הכל תלוי בצריכה שלך. כל עוד לא ערכת מלאי של החיובים והשימוש בהם, לא תשיג דבר!
דוגמה: אם יש לך מכונת כביסה (שיא של 2,5 קילוואט, שעתיים עד 2 שעות) שפועלת פעם או פעמיים בשבוע, סביר להניח שמערכת גנרטורים עולה פחות משמעותית ממכלול PV + סוללות + ממיר המסוגל להפעיל אותו.
(דוגמה תיאורטית ולא אקונולוגית)
דוגמה נוספת: אם אתה רוצה להדליק, כבה את נורות הליבון.
בעיות עיצוב PV סולאריים
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
גודל פוטו וולטאי
שלום,
אני חדש בזה forum ואני מתנצל מראש אם הנושא או השאלה שלי כבר טופלו.
כרגע אני עושה מימד פוטו-וולטאי כחלק מלימודי.
ההתקנה נעשית באתר מבודד.
אני רוצה לגדל רגולטור טעינה.
מימדתי את רגולטור הטעינה הזה על ידי זרם כניסה, מתח וזרם יציאה.
יש לי בעיה עם זרם המוצא. חישבתי את ההספק המרבי שהמכשירים שלי יכלו למשוך בזמן נתון ואז חילקתי את הכוח הזה במתח DC.
בסופו של דבר אני: 25kW / 24V, ולכן בערך 1000A.
עם זאת, אני לא יכול למצוא שום רגולטור טעינה בעל מאפיין זה. האם זה נובע ממחקר לא טוב שלי או מחישוב מוטעה?
תודה מראש על תשובתך.
אוילה!, צ'אק! זה בכלל לא בסדר!
אם התחלת עם רשימת מכשירים עם כוחם וזמן השימוש היומי שלהם?
זה נראה לי לא מציאותי: מדובר בהתקנה של 120 פולי פולי במינימום 245 וואט (למעשה הרבה יותר, כי זה לא עובד בצורה אופטימלית כל הזמן).
בכל מקרה, הרגולציה לא תיעשה ב 24 וולט, כי הפאנלים מוצבים בסדרה וגם הסוללות (אני מניח שאתה רוצה לעבוד עם חדר סוללות וממיר תלת פאזי)
אה כן, אבל אז זה לא מכשירים קטנים.
סוג זה של מחקר לא נעשה על ידי חובבן (במיוחד שלא מבין מה 1000A עושה)
אתה צריך להשאיר את זה לבעל המקצוע!
אחרת, אם אני יכול להרשות לעצמי 25 קילוואט ב 12 וולט זה אפילו לא שווה לחשוב. עליכם להתחיל במתח אחסון גבוה בהרבה, כמו 48 וולט לפחות, אך לפחות 72 או 110 וולט
חישבתם את שטח הפאנל הדרוש לספק כוח כזה?
האם אתה מבין את המחיר שיעלה התקנה זו?
"אנחנו חייבים להשאיר את זה לאנשי המקצוע"
ולמה שלא תעזור לי אם אני רוצה ללמוד?
אחרת אני מבין מה 1000A עושה, אבל אם עוברים תחת 48 וולט הוא יחזור ל -500 A, וזה גם די משמעותי. מכאן השאלה שלי לגבי חישוב מוטעה.
עשיתי קירוב, ובסופו של דבר יש לי 1600 מ"ר של לוחות חד-גבישיים.
למעשה, עלי לעשות מחקר שישלב בין פוטו-וולטאי ואנרגיית רוח. אבל הייתי כבר רוצה לבצע מחקר על מתקן פוטו-וולטאי לחלוטין.
צ'וקק כתב:ולמה שלא תעזור לי אם אני רוצה ללמוד?
היי תירגע, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים ...
האם אינך אחד מאותם סטודנטים (יותר מדי) שרוצים ללעוס עליהם?
Forhorse, זה מסביר את המספרים "המטורפים" שהוא רוצה ... זה פשוט לימוד בבית ספר ... אין הישג ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 80 תגובות
- 22026 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיטר
צפה בהודעה האחרונה
19/06/19, 16:11נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
- 39 תגובות
- 31662 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
13/08/22, 00:36נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
- 5 תגובות
- 3021 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב darwenn
צפה בהודעה האחרונה
27/07/09, 08:33נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
- 6 תגובות
- 10958 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Kamox
צפה בהודעה האחרונה
05/01/07, 15:59נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 81
