הממגורות יקרות מדי: ההפך הוא המקרה, הכנתי מעט ממתכת מגולוונת כדי למכור אותם!
לבטון למדתי על איכות הבטון במשך זמן רב: מלט רגיל לא מספיק, אתה צריך "דורבט", עשוי בדיוק בשביל זה: הוא משמש גם למבני עמידות גבוהה: גשר .. .
עם הסדין הייתי מסתפק בצורת גלילית, עם כיסוי גדול שיהיה יקר
עם בטון קל יותר להכין משטח חרוטי מלא בנוזל וכיסוי קטן בהרבה: הכל ייקבר: רק הכיסוי יבלוט
עיכול אנאירובי בבית
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
שלום,
המכשולים לרווחיותם של מתקני ייצור ביוגז תעשייתי בצרפת הם רגולטוריים: בגרמניה 5000 מתקנים פרחו במשך שנים, ואילו בצרפת נאסר לתסוס דבר. לא משנה איך, ולאחסן בחופשיות את הביוגז המסוכן שהופק, את האדמה, את דרייר וכל הרשויות הציבו במהירות את הו-שם! ופתח את המטריה כמקובל בארצנו כשמשהו חדש לא עבר דרך ברכתם של גופים מדעיים רשמיים.
בקיצור, שום התעסקות, שום חניך מכשף, יתר על כן זה קצת המוטיב של האקונולוגיה, שאני אוהב, לסרב לחזונות הטכנולוגיים האינטגרליים הללו של ההתקדמות המדעית.
בקיצור, כדי להשיג רווחיות זו, אתה זקוק לגודל גדול של המתקן כדי להפחית לא את המתנזר אלא את כל מתקני הבטיחות והרגולציה הרגולטוריים, ההופכים אותו ל"מפעל גז "אמיתי: למשל, אני מזמין אותך להתייעץ עם קישור זה ולראות את חבילת הגזירות המסדירות את המתניזציה:
http://www.biogaz.atee.fr/news/sectionfront.php/locale/4/sommaire.html
החשש העיקרי הוא גורלם של טונות של פסולת יוצא המתנזר, הדורש טיהור נוסף, עם תחנה אירובית, בכל מקרה לפחות דאודוריזציה כדי למנוע מטרד לשכונה; יתר על כן, יש לכבד את תקני הדחייה.
אנחנו כאן מבקשים להתעסק בהתקנות קטנות, והם יכולים להיות פשוטים מאוד ועלותם נמוכה:
- המתנדים הפשוטים ביותר הם המשמשים להדגמה של מה זה ביוגז לתלמידי בית הספר היסודי: בקבוק הפלסטיק שמלא חצי בקליפות ושנסגר לכמה ימים באווירה של בכיתה, או לא רחוק מרדיאטור, ואז ננקב את הכובע בעזרת סיכה על ידי הצגת הלהבה של המצית, זה מאוד מרתק. אין התקנה מסובכת, הטבע עובד עבורנו ...
- ויש גם מיכלי הפסולת הביתית (שכבר הוזכרו) באפריקה המספקים גז רב לבישול וחימום מים. אין התקנה מסובכת, רק כיפת בטון לכיסוי הבור וצינור גומי כדי ללכת לתנור.
- לבסוף, היו הרבה מתקנים בחוות גרמניות בתחילת הדרך, לשפכים נוזליים, עם מיכל גדול, משאבה המשמשת למילוי, ריקון, ערבוב, כמה שסתומים ומתכנתים, ו"גזומטרים ", כיסים פשוטים. פלסטיק כמיכלים ... וכמובן הדוד עם מבער גז מתאים.
- היה גם כיסוי פשוט של בורות slurry בחוות עם סרט לשחזור הביוגז.
אז למי שעושה את הקומפוסט שלהם, לא בכדי לנסות לעיכול אנאירובי ולהחליף את הטיפים שלנו להשגתו, יש שם אנרגיה חופשית, וזה בטוח, נכון את הישרים, של "הבית", ולא של הפוטו וולטאיקה שממשיכים לחיות באופן מלאכותי ומסוכן על ידי מיסים של כולם (בפרט אלה שאינם יכולים לגשת אליו) ללא ערובה למה שיקרה רק בעוד 10 שנים, אנו יודעים התנודות הכלכליות האחרונות ... בעוד כמה שבועות!
... ואתה לא צריך להיות בעל בית אמיד כדי שיהיה לך מספיק חומרים, אתה רק צריך לראות מה אנשים מעבירים למרכזי המיחזור כפסולת ירוקה!
שלא לדבר על פסולת מטבח, אפילו לא של שירותים יבשים ...
טפיחה
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
"תודה על הקישור
שמתי תודה בסוגריים כי קישורים כאלה משפיעים עלי ...
זו הבעיה של הטקסט המשפטי הנוכחי: זה רק מגביר את הבעיות, אפילו בעיות כוזבות שלא קיימות, ולא שורה אחת כדי להראות את הפתרונות הנכונים ...
שקלתי עם החקלאים להפוך פרויקט לשאפתני מעט יותר: התנהגות הממשל נואשת ...
לכן התעסקות היא הפיתרון הנוכחי היחיד: והתעסקות ברצינות: אין לי שום כוונה למחוק את כל הטקסטים שלה: תוך כמה דקות כבר מצאתי שם כל כך הרבה דברים אבסורדיים
אני מסתפק בשכל הישר: הימנע מכל סכנה, הקפד לזהם פחות מאשר אם לא עשיתי דבר
הריכוזיות הטכנוקרטית הצרפתית הגדולה רוצה למנוע מאיתנו גישה לאנרגיה ביתית בחינם, כי מעל לכל מה שמפחיד אותם ונותן להם צהבת הוא אי סדר וחוסר שליטה. אוכלוסייה המורכבת אך ורק מהאנדימנים בעלי המצאה תהיה הסיוט הגרוע ביותר שלהם!
הפעלת מתכנת היא יותר מכל שליטה על התסיסה, וזה מרתק, בדיוק כמו תסיסה של תירוש ענבים לייצור יין, או חלב להכנת גבינה, או "תגרה" להכנה נקניק ... שדורש יותר שכל ישר מאשר מדע בהתחלה, איכות התבוננות וטעם לחוויה חדשה ... במצב זה, לעתים קרובות רק החולמים הגדולים ביותר מגיעים ליצור באמת! אני מבטיח לך שהתוצאות הטובות ביותר בעיכול אנאירובי מתקבלות על ידי השכל הישר, ההתבוננות, וכי התשואות שהושגו לא יצאו ממבחנות!
ואני חוזר ואומר, ביוגז הוא האנרגיה שלך, ואילו האנרגיה שמקורה בפוטו וולטיקה שייכת לקהילה, שבחרה בשרירותיות ליהנות מהכסף שנלקח מכולם, אפילו אלה שלעולם לא תהיה להם גישה מחוסר אמצעים לגשת להשקעה מסוכנת זו השמורה רק לאנשים אמידים.
טפיחה
- Oceano לשעבר
- מנחה
- הודעות: 1571
- כתובת: 04/06/05, 23:10
- מיקום: לוריין - צרפת
הבעיה עם ביוגז ביתי היא שמדובר באנרגיה נטולת מיסים.
אז לממשלה שמנסה לפטר את הכל זה לא טוב.
אם לא לביצוע יחיד, אין בעיה כל עוד אתה נשאר זהיר. ביוגז הוא עדיין גז.
כדי להשתמש בו, עליך להסיר את ה- H2S. תחמוצת ברזל (חלודה) דרכה עובר הביוגז תופס אותו בצורת גופרית ברזל.
[מודו מצב = ON]
Zieuter אבל לא חושב פחות ...
פיג'ו יון (VE), KIA Optime PHEV, VAE, עדיין אין אופנוע חשמלי...
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
שלום
חלודה, יש לך הרבה מכליות נפט כמו erika.ah, רזה טוב, כולן נמצאות בקרקעית הים!
בסדר, בדיחה רקובה ... אני יוצא!
זה לאינטלקטואלים, וכל בני האדם, לקום, לכתוב, לדבר, לפעול בכל כישלון להכריז שהעולם שאנחנו מעצבים לילדים שלנו לא מגיע כי מילה אחרת: מקובל , שקר, אבסורדי ושקרי ומלאכותי, מזויף או מהול, זיוף, צביעות, ולמען אמת monstrueux.comme באתר זה, סולד להציב מקסימום בפאב.
שלום צ'טלוט 16
לאחר שהפך לאוטונומי בחשמל, מים, חימום, גינת ירק וכו '...
אני בודק את הבעיה של מתנזר קטן שמספק את עצמו בביוגז במטבח.
אנו צורכים 21,5 מ"ג בוטאן בשנה.
אני מתכנן לטהר את H2S על שבבי מתכת חלודים / שבבי עץ לחים, CO2 על סידן פחמתי לח, ו- H2O על סיליקה ג'ל מתחדש
אבל יש לי מעט מאוד מידע על הכוח המתנווגני של שירותים יבשים, טחנות מחטניות יבשות וכו '.
אז אני רוצה לקבל פרטים נוספים על המשוב שלך.
מצאתי מידע נהדר על "ביוגז מונע עצמי אוטונומי או איך לנהוג עם פו"
תודה ל +
טאיל
תודה ל +
טאיל
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 3935 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
14/06/21, 23:20נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 247 תגובות
- 78440 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Did67
צפה בהודעה האחרונה
11/10/14, 10:23נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 149 תגובות
- 90862 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
04/12/22, 22:31נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 73 תגובות
- 78030 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב renaud67
צפה בהודעה האחרונה
10/10/13, 08:58נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 1 תגובות
- 4491 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
12/05/06, 17:19נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 204
