יש לי פוצולנה בעציצים שלי לקישוט, זה לא מספיק.
אוקי: לא נשפכו לבנים, ברור שרמת ההרחבה c תתפצל בכל מקום.
יש לי פוצולן 15 ק"מ. אני אלך על אופנוע מחר אחר הצהריים בחמימות בסביבות השעה 15:XNUMX.
אתה לא יכול לסרב לנסיעה משולשת במהירות והאחיזות המחוממות קרירות.
יש לי 3 סיכויים ונגמר בינתיים אבל yapalfeu, אני מקבל בבית ב 31 בדצמבר בערב. אני לא מראה לך את מרתף היין שלי: אפילו הבן שלי לא מודע לזה. אני לא שותה אבל נפלתי בזה קטן מאוד כמו אובליקס.
כך:
אני צריך להדק 8 לחמניות, זה לא כבד, פשוט מעצבן.
לפי חסרונות תקרת המרפסת ... שלום
והקיר הזה לעלות שנפל על הפרק בפרק סוונים 2014 במשך ארבעים שנותיי. ממזר. לא לזוז ...
הכניסו כאן משקה והכינו את דלת החמאם בסאונה
העבר את האופנוע של אבי ושם שם את יאריס ומימין את הסאונה, אבל זה רחוק מדי מהמדרגות והתקרה הנמוכה, אם אני יורד בתחתונים
הצב חלון מפרץ בכניסה למרתף, 430 אירו חדש ב bricodepot. 2600 אירו בטריבה ללא התקנה.
זו תהיה המשכיות של המרפסת והיא צפונה דרומה.
שים שם את האופניים שלי והפוך את הבלגן הזה: פרקט ציפוי קרן שברון, אריחים ישנים, אבן חתוכה ... בחוץ
בעיקרון זה טנק לאחסון יין, יכולתי לשים אותו (נראה ...)
תניחי אותו, אוללה
תעשו משהו עם האקווריום שלי: אין מה לעשות במיכל הקציר.
הגמר לחיתוך דלת מיכל הקציר קשה: מוטות צור וברזל טהורים כמו אגודל שלוב
הכינו חממה מעל הפתח.
נקה את המקור
החזר את החלון העגול של תנור עצים
- plasmanu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2847
- כתובת: 21/11/04, 06:05
- מיקום: תצפית חלל 07170 Lavilledieu
- x 180
תליון לעץ מזרן, עציץ (מזרן), שקיות הריסות לעץ המזרן. בתנור העץ של המזרן.
יש ריח של אורן.
מקדחת הרצפה.
ערב ריתוך.
https://www.google.fr/maps/@44.5622917, ... 6656?hl=fr
עליכם ללחוץ על "אדמה" בפינה השמאלית התחתונה. אני לא ממש יודע לשלב צילומי מסך עם תצוגת רחוב.
זה נראה מההנפקה.
נערך לאחרונה על ידי plasmanu 03 / 12 / 15, 20: 04, 2 נערך פעם.
"לא לראות רוע, לא לשמוע רוע, לא לדבר רוע" 3 קופים קטנים מזרו
plasmanu כתב:יש לי פוצולנה בעציצים שלי לקישוט, זה לא מספיק.
האם אתה עדיין בקיץ?
תסתכל על משהו אחר, בטון הוא כימיה כאמור לעיל, היזהר ... אתה צריך לראות את החצץ שלך, את חול הפוזולנה שלך, אנחנו לא יכולים לקחת את זה בכמויות גדולות ללא טיפול (אני לא יודע לא לאן ומה אתה הולך לקחת) יש לשטוף את החול המוחץ כך שהוא עומד בסטנדרטים האיכותיים של "חולות בטון"וביצועיו טובים בהרבה, הכרחי לבטון עקשן. החול המרוסק השטוף הוא חול דק עם ניקיון מעולה (ואספקה דקה מבוקרת). דיטו לחצץ ...
אם אתה יכול להשתמש בו לוקח 1/3 של o, 1 ושאר o, 3 (ה- o, 1 מחזק את הקומפקטיות של הבטון, ואילו o, 3 מבטיח אופטימיזציה טובה של עקומת הגרגרים). וכאמור, אל תשים יותר מדי מים ויהיה מסה קומפקטית מאוד (מעורבת היטב), זה יקטין את ההתכווצות אז, כך שהסיכון לסדקים. Ditto עבור חצץ, אתה חייב להיות חצץ שטוף היטב, אם יש צורך לשטוף אותו שוב, ואז לייבש אותו היטב בשמש ... >>> אתה יכול לראות מיד אם הוא שטוף רע, כשמכניסים את היד הרטובה לתוכו, הוא יוצא מלא בפיקדון, כשהוא נקי נשאר רק החומר (חול או חצץ) ...
ולשאר הדברים אנחנו מתחילים עם מה? באכילת נוגט או בסיום מה התחלנו?
- plasmanu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2847
- x 180
הנוגט נמצא על קופסת הקליסון לצד משחות הפירות.
זה חול שחור בנהר, בלתי שמיש מלבד שפכו מהפרקטור: זה בזלת.
ואני מכינה סריג פלדה לצורה, יש לי מוטות בטון בתחתית: זה לא צוחק. אני לא מסובב שום דבר, חתכתי וריתכתי עם הקשת בחוט מגהצים, אני אפילו יכול לעשות את זה עם הסורגים הנראים.
זה ייראה יפה.
למעשה אני הולך לחתוך חלון בסגנון בר במיכל הקציר (נותרו לי 3 לוחות שיש)
יהיה נחמד שיש אפרטיף בסדנה.
פעמיים רוחב החדר.
זה יכבד את בוזרי הפירמידה בטכניקת הקור החם שלהם.
אבל לא בריון עם שרשרת יהלומים.
זה ייראה יפה.
פעמיים רוחב החדר.
נערך לאחרונה על ידי plasmanu 03 / 12 / 15, 20: 31, 1 נערך פעם.
אצל נוגט הייתי בסדר, המתוק שלי אוהב את זה
בדיוק קניתי מכונת ריתוך אצל לידל לפני זמן מה, הייתי צריך קורס ... >>>
חבל!
חבל!
- plasmanu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2847
- x 180
אני הולך להשתמש בשלושה לוחות שיש כדי להכין ארגז עץ.
זה יהיה טוב עם הטון עם הכיריים, ואת הנפילות אני מכין את שרוולי האביזרים.
יש לי מדריך לעיתונות מקדחה. והכל והכל.
אני רק צריך מדריך מתכוונן למקיטה 350 מ"מ או לבוש 125 מ"מ. לא תפסו את הידיות הממוקדות, מעשיות.
יש לי חותך אריחים דו צירי שוכב מסביב. ציר אופנוע וקדימה.
או שאני מדביק את השלושה בלוחות וגזרתי את צורת העין של השור כדי ליצור את כובע התנור.
שם אתה צריך 2 נקודות מדידה באליפסה עם חבל הדוק כדי להפוך את המכונה ומתקן שיחזיר את הפקודה על הצורה.
זה לא מסובך מדי. מהזיכרון
זה יהיה יפה מדי.
העברתי הודעה כזו לאבא שלי, זה לא שוקל כלום, עם שלוש מוטות 3 מ"מ אתה נמצא בהגנה תרמית 15 דקות בהתחלה ... יש לי את שלו.
אתה צריך שנאי גדול וכבד. משעמם לסחוב.
זה יהיה יפה מדי.
נערך לאחרונה על ידי plasmanu 03 / 12 / 15, 21: 04, 1 נערך פעם.
האם זה הבידוד הדק שברצונך להדק שיש לך בשמונה גלילים ??
זה לא מהודק, הוא נדבק בחותם הרמטי מסביב (ו- IMHO) אחרת העסקה לא טובה. עדיף גם בידוד תת-גג LDV ...
ואז הבידוד הדק שלך כמחסום אדים! נראה שאני רואה שיהיה לך מקום!
חבל שהקמפינג נסגר לידך בחורף, אני הולך לנסוע למונטלימר ובפינה בין 26 ל 30 ... היי ... אני מחפש חדר אורחים ליד סנט ז'רמן או העיירה הקטנה הסמוכה ...
- plasmanu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2847
- x 180
בהנאה, האם אני אוהב שוקולד, גבינה ויין שוויצרי?
לא ראיתי את הפונדק הספרדי.
אבל כאן זה קמפינג בחווה.
כן 8 גלילים של 17 מ"ר כל אחד
יש לי גיליונות קנבוס דחוסים בגודל 10 או 20 מ"מ,
המגפיים כבדים למות, נמצאים במרתף.
פוליסטירן צפיפות גבוהה 50 מ"מ (זה שניתן למזוג באריחים) עדיין חצי במרתף.
אני צריך לעלות על הכל.
אנחנו הולכים לדחות את זה עד מחר.
plasmanu כתב:בהנאה, האם אני אוהב שוקולד, גבינה ויין שוויצרי?
אה ברצינות זה אורח?
לא ברצינות, הייתה לי כתובת בסנט ז'רמן בניקול וצ'רלס ...
קמפינג בחווה?
אני לא ממליץ יותר מדי על שוויץ על יינות (היין הלבן בפינה שלי, הוא היה כל כך חומצי שהשתמשנו בו לניקוי האריחים, הוא גירד את החלונות) לא, אני צוחק! זה השתפר מאוד, ישנם כיום זני ענבים יוצאי דופן.
לגבי גבינה ולבן, יש מה לעשות: פונדו למשל! שוקולד, כן בטוח אין מחסור!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 5 תגובות
- 821 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב מאקרו
צפה בהודעה האחרונה
07/12/23, 18:31נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 12 תגובות
- 4949 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיטר
צפה בהודעה האחרונה
06/10/20, 22:31נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 16 תגובות
- 17427 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
21/08/11, 18:37נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 2 תגובות
- 5380 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Eleouet
צפה בהודעה האחרונה
12/05/08, 21:21נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 270
