התקפות פריז של 13 בנובמבר ... לאן אנחנו הולכים?
ניתן להפעיל מחדש נושא קטן לרגל האירוע: https://www.econologie.com/forums/strategie- ... 10016.html
אני עושה סיפור "למעלה" קטן שהוא לא נופל לתוכו "שכחה" של העמוד הקודם.
אני מאשר:
- אמור לאנשים לדעת "מה לעשות";
- הודיעו לכם "כיצד לפעול / להגיב" מכיוון שהדבר יכול לעזור גם להתגבר על הפחד / ים שלו;
- למי לפנות וכיצד ליידע מבלי שנמצא;
אבל זה מוכיח ש (וזה כבר הרבה זמן) שהאזרחים הפכו לחסרי יכולת לחשוב בעצמם (כבר כל כך הרבה שהם כבר לא מאמינים בפוליטיקה ובמערכת כל כך הרבה זמן).
שוב, הממשלה הפסבדו-סוציאליסטית הזו מפספסת את הסירה.
אני לגמרי לא מסתייג:
- הצביעות של לקחת את זה כמין הרוג, בעוד שהרשויות יודעות את האמת.
- העובדה שהרשויות חיות בהכחשה מוחלטת.
העובדה שהדבר מעיד על כך שאמריקה נמצאת בתהליך של הצלחה להכניס את אירופה עם הראש לתיק ולסטיגמה;
- העובדה שהדבר נשמע בזעם מהעצמת המלחמה עם כנראה שליחת כוחות על הקרקע כדי להרטיב עוד יותר את האירופאים במניפולציות הג'ודאו הצרעות המלוכלכות שלהם;
- לא להתעקש על שאלות פוליטיות (מאחר והולנד מתגאה בכך ...) כדי להביא לידי ביטוי את שאלת הדרישה למדינה פלסטינית, שהיא אחת מגרעין הבעיה.
- אם כן התחמקנו מהשאלות האמיתיות, כמו אוקראינה בפרט (עדיין לצד לוח השאלות הפוליטי) בקיצור כדי לזלזל בשאלות היסוד האמיתיות (וזה לא ממשיך את הדרך עם הבחירות האמריקאיות ממוקד).
- אין ראייה לטווח בינוני וארוך.
העובדה שאם המפלצת הדו-ראשית דאעש-אל-קאעידה לא הייתה ממש בשליטה (מה שאנחנו יכולים להיות בטוחים שזה לא מכיוון שהמצב הנוכחי מבוקש), יתאפשר להם מאוד להפוך את המגמה באותו אופן. לכל המצב הזה יש רק מטרה אחת, להחליש את אירופה.
כאן עדיין נמצאת המניפולציה הגדולה ביותר.
אז למניעה, הרבה יותר יעיל ממסמך זה: חשוב מה תהיה המכה הבאה!
כי מעל הכל עדיף לדעת ou זה יקרה ואז עשו את התרחישים בהתאם! אחרת אנשים ייקחו בקרוב "מעילי הצלה" כדי לקחת את האוטובוס ...
ומכיוון שנדע שזה יהיה עם כלי נשק או חומרי נפץ ואמצעים כימיים אחרים:
מתי ייאסר האיסור על מכירת נשק ופוצצים;
מתי ייאסר הובלתם בעונשים חמורים מאוד למי שעובר על אמצעים אלה;
מתי יינעלו הכימיקלים המשמשים לייצור פצצות (או מוצרים הכפופים לאישור רכישה)
מתי ההסגר המיידי של כל הפליטים במחנות?
מתי יעלו הרשתות הג'יהאדיסטיות לחסות הראשיות (שניתן למצוא רק במקום אחר מאשר בסוריה או בעירק);
מתי ההוקעה המשותפת והבלתי מותנית של מדינות אירופה במדיניות אמריקאית?
(וכו)
כמו כן, אבל אני מוצא את זה מאוד מעוצב על אמצעי שנות ה -70 כדי להגן על אנשים מפני התקפה אטומית.
זה בטוח, זה אפילו מטרת התרגיל "להחזיר את השליטה" בפרברים ולשחזר "מפחד מהז'נדרם" (למעשה שם, הז'נדרמה הנחמדה נגד הבחור הרע ... וכו ')
במקום זאת, אנו זקוקים לפירוז פוליטיקה, שיגרום לאזרחים לרצות לפירוז החברה באותה דרך.
אך אכן, מדוע שירותי הביטחון של מקומות ציבוריים אינם חמושים? כדי לראות אם המדד יהיה פרופורציונאלי, יהיה צורך להיות מסוגל להעריך את רמת האיום. לא כולל כרגע רמת האיום מגיעה מממשלות ומדיניותן (חבל ...!)
ראיתי את המצבים ההרואיים המדהימים הללו (עד כדי כך שעדיין לא חשבתי שזה אפשרי ...) ולכן היקף המסמך הזה הוא מצומצם מאוד, ולכן אני מוצא את הצעדים המטופשים למדי, שלא "מטרתם היא לבסס את המצב הנוכחי בסוג של פטליזם (כאשר הרפיון של ממשלות במשך עשרות שנים הוא אשם בעיקר, כמו גם הטריוויאליזציה של ערכים תרבותיים שגרמה לאנשים לאבד את יכולתם).
כריסטוף כתב:ראית את ההודעה הממשלתית שפורסמה אתמול ???
אני מוצא את זה די לא בריא.
אני מאשר:
(וכו)
כריסטוף כתב:ובכן זה מעוצב בבירור בהתקפות של בטקלאן !! אפילו סצנת הילדה המסכנה (בהריון על פי האמור) התלויה מחלון חזרה על עצמה ...
כריסטוף כתב:כל זה משחק אסטרטגיית פחד (להתכונן לקראת הבא בפחד!) ...
כריסטוף כתב:גם אם פירושו יורים, מדוע לא לנסות לפרק את המחבלים מנשקם? טוב אני יודע שזה קצת רועש לומר את זה ככה אבל עדיין ...
כריסטוף כתב:על פי כמה עדויות בטקלאן: מילים מסוימות הונחו בין המחבלים לקרוביהם לקחת את הכדורים במקומם! במקרה זה אתה יכול גם לנסות פעולה נואשת ... ואתה יכול לחסוך למספר גדול יותר ???
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
אני מוצא שלתת עצות מה לעשות במקרה כזה זה דבר טוב ...
האם עצות אלה מיותרות עבור מי שחכם מספיק כדי לדעת כבר מה לעשות? אני מוצא שזה יומרני לומר שאנחנו לא צריכים עצות
עצות אינן פקודה ליישם בטיפשות, היא יכולה לגרום לך לחשוב, ועדיף לחשוב לפני, מאשר לא לדעת לעשות את היום או ... גם לקוות שזה לעולם לא יהיה שימושי
כמה מהטיפים הללו אינם ברורים מאליהם אם אנו לא אומרים זאת: כמו לא לרוץ למשטרה ... אלא ללכת לשם ברוגע כדי לא להילקח לתוקפן
כבה את הטלפון שלך, כך שהוא לא יצלצל כשאתה מסתתר ... כבה את הצלצול ואת הוויברטור בלי לעצור את הטלפון שיהיה טוב, אבל כמה אנשים יכולים לעשות את זה? במיוחד במצב פאניקה
להתקשר 17 כשהצלחנו לתפוס מחסה ... חבל שצריך לחכות לתפוס מחסה, ככל שאנחנו קוראים להם מהר יותר הם יגיעו מהר יותר ... חשבתי על זה מאז אלה התקפה: תצטרך לשים יישום "חירום" בטלפון שלך, לחץ עליו והוא חוסם את הטלפון כך שהוא כבר לא מצלצל, הוא שולח הודעה ל- 17 הוא מעביר את קואורדינטות ה- GPS והוא מעביר את הצליל לצמיתות לכן יש לנו דרך להקשיב למה שקורה
יישום כזה יהיה שימושי לא רק לטרור אלא גם לעדי תוקפנות ... קשה להתקשר 17 מול התוקפן ... השיק את היישום כדי לעזור והשוטרים שומעים הכל!
ה- 17 אינו מסוגל בהכרח לקבל דברים מסוג זה, יהיה צורך להמציא מספר אחר, אך המספר אינו חשוב מכיוון שזו תהיה יישום אוטומטי שיעשה זאת
נדרשת דרך פשוטה להפעלת יישום זה לחילוץ: כמו לחיצה ארוכה על כפתור העצירה
היזהר, לא אמרנו שזה חסר תועלת! אמרנו (טוב אמרתי) שזה לא בריא!
כן זה היחיד ששמרתי ... ולבסוף מצאתי "שימושי"!
קצת כמו הסצנה הסופית של "אנחנו ארבעה אריות" המצוין ... שבו השוטרים מרימים את בני הערובה ומצילים את המחבל ...
chatelot16 כתב:כמה מהטיפים הללו אינם ברורים מאליהם אם אנו לא אומרים זאת: כמו לא לרוץ למשטרה ... אלא ללכת לשם ברוגע כדי לא להילקח לתוקפן
רעיון מצוין Chatelot16 האפליקציה לעומת זאת מי שמתאמץ לפרסם מידע לא צריך להיות זה שישתה
עבור לחצן ההתראה, יש את "לשפוך"כמובן, אבל גם את"contre"למשל מי שיעורר מישהו ואז יפעיל את הכפתור ואז ינסה לעבור ל"קורבן" (אותו דבר עבור הקלטות במצב ועידה, מצלמות מקף במכוניות או אפילו צילום אנשים ללא ידיעתם, זה לא בכדי אסור).
חוץ מזה, שום דבר לא מונע שיש מספר חירום ב"התקשרות חוזרת ", הוא עושה את אותה פונקציה, פשוט לא לנתק (ולשם כך יש גם פונקציה, אני מאמין בכמה מחשבים ניידים: חייב לראות אם זה עובד ב"שיחה יוצאת ").
אלא שאכן, אם אנחנו מנתקים את זה חותך הכל ואילו עם האפליקציה שלך זה לא היה נחתך גם כשניתק, נכון?
Exnihiloest כתב:אני מקבל את CNN הרוסי בלוויין כבר שנים.
אם אתה לא יכול להבחין בהבדל בין RT ל- CNN, חבל, אני חושב שכולם כאן יוכלו.
זה לא כל כך העובדה שאתה יכול או לא יכול לקבל את זה בלוויין אני לא יודע מאיפה, אלא העובדה ש הזיכיון שהוענק על ידי ה- CSA היה במצב טוב ונאות! ההוכחה היא שוב שמחוץ לגבולם, הרוסים אינם מתנהגים בשטח כבוש כמו חלקם ... אני בקיצור.
זה הולך יד ביד עם העובדה שצרפת כבר לא הופכת את עזיבתו של בשאר אל אסד לתנאי מוקדם למעבר הפוליטי בסוריה. ומראה בבירור התקרבות של צרפת ורוסיה, לצערם של וושינגטון! (Journal de France24 היום בשעה 20:00)
http://www.france24.com/fr/20151205-fra ... e-hollande
http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/05 ... 26472.html
http://information.tv5monde.com/en-cont ... -politique
ואפילו מטורקיה:
https://francais.rt.com/international/7 ... ssad-daesh
אנחנו באמת בנקודת מפנה במשבר הזה, לאחר כישלון הערעור של אובמה, שנראה שכבש את צרפת.
באמת, גם בגיאופוליטיקה אתה מכוון גבוה מדי ...
נערך לאחרונה על ידי Obamot 05 / 12 / 15, 20: 46, 1 נערך פעם.
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
זה עדיין לא האפליקציה שלי מכיוון שהיא עדיין לא קיימת, זה פשוט הרעיון שלי לאפליקציה! כשאתה מפעיל אותו, הוא חוסם את הטלפון כך שהוא יופיע כבוי לחלוטין: אך לאחר שהאפליקציה הושקה הנמען שומע הכל, כך שהוא יכול להבין את תקפותה של קריאת העזרה ולקבל את תיאום ה- GPS
אני לא מאוד טוב בתכנות ... אם אנסה להכין את האפליקציה הזו בעצמי זה ייעשה בעוד 10 שנים ... אתן את הרעיון על כמה forum מומחה אנדרואיד, ולתת למי שיודע לעשות זאת
זו טיל דו שלבי ... אתה צריך להתחיל לייצר אפליקציה שעובדת טוב, למספר פרטי רגיל ... ואז תצטרך להקים מספר רשמי המנוהל על ידי המדינה כדי לקבל סוג כזה של שִׂיחָה
אין לי שום כוונה להרוויח כסף עם הרעיון הזה ... אם מישהו רוצה לממש אותו מהר יותר ממני, הוא לא מכחיש זאת!
- מומחה Econologue
- הודעות: 3802
- כתובת: 09/03/13, 21:02
- x 1326
אם המדינה האיסלאמית קיימת, זו אשמת ממשלותינו ... והם יודעים זאת היטב !!
כשאתה גר בכפר שקט קטן בסוריה, איבדת את המשפחה שלך, את החפצים שלך, בגלל ההפצצות מהמערב, אין לך שום אמצעי תקשורת עם החיים החיצוניים, למעט הג'יהאדיסטים שמגיעים אליך ו להגיד לך שיש להם את "הפיתרון" ... מה היית עושה? האם אתה חושב שהגברים והנשים שהצטרפו לדאעש היו לכולם את התחת, שהם חיו טוב?
עלינו להסתכל על האויב האמיתי ... מדינתנו הצרפתית הטובה והטובה הורגת מיליוני אנשים חפים מפשע מדי יום, באופן ישיר ועקיף! והמדיניות הגלובלית הזו בה הרווח סופר יותר מבני אדם, מיליארדים !!!
3/4 מתושבי העולם חראיים ... בוא נחזיר את השוויון והכל כבר יהיה הרבה יותר טוב!
ואם אתה מאמין שהפצצת המדינה האיסלאמית תשנה משהו, או תחליש אותם ... חחחח !! בגלל שאתה חושב שהג'יהאדיסטים גרים בינם לבין עצמם, מרותקים במחנה עמוק במדבר? לא, הם הכפרים, העיירות, עם אזרחים אחרים ... ואתם אתם מפציצים!
וואלס צדק כשאמר שהוא יצטרך להתרגל לחיות עם הפחד מפיגועים, אבל הוא יודע היטב למה! אז כן, תתרגלו, זו רק תוצאה של המלחמות שלהם! וככל שיהיו יותר הפצצות, כך יהיו יותר פיגועים, כך יהיו יותר חוקים של הריגת חופש וחסרי תועלת נגד הטרור!
מצב חירום ... בגלל שאתה חושב שבחור יתבאס באמצע הפגנת מערכת אנטי-ירוקה? זה לא יביא לו כלום, אפילו הממשלה תתגאה בו!
מצד שני, כשאתה קונה באמצע פריז, באמצע ההכנות לחג המולד, כן זה מעניין אותו! ילדים מאושרים, גברים ונשים מאושרים ... הוא רק רוצה את זה!
תראה מאיפה באמת מגיע הרוע ... הגברים האלה בחליפות ועניבות שמנהלים אותנו, הם הטרוריסטים הגדולים ביותר!
שהשלום ימחץ את כל השטויות האלה ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 1731 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
08/12/22, 18:12נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 189 תגובות
- 54877 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
03/07/16, 15:38נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 94
