חקלאות: חצי מקורה, חצי ישיר TCS
חקלאות ואדמה. בקרת זיהום, משיקום קרקע, חומוס וטכניקות חקלאיות חדשות.
אחמד
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 12309
כתובת: 25/02/08, 18:54
מיקום: בורגונדי
x 2970
נָקוּב אחמד » 24/08/08, 09:57
לגבי ה- TCS והמספר, אני צריך להוסיף כמה דברים.
טכניקות אלה עדיין מינוריות מאוד בצרפת, אך נהוגות בקנה מידה גדול במדינות רבות, במיוחד בדרום אמריקה.
למה שם? ממש לא בגלל דאגות סביבתיות, אלא מכיוון שחקלאות מסוג אירופה הוכיחה אסון ובלתי ניתן לשימוש תחת סוג זה של אקלים ובקרקעות אלה.
לדעתי, גם החקלאות הקלאסית היא שלילית מיסודה באקלים שלנו, אך בטווח הרחוק זה מסביר מדוע לוקח יותר טכניקות חדשות להפיץ כאן.
אם כי בסך הכל חיובי מאוד להתפתחות זו, אני חייב להעיר הערות.
- במדינות אלה של דרום אמריקה, התפתחות טכניקה זו אפשרה לעבד אדמה שנלקחה מהיער, ובכך תרמה ל יערות יערות; לעומת זאת, השימוש בקוטלי עשבים על בסיס גליפוזאט נדרש בקנה מידה גדול בכדי לחסל את הכיסוי לפני הזריעה. זה גם בהקשר זה התפתח גידול צמחי GMO.
- אותה הערה בצרפת בדבר השימוש ברוצח העשבים הזה, גם אם ככלל, כפי שכבר צוין, כמות המוצרים הפיטוצידיים נמוכה בהרבה מאשר בגידול המקובל.
- עמותת BASE, שנמצאת במקור הסרטון הזה, אינה מודאגת רק מהפחתת עלויות החווה, אלא לוקחת בחשבון את מלוא האחריות הסביבתית של החקלאים ופועלת להפחתת התשומות הכימיות. עלינו להצדיע לדאגתם להפיץ טכניקות אלה.
@minguinhirigue:
הזדמן לי כבר להציג את הסרט הקטן הזה לחקלאים שהם די מופתעים, אך רגילים מכדי להתאמן בכדי לשקול שינוי (קרוב לפנסיה).
באופן כללי יותר, מכשולים, למעט פסיכולוגיים, הם משני סוגים, חומריים ואינטלקטואליים.
- אם TCS כרוך רק ביישום של ציוד קונבנציונאלי, אי-עד מרמז על אדנית מיוחדת המייצגת השקעה משמעותית.
- חריש מייצג פיתרון של קלות, המאפשר לתפוס שגיאות רבות. בשיטות ללא עיבוד, הניהול הוא הרבה יותר מתמחה ותובעני. זה דורש טכניות מוגברת, דבר שאני לא מחשיב כחיסרון, להפך, מכיוון שזה משפר את תפקידו של החקלאי.
צריך להבין שאם עבור רבים מתושבי העיר, החקלאות מתחרזת בחופש, המציאות שונה לחלוטין. אין דבר כזה מקצוע "עצמאי" הכפוף לכל כך הרבה אילוצים: ממוסגרים על ידי הדרישות המינהליות המסדירות את הפרמיות, על ידי קואופרטיבים וטכנאים שלהם שאומרים להם מה לזרוע, איך לעשות את זה, אילו טיפולים להחיל ובאיזו שעה, איזה מחיר לקבל, לא נותר להם הרבה מקום ליוזמה אישית. אנו יכולים להבין טוב יותר את חוסר הרצון להתמודד עם חידושים אלה.
@Cmoa:
@ אחמד:
... אני מבין טוב יותר מההערות על פוסטים אחרים.
אני מרוצה מאוד מכך: נכון שצריך להעריך את הקוהרנטיות של חלק ביחס לשלם גדול יותר. ההפך הוא שמעורר בדרך כלל את הביקורות שלי: לקחת בחשבון רק רצפי נימוק קטנים, לכאורה הגיוניים בקפדנות, אך אשר קשורים לאופי הגלובלי של הבעיה מובילים רק לאבסורד.
מואה C
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 704
כתובת: 08/08/08, 09:49
מיקום: אלג'יר
x 9
נָקוּב מואה C » 25/08/08, 08:27
שאלה למי שמכיר את הנושא טוב יותר.
אני זוכר שכשבן דודי רצה להשתלט על החווה של הוריו, הוא היה צריך לעבור תארים (BTS אם הזיכרונות שלי טובים).
האם אתה יודע אם טכניקות אלו נלמדות ??
אכן, אם תראה לאדם צעיר שמה שצריך לעשות הוא שיהיה לו אדמה נקייה ויפה, המסר תמיד יהיה קשה להעביר.
אישי de l'Utilisateur
minguinhirigue
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 447
כתובת: 01/05/08, 21:30
מיקום: שטרסבורג
נָקוּב minguinhirigue » 09/12/09, 13:19
@ C מואה:
אני לא חושב שהטכניקות הללו נלמדות אלא דרך לימודי המשך. בתי הספר התיכוניים החקלאיים מאטים בשדרוג, ה- INRA עד לפני זמן מה האגרונומים שעוררו את התדלדלות הקרקעות (כמו קלוד בורגיניון) ...
מצד שני, מספר עמותות, כמו קוקופלי, האמנינים, BASE ורבות אחרות מציעות סטאז 'והחלפות, נגישות לכולם, כמו גם סטודנטים בקורסים כמו גם למתחילים או אנשי מקצוע ...
ברצוני להוסיף לך את המסמך המשלים המעניין מאוד הזה על חקלאות איכרים, ועל יכולתו להזין את העולם: http://www.dailymotion.com/video/x7pxv7 ... anete_news
_ _
אחרת, אחמד, אני מסכים איתך, ההתפתחות של עולם החקלאות איטית, ההשקעות החשובות, ההנהלות המחודדות (אם כי, זו בעיקר שאלה של הרגל לדעתי ...) והבלמים הן פסיכולוגיות והן פיזיות.
בהצלחה לכל הנלחמים בכיוונים אלה.
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 09/12/09, 14:12
minguinhirigue כתב:@ C מואה:
תחשוב שוב חבר'ה!
לא רק בתי ספר תיכוניים חקלאיים מדברים על זה, אלא שמתקיימים ניסויים מתמשכים להתנגד לתוצאות.
איתנו, כבר כמה שנים של תוצאות. עלי לראות עם מנהל התפעול, אני לא זוכר איך: השוואה בין זריעה ישירה, TCS ועבודה קונבנציונלית על סיבוב הרגיל בבית ...
האם אתה יודע שחגגנו את 20 שנות האימונים (מבוגר, זה נכון) בחקלאות הבידאינמית ???
Bourguignon עשה אישור שיש 7 או 8 שנים (זיכרון תמיד) ...
לרעיונות שהתקבלו יש חיים קשים! או הכללות פוגעות ...
renaud67
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 638
כתובת: 26/12/05, 11:44
מיקום: מרסיי
x 8
נָקוּב renaud67 » 09/12/09, 14:30
שלום,
אני כבר צריך לצטט את ההתייחסות הזו אבל להכין מגבר קטן לתזכורת (בזמני שפעת א ') זה לא פוגע:
המהפכה של גדיל קש יחיד: הקדמה לחקלאות הפראית של מסנובו פוקוקה
האבסורדים של אתמול הן אמיתות של הדברים הבטלים היום ומחר.
(אלסנדרו Marandotti)
minguinhirigue
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 447
מיקום: שטרסבורג
נָקוּב minguinhirigue » 09/12/09, 17:23
באותה מידה Did67 ... לא קיבלתי רוח מהסוג הזה של עבודה בבתי ספר תיכוניים, ואני בא מהשכלה גבוהה או שאני ממש רעב מבחינת שיטות בעלות נמוכה ...
יש לך הדים של קורסים למבוגרים באלזס בנושא זה?
@ renaud67, תודה על תזכורת העוקץ, פוקוקה נשארה התייחסות אמיתית עבור רבים ועדיין לא הקדשתי את הזמן לקרוא, אני חייב להתעדכן. : גביני:
minguinhirigue
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 447
מיקום: שטרסבורג
נָקוּב minguinhirigue » 13/01/10, 14:00
להתעדכן גמור ...
המהפכה של קש בודד נעימה ... אינפורמטיבית מאוד ... רק החלק הרוחני הוא ... מטריד.
החזון של האחדות הגדולה ... הקשר של האין לכלל ... אשר יתר על כן בא מתרגום כפול (יפנית לאנגלית לצרפתית), הופך את פילוסופיית הזן שנבדקה על ידי פוקוקה למשהו קצת מוזר עבור אירופאי ...
אך השאלה המרכזית הזו שהיא מציבה בפני כל פעילויות אנושיות היא חיונית:
"כיצד אנו עושים את מטלותינו היומיומיות תוך כדי שנתנו לטבע לעשות את מרבית המאמצים?" כמו שזה תמיד עשה במשך מאות שנים נראה שזה מזכיר לנו ...
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 247
