתי הדיון סגור, אני לא אענה יותר בפוסט הזה הרצפה היא לגמרי שלך ..
אנחנו רק צריכים לחכות שהדברים יתגלגלו, הזמן ילמד אותנו ובמיוחד הבחירות הבאות שיעניקו לנו את הדופק האמיתי של האוכלוסייה.
אנדרה
אנדרה
לצערי!
הנושא יצא משליטה ממש כמו שעשה הסכסוך !!!
אך האם זה באמת החלקה של הנושא כשאנחנו יודעים עכשיו שהאיגודים וכמה קבוצות קטנות עומדים מאחורי כל זה?
כשאנחנו נגד סטודנטים, אנחנו נשחטים בדיוק כמו שעושים האיגודים עם כמה מחבריהם שלא מסכימים איתם והנה דוגמה טובה עם גילברט רוזון:
http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspecta ... 75034.html
אף על פי שהוא היה קורבן לאיומים ועלבונות בטוויטר וחושש מחרם על פסטיבל Just for Laughs, גילברט רוזון מסרב לשתוק וממשיך להגן על הצעת החוק 78, על העלאות שכר הלימוד ועל מעמד פוליטי.
מה שנראה בתחילה כמו חילופי דעות בריאים השתגע בטוויטר על גילברט רוזון, מכיוון שהוא נקט עמדה במשך יומיים לטובת הצעת החוק 78 והעלאת שכר הלימוד. בניסיונו להסביר את נקודת מבטו, הוא נקרא בכל השמות והואשם בחוסר יושר.
"הרבה אנשים בעלי פרופיל גבוה מדברים ברשתות החברתיות, בעוד האדם הממוצע שותק", הוא אומר. אני, רק אמרתי שחשבתי אחרת. פשוט שאלתי את השאלה, הרמתי את ידי, כי אני לא רוצה למות אידיוט. ”
עלבונות
עם זאת, במהלך הציוץ, גילברט רוזון הפך למרות עצמו לדובר המיעוט השקט והבוס הגדול של Just for Laughs קיבל תמיכה רבה ו"תודה ". אבל הוא גם קיבל המון עלבונות אישיים וחלקם איימו להחרים את פסטיבל Just for Laughs הקרוב.
"אני בטוח שאיומי החרם מדאיגים אותי, אבל מה אוכל לעשות? שואל את עצמו גילברט רוזון, מאוכזב. עדיף שאשתוק? להתיישר? על מה בדיוק אנחנו מדברים? מכיוון שגילברט רוזון, כגבר, מבטא את רגשותיו, בעוד אלפי צעירים מבטאים את שלהם ברחוב, אנו רוצים להחרים את פסטיבל Just for Laughs ”
להתרגל לדיון
חלקם גם אמרו כי גילברט רוזון לקח את חלק ממשלת צ'ארסט, על ידי אינטרסים כלכליים, בגלל הסובסידיות.
"אם היו לי אינטרסים כלכליים הייתי שותק", הוא אומר. אני מדבר כשאני חושב שחשוב להביא שיפוט של האזרח שלי. כבר עשיתי את זה למען הממשל בטרמבליי ואני עושה את זה גם אם לא כולנו מסכימים במשפחה שלי ובתיבה Just for Laughs. זה לא הטבע שלי לשתוק.
"הם הופכים אותי למשפט כוונה, אבל אני לא בובה. הראיתי הרבה זמן שאין לי את לשון העץ. זה לא נורמלי שאני נידון להביע את עצמי. כחברה עלינו להתרגל לדיונים, ללא כל התקפה אישית. "
דֵמוֹקרָטִיָה
גילברט רוזון אומר שהוא יהיה הראשון שנלחם למען דמוקרטיה, אלמלא זה היה בשבילנו.
"אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, עלינו לכבד אותה," אמר. אם אנו רוצים לערער על ההחלטות שקיבלה הממשלה, אם המטרה היא לרסק את הממשלה, לגרש אותה, להפריד אותה, לומר זאת בקול רם וברור, הוא אומר. יש בחירות לכך.
"אבל אם אנחנו מדברים על שכר לימוד, האם זה מוצדק להיות במאה ימים ברחוב, למנוע מהתלמידים לעשות את שיעוריהם, להיות אלימים. בואו נחפש פתרונות במשא ומתן. "
תשתוק
גילברט רוזון מצטער על חוסר האתיקה וההגינות ביחס לזכות הדיבור, הוא שבטוויטר נותר מנומס. הוא מאמין שעלבויות מתרחשות כשאנשים נגמרים בוויכוחים.
"בצרפת", הוא אומר, "לעתים קרובות יש לי ויכוחים רציניים עם אנשים. אנחנו טוענים, אנחנו מתמידים ואחרי שאנחנו הולכים לשתות יחד.
"באמת מפתה להיות שקט כאן," אמר. אנו יוצרים חברה שמפחדת להתבטא. יש לי כבוד למי שמפגין בשלום, אבל יש לי בעיה אמיתית באלימות. אלימות איננה ויכוח.
באשר לז'אן צ'ארסט, עליו הוא מגן, כמו כל המעמד הפוליטי, גילברט רוזון מוריד בפניהם את כובעו.
"אנשים אלה מקדישים את חייהם לארצם, תמורת תמורה קטנה," אמר. אנחנו לא יכולים להכניס את כולם לאותה חבילה. יש כנראה שניים-שלושה שודדים, והאשמים ייעצרו. אבל ברוך השם, יש גם הרבה אנשים ישרים. "
אלן
אלן
Obamot היי!
עד כה לא נעשה שימוש בחוק הממשלה 78 למרות התרסה של המפגינים, ניסיון נוסף לחסום את התנועה שכבר לא קשור הרבה לשכר הלימוד אלא לניסיון לפוצץ את התנועה. הממשלה הנוכחית שיזמה איגודים וכמה קבוצות אנרכיסטיות. כבר ירידה של 20% במחזור בקרב סוחרי מונטריאול.
אנו מנסים להעביר את התנועה לקוויבק ללא הצלחה רבה אפילו על ידי שליחת אוטובוסים מחאה מחוץ לאזור. ראש העיר שלנו יהיה הרבה פחות סובלני מראש עיריית מונטריאול, שלדעתי רך מדי!
האיומים לפגוע בפסטיבלים הגדולים שלנו הם הדאגה הגדולה ביותר, הגרנד פרי F1, פסטיבל הג'אז, פסטיבל הצחוק המיועד לצחוקים ממוקדים על ידי מחבלים אלה שאינם מסוגלים לראות את ההשפעה הרעה על כלכלת מונטריאול.
השמאלנים עדיין רוצים לספק את צרכיהם לרעת האחרים, תמיד מושכים את הכיסוי על צדם מבלי לחשוב על הרוב הדומם שעדיין ישלם עבורם!
אני לא בצד ימין אלא יותר במרכז למרות מה שאפשר לחשוב במילים שלי!
אלן
אלן
הם בוודאי הצליחו טוב.
מכיוון שאני לא קנדי, אני לא אקח עמדה. האזרחים הנכבדים של מדינתך נמצאים במצב טוב יותר לענות ממני.
אבל מלבד כמה התכתשויות זמן קצר לפני כן, ההפגנה האחרונה שראיתי הייתה שלווה למדי.
ברור שזה הפך לעניין פוליטי, אני די מסכים. ושם, זה על האזרחים להתגייס במונחים של חוש אזרחי. כך שגם אם היא תפיל ממשלה, היא לא תשנה דבר שייצא לרחובות. דמוקרטיה קשה וזה לוקח זמן, זה לא מספיק לכתוב חוקים חדשים, אתה צריך גם את הרצון ליישם אותם.
האם הממשלה תוותר? אין לי את התחושה הזו.
אני לא בשמאל ואני מאמין בשלטון החוק (אני לא שם את שתי התפישות הללו באופוזיציה ...) אבל אז אנחנו צריכים שאותו חוק יחול על כולם: וזה אפילו לא המקרה אצלי מדינה!
מיבון אינו דבר חדש ואנו מכירים את טבע האדם: אנו יודעים שיש אנשים חכמים בכל מקום. בכל המחנות לא ממך אלמד שהבן אדם הוא מה שהוא ...
אז אני מבין שאפשר לחנך אותנו מהמקרה הזה!
נערך לאחרונה על ידי Obamot 27 / 05 / 12, 16: 57, 1 נערך פעם.
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 125
