אני יכול גם להתאים את הדלתא-T על הוויסות שלי (הפרש הטמפרטורה בין החללית החיישן לזו של המיכל). לחיישנים שלי יש שטח פנים כזה שגם עם דלתא-T נמוכה, כמות הקלוריות המאוחסנת בבלון מצדיקה במידה רבה את צריכת המחזור.Cuicui כתב:תודה על הדיוק. אני מבין טוב יותר: המערכת שלך עובדת בצורה מטומטמת, תלוי בדלתא T. אני לא מסכים עם ההוראות שלך, אבל זו הבעיה שלי ...Did67 כתב: יש מיני דלתא שמתחת לה נעצרת המערכת ...
הדוד שלי מתחמם יתר על מידת חיישן!
נערך לאחרונה על ידי Cuicui 04 / 10 / 13, 11: 46, 1 נערך פעם.
באופן קפדני, הקלט הקלורי הוא המוצר שבין קצב הזרימה לדלתא T (תוך התחשבות בקיבולת החום הספציפית של הנוזל).
לא משנה מה פני השטח של החיישן.
[ניתן להעביר את אותה כמות חום עם זרימה נמוכה ודלתא גבוהה T או זרימה גבוהה ודלתא נמוכה T.
למעלה אמרתי לך שהפרש של 5 ליטר / דקה x 15 ° = 15 ליטר / דקה x 5 °.
משטח החיישנים לא משנה שום דבר!
בחרתי בפתרון הראשון. מחזור במהירות 1 (זה כמו 18 W במהירות 1, 30 במהירות 2 ו- 50 במהירות 3; אני אעשה את הקריאות בסוף השבוע ...).
אתה בוחר את השנייה.
אני צורכת פחות זרם מאשר אם הייתי מסתובב מהר יותר, עם דלתא T נמוכה יותר. תוך כדי "נשיאת" אותה אנרגיה סולארית.
אך כמובן שלכל התקנה, בהתאם לקוטר הצינורות, המרפקים במעגל, הצינורות בלוח, יש מאפיינים משלה: אותה משאבה, מוגדרת לאותה הספק, תפלט פחות או יותר בהתאם ל- HMT. של המעגל ...
אך עבור אותה התקנה, דלתא T נמוכה יותר היא יתרון יותר. בגבולות שיעלו משמעותית את הטמפרטורה של הלוחות [שם, אנו מסכימים] ולכן ההפסדים. 5 או 10 מעלות פחות או יותר בלוח מבודד, עם צינורות מבודדים, לא נראה לי כל כך משמעותי ... [הדלתא שלי של 15 נמצאת באופטימום, סביב "צהריים סולריים"; זה כמובן, באופן אוטומטי פחות לפני ואחרי ...]
אתה בוחר את השנייה.
אני מודה שאני קצת תקוע בקונסולות חשמל: לעבור ללדים, החלפת מחזור חימום מתוכנת, החלפת LL ו- LV (של A ++, A +++), הסרת ישנים וכו '...
מחזור הופך, בבית "חסכן מעט", לצרכן ממוצע! [מאה קוט"ש, לעומת 200 עבור מכשירי חשמל ביתיים מודרניים גדולים; לחימום, זה אפילו קיפקיף או יותר!]
אני חושב שהוא עושה את זה קוהרנטי אם אנו דוגלים בהפחתה של הנתח הגרעיני.
אבל זו רק דעתי (והגישה שלי).
בְּהֶחלֵט. אבל אתה לא לוקח בחשבון את הזמן שבו עצירת המחזור שלך בזמן שאתה ממתין לדלתא T גדולה יותר: ברגע זה אין אנרגיה מועברת. ברור שבשמש חזקה כאשר המחזור פועל ברציפות, אין כמעט שום הבדל, אלא שלאספנים חמים מאוד יש יותר הפסדי חום.Did67 כתב:אני צורכת פחות זרם מאשר אם הייתי מסתובב מהר יותר, עם דלתא T נמוכה יותר. תוך כדי "נשיאת" אותה אנרגיה סולארית ..]
Re: התחממות יתר של חיישן דוד המים שלי!
שלום,
הכרתי את האתר הזה עבור מנוע המים ואני מגלה את החלק הסולארי שבו אני מתחיל.
על מנת להגביל את צריכת הגרעין, האם לא ניתן להעמיד לוח פוטו וולטאי שמסובב מחזור זרם ישר ביחס לאור השמש?
ככל שיש יותר שמש, כך המחזור פועל מהר יותר ושום דבר לא זורם בלילה.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 5 תגובות
- 5012 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dede2002
צפה בהודעה האחרונה
31/07/17, 13:57נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 0 תגובות
- 3778 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Microtech
צפה בהודעה האחרונה
22/06/11, 15:03נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 4 תגובות
- 11372 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
27/02/09, 17:58נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 110
