3200 סל"ד, אני מתאר לעצמי שזה עם הלחץ הכולל 180 מטר?
אחרת יש נס בבית שלך או טעות בחישוב שלי
כדי למדוד את הזרם צריך להעביר את הזרם דרך מד זרם... לא מאוד מקורי... אלא שהמולטימטרים האלקטרונים הקטנים והזולים הם בעלי קליבר 20A שאינו מוצק ואינו תומך ב-20A לאורך זמן רב
24v x 20A = 480w, זה לא מספיק
פתרון: השאנט הוא התנגדות המחושבת ליצירת מתח נמוך בזרם הנכון... למשל 0.2va 200A כדי להשתמש בקלות בקליבר 0.2v של מולטימטר קטן
R = U/I = 0.2v / 200A = 0,001ohm
שאנטים אמיתיים עשויים עם חתיכת מנגנין קבוע או יותר טוב שהוא די מאסיבי... פתרון נוסף הוא לשים 1000 נגדים של 1 אוהם במקביל, צריך סבלנות אבל בהתחשב במחיר של נגד זה לא הורס
הקבוע הוא סגסוגת לייצור התנגדויות מדויקות: קוף טמפרטורה אפס... למנגנין יש קוף טמפרטורה נמוך יותר, אבל יוצר פחות חיבור תרמו-אלקטרי עם נחושת, ולכן מדויק יותר כאשר הוא מתחמם
ניתן גם ליצור shunt פשוט עם חתיכת יריעת נירוסטה, פחות מדויק, אבל קל לביצוע
shunt אמיתי עם 4 טרמינלים: שני מסופים גדולים בקצה 2 כדי להעביר את הזרם, 2 טרמינלים קטנים לחיבור מד המתח: כך שגם אם בטרמינלים הגדולים יש נפילות מתח, זה לא מעוות את המדידה
אספקת מי בעיה לחשמל טורבינת פלטון הדר
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
בעצם יש לי קצת יותר מים ממה שאמרתי לך כי זה חורף ומאז אוקטובר יורד גשם כמו פרה משתין....
הצלחתי למדוד את מהירויות הסיבוב כי יש לי חבר שיש לו מד טכומטר, בגלל זה יש דיסק שקוף עם רבעים שחורים על הציר של גלגל הפלטון.
ממחר אני אראה איך מתעסקים במשהו כדי לחבר ישירות את הגנרטור לציר הפלטון, הבעיה היא ש"גוף" הגנרטור הוא שמסתובב והציר שלו קבוע והחוטים יוצאים ב- במרכז הציר, אני הולך לעזור לחבר שלי שפנסיונר לעשות קצת התעסקות, הוא פחות ישתעמם...
שוב תודה חברים, ואל תפסיקו לשלוח לי הודעות!!!
יותר
יותר
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
שכחתי את המהדקים הנוכחיים כי חשבתי 24v רציף
מלחצי זרם פשוטים עובדים רק בזרם חילופין, מלחצי זרם עבור DC הם יקרים ואני מעדיף את השאנט
אבל הגנרטור שלך בהחלט עושה לסירוגין, אז אתה יכול להשתמש במהדק אמפרומטרי בין האלטרנטור למיישר
אני סותר את ברנרד: נראה לי שהגנרטור שלך הוא מהירות נמוכה עבור טורבינת רוח: נכשל לחלוטין בחיבור ישיר עם הטורבינה שלך: הרצועה נשארת הפתרון... לדעתי יהיה צורך להדק אותה חזק מאוד עבור כל כוח לעבור דרכו
אבל ייתכן שיהיה לך פחות כוח מהצפוי בגלל אובדן לחץ בצינור
מדידה שיש לבצע: מנומטר כדי לקבל את הלחץ האמיתי שניתן לטורבינה
מדידה אחרת: קצב זרימה שניתן על ידי הצינורות הנמוכים שלך מהמיכל, פתוח לחלוטין, ללא טורבינה... זמן כמה זמן לוקח למלא תוף של 200 ליטר
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
אני מכיר את אפקט האולם, ליצור מהדקי זרם ישר: אבל פיסת מתכת ו-2 ברגים זה הרבה יותר פשוט!
הנוסחה R = rho L/S אינה קיימת עבור כלבים
לחלופה, כאשר אנו רוצים למקם מכשירי מדידה באופן סופי על לוח, יש את שנאי הזרם: ראשי 1 סיבוב: מעבר פשוט של כבל הזרם הגבוה במעגל המגנטי, משני 100 סיבובים למשל לשלוח זרם למד הזרם. נמוך פי 100
שנאי זרם אמיתי הנמכרים כציוד מדידה עולים מעט כסף: אני עושה הרבה פחות יקר על ידי שינוי שנאי 220 וולט קטנים
יש גם את החיישן הנוכחי של מד האקווואט הנמכר באתר econologie, שיכול לשמש כחיישן לכל מטרה
chatelot16 כתב:3200 סל"ד, אני מתאר לעצמי שזה עם הלחץ הכולל 180 מטר?
Chatelot
יש לי מהדק DC של 1000 אמפר, זה כרוך בלקיחת האמפראז' על חוט שמגיע לסוללה ולמתח כדי שנשיג את הוואט!
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
אלן
dedeleco כתב:פתרון פשוט: קלורימטר: מדדו את הזמן להגיע לטמפרטורה של Tambient +20°C על התנגדות כמו פיסת מתכת או תנור שעליו מדחום מבודד והשוו לסוללת 220V או 10A הנמדדת במולטימטר.
ההספק הוא הפוך של הזמן הזה ועם כלל של 3 ביחס למתחים וזרם של 10A יש לנו את הזרם הלא ידוע.
למה לשמור את זה פשוט כשאפשר לעשות את זה מסובך, זה מה שאתה אומר נכון?
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 4672 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
17/04/15, 12:38נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 1 תגובות
- 4756 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
05/04/14, 19:50נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 29 תגובות
- 27589 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
06/06/12, 03:17נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 25 תגובות
- 21576 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
01/05/23, 10:34נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 72 תגובות
- 37959 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ורותנית
צפה בהודעה האחרונה
19/01/12, 21:35נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 167
