ברנרד, ה"מרדף" כפי שהבנת היטב הוא יחסי בלבד. זה כל הקטע של המכונאי הזה, שגם מייצג צורה מסוימת של אמנות בעיני.
פיל, אם תספר לי מאיזה פרק הגעת, אשמח להסביר יותר את הנקודה/ הנקודות הלא ברורות. אני מפרסם על א forum כדי שהמידע יהיה נגיש (ומובן) לכמה שיותר אנשים.
זה חשוב על אחת כמה וכמה מכיוון שמנגנון זה שנקרא "שדוד לוויין" מתאים ליישומים רבים אחרים. אם הפונקציה המגנטית מאפשרת לנו לקבל מושג, שום דבר לא מונע מאיתנו להחליף את זוגות המגנטים בכל שילוב אחר של אלמנטים שיוצר כוח. תא סגור + בוכנה + חום למשל, או מערכת משקולות לניצול אנרגיה קינטית. לא יכולתי להכין רשימה ממצה בעצמי כי היא תהיה כל כך ארוכה.
מנועים מגנטיים
לא, אין מבחנים או הישגים כרגע ואתם יכולים להאמין שזה מכעיס אותי.
מה שאני יודע בוודאות:
__ אפשרות להשיג מומנט עם הרכבה פשוטה מגנט גלגל/מנוע הפונה למגנט מניע פסאודו-אי תנועה
(עם שני מגנטים ותקליטור, השכפול קל וחינוכי)
__ אפשרות להשיג סיבוב של הרוטור הראשי על ידי הפעלת מומנט על לפחות אחד מגלגלי השיניים החיצוניים של מערכת roberval פשוטה (האנימציה הראשונה שלי)
__ אפשרות לשדר את המומנט של לוויין לציוד החיצוני של הרוברוול המקושר אליו (האנימציה השנייה שלי)
מה האמצעים שלי (לצערי) לא מאפשרים לי להוכיח:
__ העקביות של הפעולה הכוללת של המכונה.
זה הכל והכל בו זמנית הוא עצום.
אז 2 פתרונות לצאת מחוסר הוודאות הזה:
א) סימולציה, הדורשת לא רק להחזיק את התוכנה הנכונה ולהשקיע פרק זמן מסוים, אלא מעל הכל לשלוט בה לשלמות בהתחשב במורכבות המכונה.
ב) הישג קונקרטי, לעת עתה מעבר ליכולתי (חומרים, מכונות וכו'). ואילו את המשימה הזו יכולתי בקלות לבצע בהצלחה ובזמן קצר יחסית אילו היו לרשותי אמצעים אלו.
זו הסיבה שאני מרתיח. זו גם הסיבה שאני שואל את בעלי הכשירות (ואני יודע שיש כאלה שנוסעים ומשתתפים בזה forum) להסתכל על הדבר במשך 5 דקות כדי לאמת או להפריך לפחות את התפקוד המכני של המושג הזה. ועל אחת כמה וכמה שאני מפרט (גם אם זה אומר לחזור על עצמי) שמנגנון זה מתאים למספר די משמעותי של שימושים על ידי הפיכת כוח לתנועה סיבובית במערכת סגורה מכנית. זה די חדש כדי שראוי לתשומת לב מסוימת.
Projéthée כתב:אז 2 פתרונות לצאת מחוסר הוודאות הזה:
מצאתם סימולטור כזה? למישהו יש רעיונות?
בדיוק ראיתי את זה:
http://pbrn.blogspot.com/2009/01/script ... ntees.html
אבל בלנדר, יש לי הרגשה (ללא ודאות) שקשה ליישם...
Projéthée כתב:ב) הישג קונקרטי, לעת עתה מעבר ליכולתי (חומרים, מכונות וכו'). ואילו את המשימה הזו יכולתי בקלות לבצע בהצלחה ובזמן קצר יחסית אילו היו לרשותי אמצעים אלו.
מחפשים את האמצעים :-)
האם בדקת שימוש בהילוכים סטנדרטיים? דמיינתם תוכנית עם הילוכים סטנדרטיים?
Bientôt!
תודה לך ברנרד על הקישור. אני אסתכל על זה אבל אם זה ממש עבה ואני צריך להקדיש לזה זמן שאין לי...
אחרת, כן כמובן שאפשר לבנות את המכה שלי עם גלגלי שיניים סטנדרטיים. אבל גלו את המחיר ותבינו מהר למה זה מרתיע ברמה שלי.
ואז לפני ההשקעה הייתי רוצה לקבל כמה דעות חיוביות מלבד דעתי. המטרה של א forum ככה זה גם להימנע מלקיחת מגרפה בטיפשות כי שכחנו לקחת את זה או אחר בחשבון. אז אני מתקדם בדברים אחרים, בתקווה שיהיו לי חדשות משמות גדולים כמו רמונדו, או פסקל למשל (רשימה לא ממצה...לא להקליד, לא להקליד)
A +
A +
ברנרד, ההתלהבות שלך מחממת את ליבי. אבל לא הייתי שם את העגלה לפני הסוס. כדי להפיק לקחים תקפים ממודל, עליו לעמוד בקריטריונים שלרגע אינני יכול ליישם, כגון:
__ דיוק עיבוד
__ זמינות ובחירה מתאימה של חומרים
__ אני עובר כמה וכמה מהטובים ביותר
נוסיף לכך שעד היום יש לי רק את הוודאות שלי שהמנגנון הזה פונקציונלי ושזה נראה לי מאוד לא מספיק בהשוואה להשקעה הנדרשת.
אני מפרסם לפחות מ-2 סיבות:
1) הנפק הוכחות של ציפייה
2) לאסוף דעות
לפעמים אני רואה אנשים שלא יודעים כלום על זה נותנים דעות על דברים מטורפים לגמרי. אני מקווה להגיע לזה forum בדיוק ההפך.
__ דיוק עיבוד
2) לאסוף דעות
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 13 תגובות
- 7944 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב תניק
צפה בהודעה האחרונה
20/06/21, 15:14נושא שפורסם ב forum : חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא
- 14 תגובות
- 10017 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Loubar
צפה בהודעה האחרונה
05/08/07, 14:29נושא שפורסם ב forum : חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא
- 1497 תגובות
- 653280 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
27/04/15, 23:29נושא שפורסם ב forum : חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא
- 124 תגובות
- 131725 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב boubka
צפה בהודעה האחרונה
16/06/10, 15:16נושא שפורסם ב forum : חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא
חזור ל"חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 62
