מכיוון שבזכות המעבדה האקונולוגית אנו מסוגלים למדוד הרבה דברים, וכבר נעשתה טלפורטציה קוונטית, תהיתי אם נוכל להשתמש באב הקדמון של הטלפורטציה בכדי לתת הערכה כלשהי. (שבהכרח יהיה לא מדויק, אפילו שקרי) בטלפורטציה של אובייקט קטן ...
חוטב עצים, אמרנו שאנחנו מדברים על חפצים כאן, ולא על בני אדם!
אתה יכול להוסיף הרבה יותר אם לא ...
יכול להיות פתרון הבעיות של זיהום
- אני מבין econologic
- הודעות: 128
- כתובת: 10/11/06, 19:05
- מיקום: פריז
- הודעות: 128
- מיקום: פריז
אתה צודק לחלוטין, זו התשוקה שלי, אני עושה זאת רק בחיי ויש לי רק את זה לעשות!
שמתי את השוקולד בנייר הכסף גם בימי טובי הגדולים.
אני מחכה למסיבת העיתונאים ואז נראה ... אם אנחנו יכולים ואם אנחנו זכאים להאמין בזה או לא.
עד אז, אני מרשה לעצמי לחלום, זה עדיין חופש ... בדיוק כמו להודיע!
יחד נוכל לשנות את
מורקה כתב:והופ, סליחה, אני יוצא forum en forum לומר שזה מתיחה
האמנם? מהמם ...
מצד שני לאף אחד אין מה למכור כל כך טוב ... יש גרועים כמו מתיחה ...
אולי בפעם אחת השמועה מופצת על ידי מישהו ראוי לאמונה, אך בהתחשב במינוחים המשמשים, חוזרים על עצמם, אני בספק. אם כן, אשמח להתנצל, אך הזמן עוד לא הגיע.
אני מרשה לעצמי להציע למנהל האתר של ההווה forum לשלוח לי MP אם הוא רוצה להשוות את ה- IP שאספנו ממחבר המסר התרבות-SF וזה שנמצא כאן.
בקרוב אשלח גם דוא"ל לאוניברסיטת טורונטו, אם היא מתכוונת לטפל בעניין, אשלח הכחשה רשמית כדי לא לחלום יותר מדי.
כמו כן, אני מציין בפני מטפשים שבמקרה של התמדה, אנו יכולים להתריע בפני ספקיהם על פעילויותיהם של דיסאינפורמציה.
אני מציין שהחברה שבבעלותה הדומיין "מדע ותעשייה" נראית, לאחר מחקר, לא קיימת, בכל מקרה בכתובת שהיא נתנה בעת שמירת שם הדומיין האמור, וכי זה אמור להספיק כדי להצדיק חוסר יושר של האתר ותוכנו, ולכן לא להתמיד ב"חלום "יותר מדי.
בהצלחה לכולם ...
בהצלחה לכולם ...
אה, אני חושב שבהתחשב בנזק שנגרם (כמעט אפס, נכון?) שהחקירה שאתה מציע היא קצת לא חתוכה, לא?
בנוסף יש כל כך הרבה שיכרונים אחרים ברשת (הרבה יותר מסחריים ומזיקים כמו עשרות חוסכי הדלק מכלים) שעדיף להתמודד עם זה דווקא ... נכון?
אוּלַי. אני לא צייד מתיחה.
אני פשוט לא יודע מה איתך כאן, אבל על forum לאן שאליו הייתה לנו הזכות תוך זמן קצר לפאבים מוסווים, להעלמות ביס המלח, לתנועות מגזריות, ושם, גם למתיחה ... אז עכשיו, יש מספיק וזה ש יבוא וייקח אנשים לשוטים, הייתי עושה כמיטב יכולתי להחזיר טובה ...
עכשיו, לא באתי לעשות כאן בלגן, אז אני מודה לך על קבלת הפנים, ומאחל לך ...
... חג מולד טוב !!!, למה לא, נראה שבקרוב זה לא יהיה
ספקן
אתה מכיר אותי, אני סקפטי בדיוק כמוך לגבי אמיתות המידע, אבל זה עדיין מטריד את הרעיון שנוכל לטייל באובייקטים יום אחד!
אחרי, כמו שאומר כריסטוף, אין מה שיוצר מזה צהבת, אם זו בדיחה, יש המון אחרים שמסתובבים ברשת ובטעם הרבה יותר גרוע.
- הודעות: 128
- מיקום: פריז
לא הייתי רוצה להיות במשפחת הדגיים שלך!
יכול לעשות טוב יותר מבחינת מתנות לחג המולד ... אבל זו תמיד מחווה טובה ידידותית לסביבה!
לגבי ההערות שהוזכרו לעיל, אין לי מה לומר, זה די מצחיק.
בינתיים אני כבר לא שומע על התגלית הזו, אז אולי זו באמת הייתה מתיחה?!
הייתי קצת מנותק מחופשת חג המולד אבל האם הכנס התקיים, האם התקשורת הדהדה אותו?
יחד נוכל לשנות את
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 9090 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ריימון
צפה בהודעה האחרונה
08/04/14, 07:34נושא שפורסם ב forum : מדיה וחדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ...
- 0 תגובות
- 2816 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Oceano לשעבר
צפה בהודעה האחרונה
02/10/09, 08:02נושא שפורסם ב forum : מדיה וחדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ...
- 3 תגובות
- 5067 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
21/03/08, 10:49נושא שפורסם ב forum : מדיה וחדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ...
- 0 תגובות
- 2739 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
16/07/07, 08:46נושא שפורסם ב forum : מדיה וחדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ...
חזרה ל "Media & חדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 122
