כריסטוף כתב:זה אתה שלא מבין את המשמעות האמיתית של דבריו של ינקוביצ'י, הגאווה המוגזמת שלך, חוסר הבגרות שלך והאידיאליזם שלך קשורים לזה. באופן אישי, אני לא צריך להעתיק / להדביק כדי להיות אמין ...(....)
אני חושב שאולי יש לך בעיות בהבנת השפה הצרפתית או שאתה מחפש אותי בכוונה משום מה ... (....)
למרות כל ההצהרות הללו, ש"אתגרו "אותי במשהו על הפרשנות שלי לסרטון, הרשיתי לעצמי לפנות לייעוץ ממישהו ששולט קצת בנושא.
מחשש לצנזורה של דעותיי, אני מעדיף לשתף אתכם באמצעות החלפת הדוא"ל שלנו.
אז הנה השאלה שלי:
שלום,
בעקבות דיון, יש לי שאלה לגבי התוכנית "הלילה או לעולם לא":
במהלך ההתערבות שלך על "2CV של העת החדשה" שיגרום ל -1 ליטר / 100 ק"מ, אתה מתכוון שהוא לא מתפתח מכיוון שאין (כרגע) ביקוש מצרכנים הולך לכיוון זה מכיוון שהצרכן משלם פחות ופחות עבור האנרגיה שלו (גם אם הוא לא מבין זאת).
לא מדובר ברצון רע או בבחירה אסטרטגית גרועה מצד התעשיינים, ולא בשדלנות של חברות נפט. מכוניות אלה יגיעו לשוק כשיש פוטנציאל ביקוש מספיק, כאשר מחיר האנרגיה עלה מספיק.
תקן אותי אם אני טועה.
מראש תודה
בכבוד רב,
תשובתו לא איחרה לבוא. אולי גם היא תיראה גאה מדי, בוסרית או אידיאליסטית בעיני חלקם, אך אני מקווה שדעתה תאיר את עששית של חלקם ותקצר את המחלוקת הנמוכה הזו מהולה בחוסר הבנה, רעיונות. רעיונות ועלבונות קדומים:
בונז'ור
הבנת הכל! הסטטיסטיקה מראה כי, בערך, צרכנים מוציאים תמיד את כל התקציב הזמין שלהם, שזה בערך מה שהם מרוויחים פחות החיסכון הנקי שלהם (שעשוי להיות מורכב מהחזר הלוואות). כתוצאה מכך, ככל שמחיר ה- pbjets נמוך יותר, כך הצרכן קונה יותר, וזה גם הולך עם מחיר האנרגיה. זו התנהגות שמתעלמת מגבולות ....
לכן הפתרון לבעיה הוא בפשטות מקראית: העלאת מחיר האנרגיה. נקודת מבט זו מפותחת ב www.manicore.com/documentation/articles/pleinSVP.html
בכנות
ז'אן-מארק Jancovici
ואכן, כפי שצוין לעיל: מילים אלה הן גאוניות (נדירות הן אלו שמצליחות לתפוס זאת) מכיוון שהכל נאמר בכמה משפטים (ראו הסרטון המדובר).
לעתים, עדיין יש לתקן מסקנה זו, אינני בטוח אם היא מתאימה:
כריסטוף כתב:אם זו הייתה בעיה שיווקית פשוטה שג'אנקו העלה, לא הייתי מעביר את הסרטון הזה ...
..... כל השאר מדברים בעד עצמם (או אז, בגבול, תירוצים), .... גם אם זה גובל במגוחך או אפילו פתטי. אובסורנטיות מפחידה ...
סוף המחלוקת.
Cdlt,
נ.ב: תודה למי שיקרא את ההודעה הזו, כדי לשנן אותה היטב, אני לא בטוח בהישרדותה (אם כי ללא עצתו של ינקוביצ'י בנושא כזה forum יהיה כפירה !!!).
למי שעדיין יש לכם שאלות או ספקות, אל תהססו לפנות אליו !!! בדרך כלל הוא מגיב די מהר.
