הונאת צרכנים בדרך כלל בסופרמרקטים
ההתפתחויות של forums והאתר. הומור ושמחות בין חברי המפלגה forum - Tout est anything - הצגת חברים רשומים חדשים הרפיה, זמן פנוי, פנאי, ספורט, חופשות, תשוקות ... מה אתה עושה עם הזמן הפנוי שלך? Forum חילופי תשוקות, פעילויות, פנאי ... יצירתי או פנאי! פרסם את המודעות שלך. מסווגות, פעולות סייבר ועתירות, אתרים מעניינים, לוח שנה, אירועים, ירידים, תערוכות, יוזמות מקומיות, פעילויות אגודות .... אין פרסום מסחרי בלבד בבקשה.
אישי de l'Utilisateur
Capt_Maloche
מנחה
מנחה
הודעות: 4559
כתובת: 29/07/06, 11:14
מיקום: איל דה פראנס
x 42
נָקוּב Capt_Maloche » 03/12/08, 14:32
כריסטוף כתב:ps: מה זה צינור אורגני ??? :הֶלֶם: :הֶלֶם: אה כן, האם זה לא יהיה נורות גאדג'ט עם מה שנקרא יינון מובנה? למעשה 100% דגמים סיניים ... ראיתי אחריות ל -5 שנים כאשר תוחלת החיים הייתה 6000 שעות ... והם מסתובבים עם זה ג'לי נפט?
הדגמים הנמכרים כרגע כרגע הם אכן נורות צריכת נמוכה אלה עם שיא של 3000 וולט במרכז אשר במקביל מיינן את הצינור ומאפשר הצתה מיידית בהספק כמעט מקסימלי, מובטחת להם בין 8000 ל 12 ש 'או (000 שנים למשך כמה) ולשבח את היתרונות של יינון (זה קצת נכון אבל בנפח קטן 3m3)
המחירים נעים בין 12 € ל -20 € עבור 11 וואט, 18 עד 25 אירו עבור 23 וואט
Capt_Maloche
מנחה
מנחה
הודעות: 4559
מיקום: איל דה פראנס
x 42
נָקוּב Capt_Maloche » 03/12/08, 14:41
כריסטוף כתב:
Capt_Maloche כתב:בסדר, זה לא אמור להימשך זמן רב
אז טוף, מה אוכל לשים עם בסיס כידון?
8 שנים להלוגן? וואוו לא רע!
אבל אל תתעסק עם הכידון שלך, אתה מחליף שקע ל- E27 זה יעלה לך € 1 ותוכל לשים את מה שאתה רוצה.
לדוגמה, אם הבהירות בעת ההפעלה מפריעה לך, אתה לוקח את המודל הזה:
https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-204.html
זו מפלצת (המחיר אגב גם ...) ...
זִיוּן! 60W !! זה חייב להתנתק (העיניים)
לבסוף, ככל שתשתמש יותר בצריכה נמוכה, כך תגביר את הבהירות : גביני:
לדוגמא, בדיוק סיימתי את החדר שלי, הנחתי 5 נורות קיר עם נורות 11W (2 מגמן שקניתי לך + 3 עם יינון להשוואה)
לבסוף, לפני שהשתמשתי ב 2x60W, עכשיו 60W, ובכן זה עדיין 50% פחות אבל עם פי 5 יותר בהירות
הכל באור יום: תוספת
(בתוספת 2 נורות קריאה עם נורות לוקסמן 20 נוריות אני חושב, אתה מכיר את אלה שעדיין זורחים מעט, גם אם אתה חותך את המיץ, :הֶלֶם: לא פתרתי את התעלומה הזו)
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79431
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11087
נָקוּב כריסטוף » 03/12/08, 15:15
כן זה בערך !! : גביני: : גביני: אנחנו תמיד רוצים יותר (כולל בהירות!)!
עם ה- 60W (כן זה מושך!): אתה יכול בקלות, בנוסף לצריכה פחות, להגביר את הבהירות ...
זה מאפשר לך לשים מקבילה של 300W בבסיס E27, אני אפילו לא בטוח שהוא קיים בהלוגן (ראיתי כבר 150W אבל 300W אף פעם ...)
במבוק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1534
כתובת: 19/03/07, 14:46
מיקום: Breizh
נָקוּב במבוק » 03/12/08, 15:16
שלום,
Capt_Maloche כתב:(בתוספת 2 נורות קריאה עם נורות לוקסמן 20 נוריות אני חושב, אתה מכיר את אלה שעדיין זורחים מעט, גם אם אתה חותך את המיץ, :הֶלֶם: לא פתרתי את התעלומה הזו)
ניסית לשים לידו דלפק גייגר? :גָלִיל:
הפקת שמש + VE + VAE = חשמל מחזור קצר
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79431
מיקום: כוכב Serre
x 11087
נָקוּב כריסטוף » 03/12/08, 15:26
גייגר ???? זה פשוט "השגחה" (יש בוודאי מונח אמיתי) של האלקטרונים במעגל ...
עבור נוריות הלד, לא יהיה לך יותר תירוץ לא לקנות תבשילים, אנחנו מכינים אותם בדור האחרון של לוקסאון מאז השבוע שעבר:
https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90
https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-225.html
הם מאירים פי 2 יותר מהלוקסוס הישנים שהיו לנו (החלקים) ... זה ברור במיוחד ברמת החרוט (50 ° במקום 30 °) והעוצמה הכללית (שווה ערך ל- 7W GU10).
אני אעשה מדידות עם ה- luxmetre הערב במסדרון שלנו!
במבוק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1534
מיקום: Breizh
נָקוּב במבוק » 03/12/08, 15:43
כריסטוף כתב:גייגר ???? זה פשוט "השגחה" (יש בוודאי מונח אמיתי) של האלקטרונים במעגל ...
כן, זו הייתה בדיחה קטנה 8)
עם זאת, עד כמה שאני יכול להבין שזה קורה על נורות פלורסנט, כמו על נוריות ... אני לא מבין ... (אבל אני לא אומר שזה לא בסדר: פשוט אני לא מבין)
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79431
מיקום: כוכב Serre
x 11087
נָקוּב כריסטוף » 03/12/08, 15:47
זה לא בסדר, ראיתי את זה גם ...
האם צריך לראות אם זה המצב בחושך מוחלט, מכיוון שיש השפעה הפוכה על נוריות (על ידי הדלקת נורית, היא מייצרת זרם) ... העלולה לתקשר עם המעגל במעלה הזרם?
Gregconstruct
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1781
כתובת: 07/11/07, 19:55
מיקום: Amay בלגיה
נָקוּב Gregconstruct » 03/12/08, 17:32
כריסטוף כתב:
Gregconstruct כתב:+2 : Mrgreen:
ובכן אתה סותר את עצמך שם ... מכיוון שאמרת לעיל שיש בגטים בלגים ... מה שלא יהיה!
+2 לבירה וצ'יפס !!! תפוחי אדמה הולכים : Mrgreen:
כל פעולה שקובע עבור הפלנטה שלנו !!!
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79431
מיקום: כוכב Serre
x 11087
נָקוּב כריסטוף » 03/12/08, 17:36
פקפקתי בזה אבל אתה מודה באותה מידה שאתה לא יודע לעשות שרביט !!!
זה טיפש אה?
Gregconstruct
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1781
מיקום: Amay בלגיה
נָקוּב Gregconstruct » 03/12/08, 17:43
ממש לא אמרתי את הארנב שליתמונה
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 231
