הכנת מים ירוקים, מלאים באצות זה לא מעניין במיוחד ... מה לעשות? לא יותר ערך מפסולת ירוקה שאף אחד לא מנצל
מה שמעניין הוא להכין את האצות הנכונות שיהיו להם נפט או נפט
Microalgae: BFS פלנקטון צמח דלק באליקנטה
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
תודה גדולה על ההודעה המאוד אינפורמטיבית הזו !!
chatelot16 כתב:הכנת מים ירוקים, מלאים באצות זה לא מעניין במיוחד ... מה לעשות? לא יותר ערך מפסולת ירוקה שאף אחד לא מנצל
כל פסולת ירוקה, המיובשת היטב בשמש, נשרפת בצורה מושלמת בתנור, מתי יהיו כדורי אצות ???
צ'אטלוט 16 לא קרא אף אחד מהקישורים !!
יש הרבה יותר לקרוא !!
אותן אצות ירוקות (או אחרות רעילות בים עם שמן), מיוצרות בצורה שונה מאוד בהתאם לתנאי התרבות עם או בלי לחץ !!!
https://www.econologie.info/share/partag ... j8tl8j.pdf
http://www.aidic.it/ibic2010/webpapers/58Scarsella.pdf
כאשר אנו מורעבים את האצות הללו ("רעב") לפני כן, הם צוברים עתודות חזקות הרבה יותר של ליפידים, כדי להתנגד לרעב עתידי, ואידיאליים לייצור נפט.
נראה שזה נכון לגבי אצות רבות, כמו גם דובי שינה!
המבחנים במשטר של מיקסוטרופיה, הטרוטרופיה ואוטוטרופיה, נערכו ב
אותם תנאים של קרינה, ריכוז אצות ומדיום תרבית, מראים זאת C.
vulgaris מסוגל להגדיל את תכולת השומנים מ ~ 6% (מאוזן, גדל באופן אוטוטרופי
ביומסה) עד ~ 40% והדגיש את ההבדל בין הסוג (כלומר, קוטבי או
לא קוטביות) של השומנים שהצטברו לאחר רעב חנקן וזרחן.
מצב המיקסוטרופיה נוצר על ידי הוספת גלוקוז ל
מרק התרבות בריכוז של 6 גר '/ ליטר וחשיפת התרבות ליום הנורמלי הרגיל
מחזור. מצב ההטרוטרופיה נוצר על ידי הוספת גלוקוז למדיום בתוך
ריכוז של 6 גר '/ ליטר ואז שמירה על הצינורות בחושך מוחלט.
המזין
התנאים המגבילים שנחקרו היו: הגבלת חנקן, מחסור בחנקן, סימולטני
הגבלת חנקן והגבלת זרחן, הגבלת חנקן בו זמנית ו
מחסור בזרחן.
למעשה, אחד החומרים המזינים המבטיחים לייצור ביו-דיזל הם חד תאיים
אצות (Demirbas, 2009; Pienkos, 2009). למעשה, בהשוואה לצמחים מעולים
מיקרואגיות מראות יעילות פוטוסינתטית גבוהה יותר, פרודוקטיביות ביומסה גבוהה יותר ו
שיעורי צמיחה מהירים יותר. היבט זה, יחד עם תכולת שומנים תאיים גבוהה, יכולים
עלול להפוך מספר מינים של אצות חד תאיות ליעילים ביותר
יצרני ליפידים של כדור הארץ.
יתר על כן, בניגוד לגידולי זרעי השמן המסורתיים, תרבויות מיקרו-אצות אינן זקוקות לקוטלי עשבים
או חומרי הדברה וניתנים לביצוע בבריכות או פוטו-ריאקטורים בשטחים שאינם עיבוד
כולל שטחים שוליים שאינם מתאימים למטרות חקלאיות, תוך מזעור נזקים
נגרם למערכות אקולוגיות ושרשראות מזון (Chisti, 2007) ומבלי להתפשר על
ייצור מזון, מספוא ומוצרים אחרים שמקורם בגידולים.
יתר על כן, ניתן לבצע מניפולציה בפיזיולוגיה של אצות חד תאיות כדי להשיג אותן
השפעות רצויות. ידוע היטב האפשרות לטפל בחילוף החומרים באצות
להצטברות של שומנים למרות שכפול תאי וסינתזת חלבונים על ידי
הטלת תנאי הגבלת תזונה. כמה מיקרו אצות מסוגלות להשתמש אורגניות
מצעים במשטר של מיקסוטרופיה והטרוטרופיה.
לכלורלה וולגריס פוטנציאל גדול כמשאב לייצור ביו-דיזל בשל
צמיחה מהירה יותר וטיפוח קל יותר. עם זאת, תכולת השומנים ב Chlorella vulgaris תחת
תנאי הצמיחה הכלליים הם עד ~ 20% לפי משקל הביומסה היבשה (אילמן ואח ', 2000;
Spolaore et al., 2006), אשר אינם יכולים לעמוד בדרישות התעשייה הסטנדרטיות.
במחקר זה, תחקיר מעמיק על קצב הגדילה ותפוקת השומנים בדם של כלורלה
מוצג vulgaris במגוון רחב של תנאי גידול. שילובים שונים של
רעב נועדו להפוך את חילוף החומרים לשומנים אנבוליים המצטברים
שלב. על מנת לקבל נתונים תואמים, המבחנים נערכים באותו אופן
תנאי קרינה, ריכוז אצות ומדיום תרבית, במשטר של
מיקסוטרופיה והטרוטרופיה. מטרת המחקר הייתה להגדיר את המתאים ביותר
תנאי גידול לייצור ביו-דיזל בקנה מידה גדול.
התפוקה הביומסית מראה כיצד חסך מוחלט של חנקן או
זרחן אינו תומך בפריון גבוה, באופן סביר לחוסר האפשרות
לפתח מגוון תהליכים פיזיולוגיים בסיסיים ומבנים תאיים. השמיים
מגבלה כפולה במקום נותנת את התפוקה הגבוהה ביותר, ומציגה צמיחה לא מאוזנת.
כלומר מיקרו-אצות צברו מצעים המגדילים את הביומסה התרבית
אך לא צפיפות התאים. תשואת השומנים נעה בין 7,7% ל -39.4% יבשים
משקל (איור 2), המעיד על האפשרות להחליף את הפעילות האנבולית מ
סינתזת חלבון ו- DNA להצטברות השומנים
התוצאות שהתקבלו מראות בבירור, בהתחשב הן ביוטיות ביומסה והן בתפוקת השומנים
תוכן ליפידים לא קוטבי, לייצור ביו-דיזל בקנה מידה גדול מכלורלה וולגריס
נראה כי האפשרות הטובה ביותר היא חנקן מיקסוטרופי מוגבל וזרחן
תנאי צמיחה מקופחים
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
כן עוד לא קראתי הכל ...
עדיין לא הבנתי שיש צורך לענות אותם ... זו לא מכה שיש בעיה עם הספא, חברה המגנה על אצות
חשבתי שמספיק לבחור את המינים הנכונים
כמובן שכל חומר אורגני יכול להסתיים בדלק, אבל קל יותר להשיג תוצאה יבשה מספיק החל מצמחים יבשתיים מאשר עם אצות מלאות במים ... אני כבר מעדיף עץ יבש בקלות מזניחה פסולת ירוקה קשה מדי לייבוש לדלק
אבל ההסבר להרעיב לא מספיק לי: אם האצות גוועים הם מתים וכבר לא אוגרים שום דבר ... נדרשים מחזורים של רעב קטן כדי לדחוף אותו לאחסון ...
או שמא צריך להיות חסר בו אלמנט כדי שיוכל לאחסן ברציפות?
אני עדיין לא מצליח למצוא שום דבר מדויק מספיק כדי לקוות להתחיל בבדיקה
יש הרבה מאמרים אחרים על המלומד בגוגל, ואצות הנפט הימיות ברוני הן בעלות אותה התנהגות לחץ.
המאמר נותן מספיק מידע לנסות, במיוחד על ידי קריאת הפניות שלו ומאמרים אחרים.
http://www.aquoa.net/spip.php?article15
http://www.gardenguides.com/132059-idea ... rella.html
http://www.wikihow.com/Grow-Chlorella-f ... Supplement
http://www.teachingboxes.org/upwelling/ ... aeGrow.pdf
http://www.instructables.com/id/Simple- ... Culturing/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ ... ofuels.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algoculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Algaculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Algae_fuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algocarburant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microalgue
http://en.wikipedia.org/wiki/Microphyte
https://www.econologie.info/share/partag ... q4cwNa.pdf
ייבוש השמש קל עם קולט שמש ארובה פשוט, אפילו מהיר אם הם בשכבות דקות והטמפרטורה הסופית קובעת את הלחות הסופית, וזה נכון גם לעץ ולכל צמח מחולק דק, אפילו עלי חציר. ועשב שמתייבש גרוע בערימות, אך מתייבש במהירות רבה בשכבה דקה (דיפוזיה של מים לאורך זמן כריבוע בעובי ) שיש להחליף באופן אוטומטי פעם אחת יבשה בכמה דקות אם היא דקה וחמה מאוד, כמו מגבת רחצה דקה או עבה בשמש החמה.
כדי לשרוף, איכות התרבות חשובה פחות מאשר לאכילה ולכן המחיר יכול להיות נמוך יותר בתנאי תרבית לא מדויקים, בהשוואה לאצות אכילות בהן יש צורך להימנע מכל אצות רעילות טפיליות.
מיקרו-אצות הם צמחים, ולכן הם מבצעים פוטוסינתזה. פוטוסינתזה היא הפיכת פחמן אטמוספרי לחומר צמחי באמצעות אנרגיית אור. תגובה זו מורכבת ותנאי התרבות חייבים להיות חיוביים בכדי שהיא תתקיים.
האור :
מקור:
לגידולי חוץ בכמויות גדולות (כמה עשרות מ"ק), סביר להשתמש באנרגיית האור של השמש. מצד שני, בחדרי אצות ממוזגים האור לעתים קרובות מלאכותי. המתקנים הנפוצים ביותר הם צינורות פלואורסצנט קונבנציונאלי או מנורות הליד מתכת בלחץ גבוה. "טמפרטורות הצבע" שצריך לחפש שונות מעט ממה שמחפשים בגננות. לפיכך מבחינת צינורות ניאון אנו מעדיפים צינורות קונבנציונליים, מסוג "אור יום" או "לבן תעשייתי".
עָצמָה:
עוצמת האור תלויה רבות בעומק הגידולים ובצפיפותם. לפיכך עבור נפח קטן (בקבוק ארלנמאייר, צלוחיות), תאורה של 1000 לוקס עשויה להספיק. מצד שני, התאורה הנדרשת למיכלים או תעלות של יותר מ 100 ליטר היא לפחות 5000 לוקס [1].
צינורות פלואורסצנט קונבנציונליים הם בעלי יעילות זוהרת של כ -90 לומן / ואט, בעוד שלמנורות HPS (אדי נתרן בלחץ גבוה) יש יעילות של כ -130 לומן / וואט. לכן צינור ניאון 36W מייצר שטף אור של כ 3240 לומן, אך שטף זה אינו מופץ באופן שווה בחלל.
למידע נוסף, אתר ERCO
יותר פשוט: עבור ארלנס ובלונים, רמפה פשוטה אמורה לעשות את העבודה. עבור מיכלי פרספקס חרוטיים ונדני פלסטיק (כ100 עד 300 ליטר), ישמש לפחות צינור אחד לכל 1 ליטר מיכלים. עבור מיכלים גדולים יותר (100 ליטר), יש לקחת בחשבון שימוש במנורות אדי נתרן.
משך תאורה:
מינים המעובדים בחקלאות ימית מצליחים מאוד באור מתמשך. בנוסף, צינורות פלואורסצנט פחות נפגעים על ידי הישארות תמידית.
טמפרטורה:
צמיחת המיקרואלות העיקריות מתרחשת בדרך כלל בטמפרטורות שבין 17 ל -23 מעלות צלזיוס. עם זאת, ישנם הבדלים בין המינים (Pavlova lutheri אינו סובל טמפרטורות מעל 20 מעלות צלזיוס) ואפילו בין הזנים (לפיכך זן "טהיטי" של Isochrisis galbana מעדיף טמפרטורות גבוהות יותר).
מכיוון שצינורות פלורסנט מייצרים חום, יש צורך לקרר את התרבויות או את האוויר בחדר האצות. ניתן להשתמש במזגני מרתף לחדרים קטנים.
יש לציין כי במקרה של תקלה במזגן, עדיף לכבות את התאורה בחדר מכיוון שהטמפרטורה יכולה לעלות בצורה מסוכנת לגידולים, שמצד שני יכולים לעמוד ביותר מ- 12 שעות חושך.
מלח מינרלי :
המלחים המינרליים החשובים ביותר למיקרו אצות זהים לצמחים גבוהים יותר: חנקן וזרחן. כמו כן יש צורך לספק למיקרואלות יסודות קורט כגון ברזל, מנגן, קובלט, נחושת, מוליבדן.
מצד שני, עבור דיאטומים, יש צורך להוסיף סיליקה בצורה מומסת (נתרן מטסיליקט) למדיום התרבות. מלח זה מתמוסס בצורה גרועה מאוד במי ים, תמיד יש צורך להכין תמיסת מלאי במים מסומנים.
ישנם "מתכונים" רבים לתקשורת תרבותית, חלקם מותאמים למיקרו אצות מסוימות או לתנאים מסוימים (מים מתוקים, מי קידוח וכו '), אך אמצעי התרבות העיקריים המשמשים בחקלאות ימית הם קונווי, ה- F / 2 של פרובאסולי או אמצע וולנס. דילולי הביניים שיש להכין במתכונים אלה משמשים להקלת המינונים.
תנאי גידול אידיאליים לכלורלה
כלורלה היא סוג של אצות ירוקות. זהו אורגניזם פשוט חד תאי המכיל כלורופיל - ומעניק לו את צבעו הירוק האופייני. הגידול וההתפתחות של כלורלה כגידול פופולריים בתרבויות אסיה בהן הוא משמש כמקור מזון. כלורלה מהווה גם מקור תזונה יקר ליצורים אחרים של ים ומים מתוקים כמו דגים ושרימפס. כמו צמחים אחרים, כלורלה דורשת כמה דברים כדי לגדול ולהתרבות: אור שמש, מים, פחמן דו חמצני וחומרים מזינים. לאחר שתמלא דרישות אלה, כלורלה תשתמש בתהליך הפוטוסינתטי בכדי להכפיל במהירות.
אור שמש
לייצור המוני כלורלה מגודלת בחוץ בבריכות בטון מלאכותיות. ברוב פעולות גידול האצות, אור השמש פורץ רק דרך סנטימטרי המים הראשונים. זאת בשל צמיחתם והתפתחותם של האצות. ככל שהתאים מתרבים, האוכלוסייה הופכת להיות צפופה עד כדי כך שקרני השמש חסומות ואינן יכולות לחדור למים. התאים בחלק העליון סובלים מחשיפת יתר, ואילו אלה בתחתית אינם מקבלים אור כלל. האור הוא מרכיב חיוני בפוטוסינתזה, התהליך שבו צמחים הופכים את אור השמש למזון. כדי להתגבר על בעיה זו, בריכות משק כלורלה כוללות זרועות מסתובבות. הזרועות מסתובבות עם האצות ומביאות תאים מלמטה למעלה ומבטיחות פיזור אחיד של אור השמש.
כלורלה וספירולינה www.wilson-groups.com
100% טהור ו- AA + איכות מבית TAIWAN מחיר נמוך באריזה בתפזורת מבית FACTORY
מודעות מאת גוגל
חומרים מזינים
כדי להבטיח שיעורי צמיחה גבוהים בפעולות הכלורלה, ספק לאצות חומרים מזינים בסיסיים. אצות זקוקות לחנקן, זרחן ואשלגן לצורך התפתחות תפקוד תאים תקינה. בנוסף, ברזל וסיליקה יכולים להיות חשובים מכיוון שהיעדרם בסביבות מימיות עלול להוביל לשיעורי רבייה מעוכבים בקרב תאי אצות.
מים
מכיוון שהכלורלה חיה במים, יש להקפיד על סביבת הגידול שתישאר בריאה. החקלאים מתחילים במים טריים, נקיים וטבעיים. עם זאת, בריכות כלורלה רבות פתוחות בפני היסודות. זה משאיר את המים שבהם הכלורלה מנסה לגדול חשופים לפלישה אפשרית על ידי מיקרואורגניזמים אחרים או זיהום חיידקי. בעוד שמערכות מסוג זה פחות יקרות לבנייה מאשר מקבילותיהן הסגורות, השליטה בייצור עלולה להפוך לבעיה מכיוון שאי אפשר לווסת את תנאי הצמיחה. פיתרון אפשרי אחד למצב זה יהיה להקיף את הבריכה בפלסטיק שקוף. לא זו בלבד שתגן על המים שבהם צומחת הכלורלה, היא גם תאפשר לחקלאי להאריך את עונת הגידול בכך שהיא עוזרת לחמם את המים לפרקי זמן ארוכים יותר.
פחמן דו חמצני
הזרועות המסתובבות של בריכת הכלורלה עוזרות גם לשילוב פחמן דו חמצני במים. פחמן דו חמצני משתחרר לאטמוספירה כתוצר פסולת של נשימה אנושית. כאשר הזרועות מסתובבות, הן מעבירות פחמן דו חמצני מפני השטח למים שם הוא מתמוסס בקלות. לאחר שהתפזר במים הוא זמין לשימוש על ידי תאי הכלורלה. במים, התגובה הפוטוסינתטית הבסיסית היא מים + אור שמש + פחמן דו חמצני = גלוקוז + חמצן. הגלוקוז משמש לדלק בזמן שהחמצן משתחרר לאטמוספרה כמוצר פסולת.
טֶמפֶּרָטוּרָה
גידול כלורלה הוא עיסוק עונתי מכיוון שהוא דורש מזג אוויר חם ואת המים החמימים הבאים שהוא מייצר. כדי לתמוך בצמיחת הכלורלה, המים הסובבים צריכים להיות קרובים ככל האפשר ל -82 מעלות צלזיוס מכיוון שזו הטמפרטורה האידיאלית לצמיחה. באזורים ממוזגים, כלורלה אינה יכולה לצמוח בחודשי החורף הקרירים, אולם היא יכולה לשגשג באזורים הטרופיים בעולם לאורך כל השנה.
קרא עוד: תנאי גידול אידיאליים לכלורלה | מדריכי גן http://www.gardenguides.com/132059-idea ... z1ofYb8CKG
dedeleco כתב:יש הרבה מאמרים אחרים על המלומד בגוגל, ואצות הנפט הימיות ברוני הן בעלות אותה התנהגות לחץ.
בראוני אתה מתכוון?
מידע להעתקת הדבק כאן https://www.econologie.com/forums/biocarbura ... t6787.html et https://www.econologie.com/forums/pour-faire ... t3914.html
- מומחה Econologue
- הודעות: 5111
- כתובת: 28/09/09, 17:35
- מיקום: Isere
- x 554
שאלה: שאלה קטנה
ובכן, באופן קונקרטי, כיצד התפתחה BFS בשנה האחרונה?
אילו תוכניות פיתוח? איזה מודל כלכלי?
איפה הפרויקט להקמת מפעל באי מדיירה?
ומפעל הטיס באליקנטה, האם הוא יגדל?
שאלות טובות!
מי רוצה ללכת לרפורטר?
נכשל ב repor-terre וירטואלי דרך google?
אתמול גיליון מיוחד "אצות" ב הכל מוסבר ב- RTL TVi לסקירה כאן: http://www.rtl.be/rtltvi/emission/tout- ... /4895.aspx
ראינו את מפעל אליקנטה שם עם מידע מעניין כולל נוכחות של "זרז סודי" בכורי הגדילה, כדורים לבנים קטנים שנראים הרבה כמו ... חנקתי
התאוששות CO2 מצמח סמוך ... מחיר חבית בנזין כחול ב 40 $ אושר ...
אנו רואים מבער עם להבה יפה ... צהוב ...
למדתי שם שההמרה לנפט נעשית למעשה כמו בטבע עם T ° ולחץ (ללא ייצור טרנס או מיצוי נפט אחר ... אך זיקוק לאחר מכן הכרחי אם משתמשים במנוע).
אולי אתה יכול להמיר באמצעות שיטת המרת Laigret ? יכול להיות פחות יקר באנרגיה (T ° ו- p = אנרגיה) ...
איזה טוב מה! למה אנחנו מחכים לפיתוח מסיבי של טכנולוגיה זו? המבול" ?
חזרה ל "דלק ביולוגי, ביו-דלקים, דלקים ביולוגיים, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 86
