לפברק כלת פיג'ו 205 (בנזין / חשמל)
טיפים, עצות וטיפים כדי להפחית את הצריכה, תהליכים או המצאות כמנועים בלתי שיגרתי: מנוע סטירלינג, למשל. פטנטים לשיפור בעירה: טיפול פלזמת מי הזרקה, יינון של הדלק או מהחמצן.
אישי de l'Utilisateur
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6553
כתובת: 04/12/08, 14:34
x 1660
נָקוּב מאקרו » 04/02/11, 08:19
citro כתב: טחנה על נחל קטן מאוד ... : רעיון:
דוגמה מצוינת לפיתרון בר-קיימא ... הכללה קלה מאוד ומתמשכת בקלות (במיוחד בקיץ) ...
יש לי בזווית הראייה שלי כל בוקר כשאני פותח את התריסים. טחנה מפוארת (או ליתר דיוק טחנת קמח קטנה) שהוצבה על הנהר הקטן שעובר מתחת לבית שלי .... היא הייתה למכירה לפני כמה שנים נגיסת לחם ... שכנים קנו אותה כדי להשתמש בה כפלטפורמת מעבר להעברת הודעות קטנות (בקיצור קומה אחת מתוך 1 השתמשה בכל השאר שננטש ... L המנעול במצב טוב. הטורבינה נעלמה אבל הגנרל עדיין שם ... מתחם הנדל"ן הזה יכול להיות מכרה זהב אמיתי ... יש מספיק כדי להפוך 5 דירות לקומה או 4 משפחות שיכולות להיות מוארות, מחוממות, ממוזגות ויש להן בריכת שחייה קולקטיבית לטביעת רגל פחמנית קרוב לאפס ...
אבל היי אם יום אחד אני קונה את הדבר הזה ... אני מפסיק לעבוד בחוץ ... אני דואג במשרה מלאה לשכתב את אותיות הטחנה שלי ... : גביני:
moimart1
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 65
כתובת: 30/06/08, 21:51
מיקום: מז
נָקוּב moimart1 » 04/02/11, 11:02
אני יכול לומר לך בבירור שמכונית הנפט (ואפילו הדלק הביולוגי) אינה העתיד. אם עוד לא הבנתם את זה, הוא יגיע כאשר הליטר הוא 3 € ...
גם אני חושב כך, ועוד יותר דלקים ביולוגיים ...
זה מתחיל במיקרו-הכלאה (עצירה והתחלה)
אז אני אוהב את המונח מיקרו הכלאה מיצרנים, שלא אומר כלום, כי מנוע שעוצר ברמזורים, אני לא קורא לזה מנוע היברידי ...
להפך, הוויכוח גורם לדברים לקרות.
האם אנחנו מתלבטים כאן?! אבל אני לא חושב שאנחנו עושים דברים ...
אבל אתה צודק בוויכוח מסוים לגבי זה forum גרם לי לחשוב ואז לפעול.
אז דיברתי על ויכוח לא קונסטרוקטיבי ...
מה זאת אומרת "מכונית חשמלית נוכחית"
כשאני אומר שאני חושב במיוחד על מכוניות אלה במחיר של 30 €, יתר על כן ההיבט של הסוללות מפחיד אותי ברמת המיחזור (אך לא הייתי מרחיק לכת מכיוון שאני לא מעודכן בתחום הסוללות והתפתחותן ...)
אני יודע כמה. חבר של נהג חשמלי מחזיק טחנה בזרם קטן מאוד ...
+1, זו דוגמה מצוינת למה שאמרתי
+1 שוב למצב התחבורה סיטרואן שלך!
kumkat
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 217
כתובת: 03/02/11, 09:20
נָקוּב kumkat » 04/02/11, 14:04
מאקרו כתב:דוגמה מצוינת לפיתרון בר-קיימא ... הכללה קלה מאוד ומתמשכת בקלות (במיוחד בקיץ) ...
אלא שתזדקק להסכם של EDF שיש לו מונופול של חשמל רטוב ... אז ... תמשיך לחלום ...
kumkat
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 217
נָקוּב kumkat » 04/02/11, 14:08
citro כתב:אנו שוקלים אפילו להסתדר ללא רכב תרמי ולהשכיר רכב אם יתעורר צורך ...
מצחיק הייתה לי אותה מחשבה, למה לנסוע כל השנה עם רכב שאמור לאפשר לך לצאת לחופשה? אני מתכנן סכמטים אבל אנשים רבים עושים זאת מכיוון שהם משתמשים באותה מכונית כל השנה, כולל בחופשה ...
אני גם שואל את עצמי את השאלה שיש לי רכב קטן לטיולים יומיים והשכרה לטיולים נוספים כמו חופשה
טוב יש לזה מגבלה ... אם כולם עושים אותו דבר ... שלום ציי רכב להשכרה ...
yannko
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 286
כתובת: 24/11/08, 22:44
מיקום: פראג, צ'כיה
נָקוּב yannko » 04/02/11, 14:20
kumkat כתב:
היי חבר 'ה,
לא, ל- EDF אין שום דבר לומר אם הגנרטור שלך לא מחובר לרשת, שזה האינטרס האולטימטיבי של מערכת זו, נכון? באופן אישי, אם היה לי גג פוטו וולטאי, טורבינת רוח או טחנת מים, אני שומר את זה לעצמי, שלא יגנוב אותו על ידי EDF. : Mrgreen:
citro
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5129
כתובת: 08/03/06, 13:26
מיקום: בורדו
נָקוּב citro » 04/02/11, 14:21
moimart1 כתב:
כשאני רואה שפחות מ -100.000 ק"מ מכוניות ה- LPG שלי שקנו 1500 € עלו לי יותר מ- 15.000 € הכל כלול בזמן שאני מתחזק אותן בעצמי ומבטח אותן לפחות ...
כמה עולה מכונית קלאסית שמתוחזקת על ידי מכונאי ...
תמונה
הבעיה של מכוניות חשמליות במחיר של 30.000 €, גם אם הן מוגזמות יתר, נובעות יותר מהעיצוב המטופש שלהן, מכיוון שהן נגזרות ממכוניות תרמיות שכבר מלאות בתקלות (חזקות מדי, כבדות מדי, גדולות מדי ...).
אני מצדי מעדיף מכונית קומפקטית וקלילה כמו ה- MIA, אותה אני שוקל לרכוש, אם המבחן שעלי לעשות בקרוב יתגלה כמוצלח ...
תהליך המיחזור של סוללות עופרת ו- NiCd מבוסס היטב וזו של סוללות ליתיום כבר קיימת, מוכנה להתחיל.
באופן אישי, אני מקווה שניתן יהיה למחזר את הסוללות שאיבדו יותר מדי יכולת להפעלה ביישומי אחסון אנרגיה מקומיים.
: רעיון:
kumkat
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 217
נָקוּב kumkat » 04/02/11, 14:31
מהזיכרון אסור להתקין מערכת הידרוגנרטור על נתיב מים ללא אישור, זה קשור לאיסור הקפדני להסיט את מסלול כל מים או נהר, איסור שנוצר לא אין שום סיכון להפחתת נפח המים המגיעים לסכרי EDF ...
הכרתי חבר של חבר שסיים את תפקידו לפני חמש עשרה שנה על כך שרצה לשחק עם המשחק הקטן הזה, מחולל המיקרו הידרו ונפילה אכזרית של צריכת האלקטר שלו, אדף עשה בדיקה לא צפויה, מצא את המערכת הקטנה שלו והתלונן ...
moimart1
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 65
מיקום: מז
נָקוּב moimart1 » 04/02/11, 14:40
אני יוצא מהחשמל כדי לחזור להיסטוריה של 205 שלי ...
שאלה כזו?
האם מכונית גפ"מ יכולה לעבוד על מתאן?
kumkat
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 217
נָקוּב kumkat » 04/02/11, 14:45
טָהוֹר? אני לא חושב שכן ... אבל מכיוון שאני מרגיש שהפריצה מעצבנת אותך למה לא להיכנס למנוע פנטון?
https://www.econologie.com/forums/index.php?c=11
moimart1
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 65
מיקום: מז
נָקוּב moimart1 » 04/02/11, 14:54
כן אבל הרווח בפנטון לא נורא ...
אני מחפש גם דיזל 205 עם שמן צמחי
עשיתי כמה חישובים ומצאתי שאחסוך 1000 אירו כל 15 ק"מ בין 000 GR שלי לבין 205 סולר נפט
אבל אני נשאר תמה כי מנוע הדיזל יותר מגביל ...
נ.ב: יש לי שמן בחינם ...
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "מנועים מיוחדים, פטנטים, הפחתת צריכת דלק"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 70
