מבחינתי הבחירות לנשיאות לפי זכות בחירה אוניברסלית זה רע! הבחירות הללו הופכות לתחרות יופי מכיוון שרק מה שרואים בטלוויזיה הוא זה שקובע
הדמוקרטיה תהיה רצינית יותר עם בחירות עקיפות של הנשיא על ידי ראשי הערים ... יהיה לנו יותר חופש לתת מקום לזרם המחשבה השונה שיוצג על ידי מספר מסוים של נבחרי ציבור, ונבצע את תפקידם בלי לחכות לו יש נשיאות
האם על הנשיא להיבחר על ידי ראש העיר או המשנה? ... לבחירת הצירים יש את אותה הבעיה כמו בחירת הנשיא: רואים שרק הם הופעה, האם אנשים יכולים לדעת זאת ... אם כן, מה הטעם בהצבעה בלי לדעת
בחירת ראשי ערים היא הרבה יותר חמורה, מכיוון שבוחרים רבים מכירים את המועמדים ישירות, וראינו מה הם עשו במנדט הקודם שלהם או כחבר מועצה בעיר.
בעיית הבחירות בזכות זכות בחירה אוניברסלית ברמה הלאומית היא שלרוב המצביעים אין דרך לדעת מה צריך כדי להצביע בידיעה: הפיתרון היחיד הוא אפוא להקשיב למה שהאנשים אומרים. עיתונאית, ופתאום העיתונאית היא שיש לה את הכוח האמיתי: אבל כוח ללא אחריות, וזה רע מאוד
על ידי סומך על ראשי הערים שיבחרו את הקומות לעיל, אנו יכולים לקחת בחשבון כי ראשי הערים מודעים טוב יותר לתפקוד המדינה
נכון לעכשיו ראשי הערים נמצאים במצב קשה: לעתים קרובות יותר ויותר אחראים על פי חוק למשהו שהם לא מזמינים ... בכך שהם נותנים להם את הפונקציה הזו של הבוחר הם יכובדו טוב יותר
Valls2: מקרון, סוחר בנקאי השקעות שר הכלכלה הסוציאליסטית!
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
Re: Valls2: בנקאי השקעות שר הכלכלה!
chatelot16 כתב:מבחינתי הבחירות לנשיאות לפי זכות בחירה אוניברסלית זה רע! הבחירות הללו הופכות לתחרות יופי מכיוון שרק מה שרואים בטלוויזיה הוא זה שקובע
כן .... השאירו את הפוליטיקאים ביניהם, התמקמו מאחורי גבנו על גבנו ... אין עוד אזרח "ששולט" להרגיע את נטייתם העמוקה למלא את כיסם ללא בושה ואיפוק .... .תוכנית עצומה ..... מנותקת ממש כמו מראית עין של דמוקרטיה.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
אז צירוף מקרים, או סמליות חופשית?
Illuminatis, הבונים החופשיים: מול הלובר, מקרון מענג את משתמשי האינטרנט
מקרון בלובר, שמייצר תמונות יפות
צרפת 2 (צילום מסך)
הנשיא הנבחר החדש נשא דברים בנאומו הגדול, ממש מול פירמידה של הלובר. זה נתן את הדימוי, לטענתם, של סמל האילומינטי.
איך, לא שמת לב לשום דבר כשעמנואל מקרון, הנשיא החדש, דיבר אמש (ראשון) מול תומכיו שהתאספו על מטע הלובר? כלום בכלל? אפילו לא סמל, זה של האילומינטי, הארגון הסודי הזה של אדוני העולם המועדף על ידי תיאוריות קונספירציה? תסתכל טוב.
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/devant-la-pyramide-du-louvre-macron-fait-la-joie-des-complotistes-illuminatis_1906048.html
בעיניי המאמר לא מציין כי פירמידת הלובר נמצאת בציר קשת ההגנה, מקומות גבוהים של מימון צרפתי ...
אז במהלך נאומי הניצחון שלו, נשיאנו לעתיד עמד מול מחוזות המונופול ... אם זה לא סמל!
אני גם אוהב את הרעיון של "הקרוסלה" ...
Cerise sur le עוגה E.Macron נבחר ל 66,06% מהקולות!
http://www.bfmtv.com/politique/emmanuel-macron-emporte-le-second-tour-avec-6606percent-des-voix-1159358.html
עמנואל מקרון מנצח את הסיבוב השני עם 66,06% מהקולות
כמעט!מספר החיה! ...
כמו שאומר הזמר: "אני הופך את הז'קט שלי, תמיד בצד הבטוח .. " מתי המכנסיים?
"אנחנו עושים מדע עם עובדות, כמו לעשות בית עם אבנים: אבל הצטברות של עובדות הוא לא יותר מדע מאשר ערימת אבנים הוא בית" אנרי Poincaré
אפס לא סופר!
באופן לא מפתיע, הבחירות הללו הניבו שני מנצחים: זה שרצה להיבחר וזה שלא רצה בכך ... הבוחרים הם, כרגיל, המפסידים הגדולים במבצע.
אחמד כתב:אפס לא סופר!
בוחרים והסביבה ...
השם "סביבה" מתייחס לחזון אנתרופוצנטרי: מה שמקיף את האדם, שתופס אם כן את המקום המרכזי, ואילו האקולוגיה מצביעה על שיקולים גלובליזים המשביעים לאין שיעור. ואכן, (אך האם עלינו להיות מופתעים?) אקולוגיה הייתה הנעדרת הגדולה מכל התקשורת הזו ...
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 137
