ברפנדה כתב:דדלקו כתב:לקצף המתקשה שנתקע בחלל נוקשה יש כוח עצום שיכול להפיל את המחיצה אם מזל רע.
כן, אני מודע לזה, אבל אני לא חושב ליישם את זה בעצמי ולקרוא לחברה מתמחה, .... אם אמצא כזה!
האם מישהו מכיר עסק כזה.
אתה לא צריך להגזים ... לזה שנמכר בתרסיסים בבריקו, אין את אותם הצלעות כמו המשמשים בענף הבניין ...
על ידי קידוח חורים במחיצה, זה מאפשר לשחרר את הלחץ העודף, אין שום דבר אחר לעשות מלבד לקחת את זה בקלות במילוי, לתת לו להתנפח בגובה.
התקשרות למקצוען במקרה זה לא תחסוך מכם בעיה של לחץ על קיר. גרוע מכך, אם העובד שעושה את העבודה הוא רעוע או שהבוס הוא מומחה לבידוד שמכריז על עצמו ... יתכן שלא תוכל לפנות נגדם בגין יישום שגוי (אלא אם כן נקט את אמצעי הזהירות שלך על ידי הנחתו שחור על גבי לבן ...) ובמקרה הגרוע ביותר, יש לעשות את הקיר מחדש מכיוון שמוצריהם חזקים יותר מאלו שנמצאים בסופרמרקטים ...
zorglub כתב:היו לי גם בעיות בידוד אלה והשתמשתי בוורמיקוליט. קל ליישום. למעבר כל כבלים, חוטים, התקנתי בארבע הפינות של מעטפות החשמל בקוטר 16 מ"מ עם מחט שבמקרה של עבודה תקל על היישום
nb: לוורמיקוליט יש יתרון בכך שהוא אינו מקלט לחולדות או לאחרים מכיוון שאם הוא משתלב בשכבה, הם טובעים
שהותקן למעלה מעשרים שנה, מעולם לא היו בעיות
קראתי את זה כאן כבר כמה פעמים ... אבל איפה ראית שהוורמיקוליט הוא א "מבודד תרמי", לשים בין מחיצות ....? ואיך החומר הזה ימנע מהאוויר להסתובב כי יתר על כן אם זה מסתובב, זה מוכיח שהוא לא "מבודד ..."
הוא משמש כ:
- מגן חום בטמפרטורה גבוהה.
- חומר עקשן.
עם זאת קל לדעת, אם הוא לא קל במיוחד, הוא אינו מבודד טוב ...
