eclectron כתב: שיעור הילודה יורד עם רמת החיים והחינוך.
אתה מתכוון ששיעור הילודה יורד עם העלייה ברמת החיים והשכלה?
כחלק מהתפתחות מפוכחת ויעילה ... גם זו אוטופיה
pedrodelavega כתב:eclectron כתב: שיעור הילודה יורד עם רמת החיים והחינוך.
שמן נוח במיוחד לחילוץ ולהשתמש בו מאשר פחם.
האינטליגנציה של האופן בו אנו משתמשים באנרגיה היא הבעיה.
אחמד כתב:אין ספק! בניתוח הראשון אתה צודק,
ג'אניק, אתה כותב:כחלק מפיתוח מפוכח ויעיל ...
גם זו אוטופיה
כל דבר שאינו קיים יכול להיקרא אוטופיה, במקרה זה זו האופציה המציאותית היחידה, אם כי בלתי סבירה ...
יש להשוות עם הדטרמיניזם המנפץ אותנו ולא חוסר חוכמה או מצפון, קטגוריות מוסריות אינן מספיקות כגורמים מסבירים.
שיעור הילודה יורד עם העלייה ברמת החיים ושיעור הילודה יורד עם העלייה ברמת החינוך, ליתר דיוק
זו עובדה קשה, אין מה להוסיף ...
בטוח שאדם יכול להמשיך לקחת את האדם כישות חסרת אחריות ולהתחשב בכך שהכניסה לידיו את הכוח של אנרגיה בשפע, הופכת אותו לישות הרסנית.
ולכן על מנת למנוע הרס, יש לחתוך את ברז האנרגיה.
אתה שוכח את המערה ואת הנר, באנתולוגיה שלך!זה צעד אחורה בשבילכם (כן אתם רבים ולא רק קצת! ) סנגור: 1850, סוס, גלגל ההנעה ... בונוס סולארי.
eclectron כתב:סן-לא-סן כתב:חשוב לחזור, ולחזור שוב כי זהו הצפת האנרגיה, ולא היעדרו המהווה סכנה לביוספרה ולא להפך !!!
ממש לא וחשוב לחזור על זה ולחזור על זה!
למעשה, דווקא חוסר האינטליגנציה של מעשינו ובורות ההשלכות שלהם היא הבעיה.
זו בעיה של חינוך ומודעות למעשינו.
שפע האנרגיה (הנקי) אינו בעיה בפני עצמה, נהפוך הוא מעדיף להיות בעיה אחת פחות.
אחמד כתב:Eclectron, אתה כותב:זו עובדה קשה, אין מה להוסיף ...
עובדה אינה אומרת דבר בפני עצמו, יש להציבו בהכרח בהקשרו ולהסביר כיצד היא משמעותית או לא. חובבי "פרגמטיזם" הם רק תומכי שמרנות ...
אחמד כתב:מאיפה אתה מקבל את הניכוי הזה?
אחמד כתב:.. אני משוכנע שרק רצון צלול ל להתנגד לדטרמיניזם זו הדרך הנכונה לצאת
אחמד כתב:
מכאן: ".. אני משוכנע שרק רצון צלול להתנגד לדטרמיניזם מייצג את הדרך הנכונה."
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 100
