אני חושב שדווקא בידוד הצינורות (תחת ואקום, כמו בקבוק תרמוס) הוא שעושה את ההבדל), שם לוח שטוח מאבד חלק מהאנרגיה הנספגת בהולכה ...
אבל שוב, לעתים קרובות או לעתים קרובות מאוד, יש לנו מספיק או יותר מדי חום שנתפס, והתוסף הזה (שחייב להיות אמיתי) הוא חסר תועלת ...
בלי לספור את האחסון בבלון, אתמול 300 ליטרים שלי היו מחוממים לחלוטין, אני מוכן ליומיים. למרות שמזג האוויר מעורב מאוד, הוא נטען מעט היום ...
אנחנו באמת צריכים למצוא ניסוי שבו הכמויות נמדדו לאורך תקופה ארוכה. קראתי משהו יום אחד ...
עזרה בבחירת מפת Tube חיישן
מצאתי את תוצאות הבדיקות של ארגון שוויצרי.
למספר מסוים של לוחות יש גיליון מפורט (כולל Sonnenkraft, Vitosol מ- Viessamnn, tubulars של Beijasun, tubulars De Dietrich וכו ').
כאן: http://www.solarenergy.ch/spf.php?lang=fr&fam=1&tab=1
בחר את החלונית בתפריט הנפתח מימין ואז לחץ על "כפתור" "גיליון הנתונים" למטה
ביסודו של דבר, עבור שני פאנלים וצורך מים חמים זהה (60% מהצרכים, מיכל 450 ליטר), הם חישבו שיש צורך ב -4,18 מ"ר עם צינורות (Beijasun) ו -4,92 מ"ר עם תוכניות. (Sonnenkrfat). תמיד אם הבנתי נכון.
אם עדיין הבנתי נכון, אבל זה לא ברור ב 100%, הלוחות נבדקו ואז מחושבים כמות מסוימת של נתונים לתנאים סטנדרטיים ...
זה נותן מושג די מדויק על "עליונות" הצינורות באזורינו (אלזס ושוויץ, זה חייב להיות דומה, נכון?): בערך + 10% ... אנו יכולים גם לומר ש -4 מ"ר צינורות שווים בערך 5 מ"ר של תוכנית קומה.
תודה Did67.
כבר ראיתי אתר זה, אכן התוצאות קשות לשימוש, איננו יודעים היטב את האוריינטציה המדויקת או את נטיית הלוחות ...
עכשיו 10% זה נראה מעט ו bcp בו זמנית, אם זה 10% יותר על הכיסוי של הצורך ב- DHW לאורך השנה זה לא רע ...
רבים מכם מבולבלים למדי על התחממות היתר ושיש בעיה רבה ... נקודה שלא דיברתי עליה יותר מדי אלא עם מתקין ויסמן שאמר לי שהיא מנוהלת היטב. .
כעת במקרה של כשל / בעיה גדולה עקב התחממות יתר של המערכת בקיץ, מהן התרופות ביחס למתקין, או כל שיקול באחריות?
נקודה אחת ששאלתי לצדי היא ביטוח ... עם הצהרת העבודה שלך ביד, ההתקנה הסולארית שלך אם היא על הגג היא חלק מהבניין ולכן היא מבוטחת ....
היזהר, ישנם מבטחים שמתחילים לשים סעיפים ואפשרויות על סוג זה של מוצרים, אז בדוק היטב לפני ...
אם יש לך חוזה דיור ישן, אל תקשיב למבטח שלך כשהם יגידו לך שהוא לא מכוסה ואתה צריך להוציא חוזה חדש, שלי ניסה ... והפסיד.
a+
a+
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- כתובת: 12/01/07, 08:18
- x 4
שוב, בעיות אלה מבוטלות בעת שימוש במערכת ניקוז ....
זה פשוט להבין שזה נראה לי ... אבל לא ...
אדם הוא מטבעו חיה פוליטית (אריסטו)
מערכת למה?
כן זה חוזר אליי: https://www.econologie.com/forums/photos-mai ... t5283.html
עדיין ישנם 2 או 3 חסרונות:
א) המשאבה חייבת להיות חזקה יותר
ב) זה חזק יותר
ג) צריך נפח "מת"
מבחינת יתרונות:
א) אין סיכון של הקפאה או לחץ יתר
ב) אין צורך בקירור
ג) פחות אינרציה (אין צורך לחמם את הנוזל בבוקר שהתקרר בין לילה בלוחות)
מערכות אלו עם ריקון, או ניקוז, הן עדכניות יותר מהמערכות הנמצאות בלחץ, אך מייצגות מספר קטן מאוד של ההתקנות.
למיטב ידיעתי, אף יצרן אינו מציע תוכניות "ריקון" על פי הוראותיהם. לפחות, מעולם לא ראיתי ...
ב) זה חזק יותר
ג) צריך נפח "מת"
מבחינת יתרונות:
ב) אין צורך בקירור
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- x 4
HM בסדר? בן שלח את המסמכים! ממש מעניין אותי שם!
הייתי רוצה לראות את שיטות האנטי רעש שלהם!
lejustemilieu כתב:שוב, בעיות אלה מבוטלות בעת שימוש במערכת ניקוז ....
מדוע כל כך הרבה עצבנות או אגרסיביות? צריך להיות צודק בכל מחיר?
מאז אפריורי זו אינה בעיה: אלפים ואלפי לוחות שאינם ניתנים לניקוז עובדים טוב מאוד (כמעט כל אלה שהותקנו עד לפני שנתיים או שלוש) וכבר עמדו במכת חום. שלי בן 2. אולי הוא יצמד מחר? אני מקווה שלא!
זה לא אומר שמישהו לא מתכוון לפרסם ואמר כי שלו סבל או מת. אף אחד עדיין לא.
מכיוון שלא ניתן לשלול שמישהו יפרסם בעוד שנתיים או שלוש כדי לומר שהניקוז העצמי שלהם הוא חרא בגלל שהמשאבה או החיישן ויתרו ...
vidoc67 כתב:
אני מאמין שזה נכון רק אם החיישן משולב. אז הוא חלק מהבית ... שיאושרו ...
זה בא גם במסגרת ההבטחה לעשר שנים שעל חברה להעניק. באותה מידה שיש לאשר ...
זה היה קצת מידע "מטושטש" שהיה לי במהלך ההתקנה ואשר גרם לי לבחור באינטגרציה (הערכה שיש לי משולבת או "תלויה" על הגג - בכל פעם עם ערכת תיקון אחרת). אז בחרתי באינטגרציה.
מאז לא הייתה לי בעיה אז לא חפרתי. אחרת, אני אעשה ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 2665 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
24/05/16, 19:14נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 10 תגובות
- 7142 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
26/03/16, 19:34נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 31 תגובות
- 22126 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיטר
צפה בהודעה האחרונה
06/12/16, 17:46נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 9 תגובות
- 5369 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיל
צפה בהודעה האחרונה
19/11/15, 17:35נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 2 תגובות
- 3551 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sycholote
צפה בהודעה האחרונה
24/11/15, 07:04נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 408
