דרך אגב ... מה זה גרעיני בדיוק?
ההתפתחויות של forums והאתר. הומור ושמחות בין חברי המפלגה forum - Tout est anything - הצגת חברים רשומים חדשים הרפיה, זמן פנוי, פנאי, ספורט, חופשות, תשוקות ... מה אתה עושה עם הזמן הפנוי שלך? Forum חילופי תשוקות, פעילויות, פנאי ... יצירתי או פנאי! פרסם את המודעות שלך. מסווגות, פעולות סייבר ועתירות, אתרים מעניינים, לוח שנה, אירועים, ירידים, תערוכות, יוזמות מקומיות, פעילויות אגודות .... אין פרסום מסחרי בלבד בבקשה.
moinsdewatt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5111
כתובת: 28/09/09, 17:35
מיקום: Isere
x 554
Re: אגב ... מהו גרעיני בדיוק?
נָקוּב moinsdewatt » 17/11/17, 21:56
Grelinette כתב:יש כמה ערכים באינטרנט, בסדר גודל של 300 ל- 400 מעלות במעגל הראשיכלומר המעגל שמימיו ישחזר ישירות את החום המיוצר מהתגובה הגרעינית, (ראו באתר EDF) ... בעוד שהתגובה הגרעינית מסוגלת לייצר 15 000 000 מעלות צלזיוס. (אנחנו "משחקים" עם חמש עשרה מיליון מעלות כדי להשתמש ב -300! :הֶלֶם: ).
לא, אין בשום מקום 15 000 000 של מעלות צלזיוס בכור ביקוע.
לא הבנת כלום מה קורה בכור ביקוע. עיין בוויקיפדיה.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79398
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11078
נָקוּב כריסטוף » 17/11/17, 22:18
moinsdewatt כתב:זה נמצא במהירות.
תמונה
מקור: https://origo.energy/2017/05/02/quel-es ... uvelables/
החיים נמצאו אבל מזויפים מאוד ..
זה גדול גדול כל דבר שהמספרים האלה ...
הניתוח של מחזור החיים הגרעיני הוא קטסטרופלי מבחינת Co2 ... (בנייה, מיצוי, טיפול, פירוק ... מייצרים הרבה Co2)
מדוע רכיבי שטח פחם מוסיפים 600 גר 'וגרעין מאשר 6?
זה מסריח חוסר יושר אינטלקטואלי הדמויות האלה ...
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9868
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2684
נָקוּב sicetaitsimple » 17/11/17, 23:09
כריסטוף כתב:החיים נמצאו אבל מזויפים מאוד ..
למעשה אני מתקשה להבין ...
1. אנו מדברים על פליטות לכל קוט"ש, אך ברור שזה על ידי קוט"ש תרמי, ואילו הקורא יכול היה להבין kWh חשמלי, מכיוון שאחד משווה עם PV, האוויאן או אפילו גרעיני שבאופן כללי מייצרים רק חשמל (עם מעט מאוד חריגים במקרה של כוח גרעיני, ושוב, יוצא מן הכלל למצוא למעט אולי במדינות מסוימות בברית המועצות לשעבר?
2. אם מדברים על MWh תרמי, בפליטות ישירות, הדמויות מתריסות עם הכימיה! גז טבעי (לכל קוט"ש תרמי) מייצר פחות CO2 מדלק שמייצר פחות מפחם. זו רק בעיה של יחס פחמן / מימן.
עם זאת, ההצהרה "ניתוח מחזור החיים הגרעיני הוא קטסטרופלי מבחינת Co2 ... (בנייה, מיצוי, טיפול, פירוק ... מייצרים הרבה co2)" היא בערך כמו אפס! מה זה הרבה?
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9868
x 2684
נָקוּב sicetaitsimple » 17/11/17, 23:32
כדי לתקן את הרעיונות, אם מדברים על ייצור חשמל, הפליטות הישירות של CO2 הן:
עבור פחם, בערך 800g / kWh עבור הצמחים המודרניים ביותר
עבור גז, בערך 350g / kWh יש גם עבור הצמחים המודרניים ביותר.
עבור מזוט הוא כבר לא קיים בתחנות כוח "קיטוריות" מודרניות, אך עבור קבוצות דיזל מודרניות עליו להיות סביב 650/700 גרם לקוט"ש.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79398
מיקום: כוכב Serre
x 11078
נָקוּב כריסטוף » 18/11/17, 01:57
sicetaitsimple כתב:מה המון?
כדי להתחיל זה יותר מאפס!
ואז פרסמתי מעל קישור למחקרים על ה- CO2 והגרעין ... (אבל נראה לי שהם לא לוקחים בחשבון את הפירוק ...)
לסיכום: הגרעין מייצר co2 הרבה אבל ללא ספק הפסולת הכי פחות מדאיגה שלו ...
אם זה תרמי הטבלה ההשוואהית הזו מטעה עוד יותר מכיוון שרוח, שמש והידרו הם חשמל ... אז אנחנו משווים כרוב וגזר ...
אז אני מתמיד וחותם: נמצא במהירות, זבל במהירות ...
ps: תודה על ה"אפס "...
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 18/11/17, 10:53
אני מניח שניחשתי מה זה "ACV". אבל קסאקו ???
[אני מופתע בגלל הדלק!]
אחמד
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 12309
כתובת: 25/02/08, 18:54
מיקום: בורגונדי
x 2970
נָקוּב אחמד » 18/11/17, 12:11
LCA = ניתוח מחזור חיים; לוקח בחשבון אנרגיה אפורה ולא רק פליטות גזי חממה ישירים. אכן, הנתון הגרעיני מוערך בבירור באופן גס.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79398
מיקום: כוכב Serre
x 11078
נָקוּב כריסטוף » 18/11/17, 13:29
כריסטוף כתב:ואז פרסמתי מעל קישור למחקרים על ה- CO2 והגרעין ... (אבל נראה לי שהם לא לוקחים בחשבון את הפירוק ...)
לבחון מחדש את הנתונים האלה אנרגיות-מאובנים-גרעיני / גרעיני ותוצאה-של-החממה-GES-co2-ו-EDF-t8139.html
זה בא מ- ADEME:
תמונה
אחמד כתב:אכן, הנתון הגרעיני מוערך בבירור באופן גס.
אלה של הידראוליקה גם AMHA כשאנחנו יודעים את מספר הבטון m3 שנדרש כדי לבנות סכר ... חייהם בהחלט חשובים (יותר מתחנת כוח גרעינית) אך התחזוקה חייבת גם לעלות ב- CO2 ...
ולמעשה, במחקר שנעשה היטב, שום פליטה ישירה לא צריכה להיות אפס, מכיוון שהפעלת הטכנולוגיות פולטת בעקיפין CO2 (אלא אם כן היא כלולה ב- LCA בטבלה זו?) ... דוגמאות 2:
א) רוח הביקוש של התחזוקה הרגילה, בין אם מונעת או מרפאת, היא דורשת צוותי תחזוקה ... (השמש הוא שזקוק למעט תחזוקה למעשה)
ב) תחנת כוח גרעינית של כורים 2 (פסהיים https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_ ... Fessenheim ) מדובר על עובדי 1000 ... איך העבודה? ברכב כמובן ...
מקור: http://www.sortirdunucleaire.org/Fermet ... aiment-les (נתון כנראה קצת מוערך)
העבודה הצרפתית הממוצעת היא בערך 25km, כך שזה 50 000 ק"מ ליום שנסע ... 120gr / CO2 ... 6 טונות של CO2 ליום ושום דבר לתנועת עובדים להפעלת המפעל. .. זה בהחלט מעט מאוד בהשוואה לאנרגיה החשמלית המופקת בכל יום (23 GWh ... 0.25 g / kWh) אבל זה לא אפס וזו הייתה דוגמה קלה להפגנה.
יש עוד עשרות פוסטים שצריך לקחת בחשבון, עיין בקישור שלמעלה ...
בקיצור מאמינים כי פליטת ה- 0 הגרעינית CO2, זהה להאמין במכונית החשמלית 0 הפליטה העולמית ... והגרעין כבר אינו, עצמאות האנרגיה של צרפת מאז שסגרנו את מכרה האורניום האחרון בצרפת (שנה 80 ...)
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79398
מיקום: כוכב Serre
x 11078
נָקוּב כריסטוף » 18/11/17, 13:33
מקור נוסף לנתון CO2 / kWh עבור מדינות אירופה השונות (למעט ACV לדעתי): https://www.econologie.com/europe-emiss ... lectrique/
moinsdewatt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5111
מיקום: Isere
x 554
נָקוּב moinsdewatt » 18/11/17, 13:47
כריסטוף כתב:
המסמך שציינת אומר גם 6g CO2 מאת KWh על פי EDF ו- 35g עבור מכון ökö.
Bad. זה לא הרבה.
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 115
