שלום, קראתי איפשהו שמכונת מארלי, כמו הידרומוטור ומשאבת מונטו, הומצאה על ידי בלגי כמובן שהיו לא רק משאבות בוכנה שהופעלו על ידי גלגלי ההנעה הגדולים, מכונת מארלי הייתה מצוידת גם במשאבות בוכנה של עמוד מים, אני הביא כמה דוגמאות לעיל
כמובן שרק בעשור השני של המאה ה -21 הומצא המנוע ההידרומורי
זו ההוכחה שלמרות שאנחנו במאה ה -21, אנחנו עדיין יכולים להמציא מנגנונים פשוטים וכפריים שלא היו קיימים בעבר
הידרומוטור: משאבה אקולוגית נוספת
אולי כתב:
כמובן שלא אותו הדבר
מכונת מארלי הומצאה על ידי רנקווין סואלם מפלמלה (ליד ליאז '). המסורת התעשייתית של ארץ ליאז 'עתיקה מאוד, במיוחד בגלל הסחר ב (כלי נשק). עד סוף המאה ה -2 בלגיה הייתה המעצמה התעשייתית השנייה בגודלה בעולם, ממש אחרי אנגליה. בלגיה רק איבדה את מעמדה כיצואנית השנייה בגודלה בעולם של תושב לנפש בסביבות 2, כאשר איבדנו את המושבה שלנו ואת מקור האנרגיה שלנו.
קראתי איפשהו שאת מכונת השדים, כמו הידרומוטור ומשאבת המונטו, המציא בלגי כמובן.
כמובן שלא אותו הדבר
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
מַפּוּחַ
ראיתי גם באתר ההידרומוטור, שהם ייצרו מפוח שנועד לאוורר את הבריכות או את בריכות השתן.
שלחתי לך הודעה פרטית במערכת אחרת הדומה להידרומוטור
עבור הידרומוטור עם מטוטלת, יש צורך שההתאמה תהיה נקודתית, אין צורך שצפים של שני ההידרומטרים זה לצד זה יהיו באותה רמה אחרת יש איזון והמערכת נעצרת
האיזון ההידראולי מתאים יותר http://digital.library.cornell.edu/k/km ... 18_013.pdf
פרק 102 איור 97
דגם שאטו http://www.anpei.org/Le-balancier-hydraulique-de
CODEART התוודע להידרומוטור
ערב טוב, הנה מה שמצאתי בנושא אחר
https://www.econologie.com/forums/pompage-pa ... 60-10.html
הפיל התייחס למערכת הדומה מאוד להידרומוטור, למעט במקום ה"אור "ודלת הפרפר
המילוי מתבצע על ידי שסתום צף והמים מונפים על ידי מערכת ההדחה, כולם נשלטים על ידי אותו צף
כשהוא למעלה, הוא שוטף את האסלה, כשהוא למטה הוא מפעיל את הברז בזמן שהוא מפעיל את משאבת הבוכנה למעלה
בדרך זו אין צורך ברתכת ברזל לייצור גרסה זו של ההידרומוטור, מה אתה חושב?
פרק 102 איור 97
נערך לאחרונה על ידי oli 80 09 / 02 / 10, 20: 11, 2 נערך פעם.
הזמנה
פיל כתב:כריסטופר אמר:אז מתי מכינים דוח תמונות?
אין זמן ללכת לשם לפני סנט ניקולה.
ערב טוב, למה ללכת לדו"ח תמונות בבית הממציא הזה?
למה לא להזמין אותו לטייל ברחוב forums, בדרך זו יהיה קל יותר להשיג מידע על הידרומוטור וזה ימנע מכם לעשות את הנסיעה
הכי מעצבן הוא הזמן ללכת, אז לאיזה מקום שיפתור את הבעיה הזו
זהו, הכנתי העתק והדבקתי את הקישור של הנושא הזה, ואז שלחתי אותו בדוא"ל באתר של הידרומוטור והזמין את הממציא להעיף מבט ולמה לא "לכתוב על forums אם הוא רוצה, נראה
הונאת המאה
ערב טוב, הנה מה שמצאתי על אחר forum, כמובן שאני מודה שזו אני שהתחלתי נושא זה כאורח
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 2100088726
בקיצור, בואו נגיד שהתחילה "טחנת שטויות"
נערך לאחרונה על ידי oli 80 08 / 02 / 10, 19: 06, 1 נערך פעם.
בתיאוריה, מעלית הוואקום או בצינור זהה לגובה זהה. למעשה Q = V / P
שם אתה עולה מעט מים גבוה מאוד או שאתה עולה הרבה מים פחות גבוהים. כוחך נקבע על ידי דחיפתו של ארכימדס על נפח הצוף.
סליחה, עדיין לא היה לי חצי יום ללכת לראות את הבחור הזה.
דוח תמונות
ערב טוב, אני מצטער, קצת נסחפתי אתמול בנושא זה, שלחתי אימייל ליוצר המכשיר והזמין אותו להעיף מבט בנושא זה, כיוון שראיתי שהוא לא נותן כלום אז קיבלתי קצת כועס
לָצוּף
פיל כתב:אני לא חושב שכן, אולי: האוויר היה דוחס, כך שהנפח יפחת. וגם הארכימדס דוחף.
שלום, רעיון אחר, המכולה הפוכה כמו זכוכית אינה רווחית במיוחד, אם תנסו לשים מצוף במיכל זה הפוך, האוויר נדחס בתוך המכולה, אך מכיוון שיש מצוף הוא עשוי להגביר את הדחף
בקיצור, קראתי משהו כזה ב- forum מדע העתיד
נערך לאחרונה על ידי oli 80 08 / 02 / 10, 19: 07, 1 נערך פעם.
אני לא חושב שכן: קיבלתי אותו לטלפון, לא יומרני בכלל, בסגנון "קפוץ ליד כשאתה רוצה", אבל הוא מכונאי, אולי לא מכור לאינטרנט, לקולו, הוא כבר נראה לי מספיק בגיל. .
איש זקן
דק סליחה שזה עתה מצאתי את הסרטון שלו ביוטיוב
http://www.youtube.com/watch?v=NTokggCj ... re=related
הסתכלתי בפרופיל שלו בלחיצה על שם המשתמש שלו
הוא בגיל 80 מעולם לא חשבתי ללכת לצפות, הסרטון הוא זה שתוכל למצוא באתר שלו
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 132
