פיתרון בסיסי ללא אלקטרוניקה (רק הלחמה או הרחבות של חוטי חשמל)
אתה צריך לקנות טיימר שבועי דיגיטלי.
יש פחות מ- 10 €.
אתה יכול לעשות 3 תוכניות שונות ביום, בכל ימות השבוע.
יחידה מינימלית של תוכנית: דקה
זהו רצף התכנות של הפרוג הדיגיטלי השבועי, לסטארט-אפ:
ON AUTO כבוי
AUTO
יש להבין כי אם ברצונך לעכב התחלה אוטומטית, על פי לוחות הזמנים שהוזנו קודם, עליך לעבור את הכיבוי לפני שתגדיר ל- AUTO.
(אם אתה עובר למצב ON לפני AUTO, תוכנית הזמן מבוצעת באופן מיידי, וכשתסיים אותה תאופס אוטומטית)
אם יש לך משבצת זמן אחת מחוץ לשיא רק בין השעה 0:30 לפנות בוקר, אתה מתכנת, לכל ימות השבוע, תוכנית של דקה בערך בשעה 1:XNUMX.
כאשר תוכנית זו פועלת, היא תדמה לחיצה רציפה של דקה על כפתור ההפעלה.
(זה אמור להיות מספיק חחח, אך לא מזיק למכונה)
אז כדי לתאם התחלת לילה:
1- שים את מתכנת הזמן על AUTO
2- הפעל את שוק ה- LV
3 - תכנת את סגנון הכביסה במכונה
4- השאר את המכונה במצב זה, בהמתנה ללחיצה מאוחרת על כפתור ההפעלה.
אם למחרת לא תרצו לשטוף לילה, תצטרכו לכבות את המדיח (או לא דולק). אז כאשר הפרוג השבועי לוחץ על כפתור ההפעלה, זה לא ישפיע.
למותר לציין שיום אחד, אם אתה מתכנת שטיפה ללילה, ואתה יוצא מייד לחופשה עוזב את הבית שלך, המדיח שלך יפעל את הלילה הראשון ויסתיים, אך עשוי להפעיל מחדש את כל הלילות האחרים בעקבות זהה ...
עליך להתחבר באופן חובה בתוך המדיח שלך על ידי // בשני המגעים של כפתור ההפעלה, חוט שייצא מהמכונה (נלקח על הכפתור, על החוטים או בכרטיס הבקרה).
שני החוטים הללו ילכו לתכנת הזמן הדיגיטלי לשבוע, בשני מסופי הממסר, שידמה לחיצה על לחצן ההפעלה בזמן הנכון.
ניתן ליצור ממשק ביציאת המדיח בכדי להפריד את החיבור במקרה של עקירה (מחבר זכר ונקבה)
שינוי לוח הזמנים הדיגיטלי השבועי:
בפנים יש ממסר שמעביר זרם של 16A.
עליך להסיר (למחוק) את חיבורי 230 וולט במגעי פלט ממסר ולשים רק את 2 החוטים היוצאים מהדיח (אנשי קשר פתוחים)
לראות גדול יותר
הזדמנויות 2:
1- הסר את כל יציאות 230V במגעי הממסר ובשקע.
השתמש בשקע הפלט של המתכנת כדי לחבר את שני הקטבים לשני אנשי הקשר המנועים של הממסר. והשתמש בתקע חשמל פשוט לחיבור 2 חוטי ההפעלה של המדיח.
אם תקע בשוגג מערבל לשקע זה, דבר לא יקרה, מכיוון שאין מקור כוח (יתכן וניתוח לולאה).
אבל המתכנת שלך ישתמש במיקום אחד בחיבור חשמל, והמדיח במקום אחר.
2- הסר את חיבורי 230V עם שאר אנשי הקשר של ממסר זה. חבר אליו ישירות את 2 החוטים (Play) שמגיעים מדיח הכלים.
השתמש בשקע נקבה 230V נקבה כדי להכניס את כדור הארץ 230V + שמגיע ישירות משקע הגבר של המתכנת. למעשה, זה הופך לתוסף פשוט לחיבור המדיח שלך.
אתה חוסך מלכוד. עדיף להימנע מהבלאגן של רצועת חשמל.
* השינוי השני נראה עדיף.
יש להבין כי יהיה צורך להשתיל חוט קטן על המשכיות ה"נייטרלית "בין שקעי הכניסה והפלט 230 וולט, כדי לספק את היחידה האלקטרונית דרך התנגדות הכניסה.
עיכוב מאוחרת על מכונת כביסה איך לעשות?
אה תודה פיט.
עדיין חשבתי שכתבתי את זה לחינם ...
אתה עושה כמו שאתה מרגיש.
זה היה פיתרון אפשרי לא לפרוץ אלקטרוניקה כשאתה לא יכול או לא רוצה.
רק קצת הבנה והיגיון בחיבורים כדי לא להבעיר.
עכשיו למי שאוהב, אפשרי פריצה אלקטרונית קטנה, מודול קטן שאנחנו מוסיפים.
אם יש לך את התרשים האלקטרוני של המכונה שלך, אתה סרוק ויוצר קובץ PDF או קישור אליו.
התמונה האמיתית על זה forum לא יהיה מספיק קריא (מוגדל) מכיוון שהוא מוגבל ל -1000 פיקסלים.
עכשיו אני מוצא את התגובה הזו משירות המכירות לאחר שסקרן ...
או שזה עובד.
או שזה לא עובד.
אם עליו לשמור על זיכרון התוכנית במקרה של קיצוץ והוא אינו עושה זאת, הוא אינו פונקציונלי.
או שזה עובד.
או שזה לא עובד.
כן מה שמוזר זה שגם הם לא סיפקו לי תרשים חשמלי.
תגובה משירות הצרכן:
אנו מאשרים את קבלת הדוא"ל שלך הנוגע למדיח הכלים שלך HOTPOINT / ARISTON LFS 114, ואנחנו מתנצלים על האיחור בתגובה.
בתמורה, אנא מצא מצורף את התרשים החשמלי של המכשיר שלך.
בשיבה אנו מודיעים לך כי לא ניתן להפעיל את המדיח שלך באופן אוטומטי בשעות שאינן שיא.
בתקווה לעמוד בציפיות שלך, אנא קבל, מר MEGLIA, את ברכותינו הכנות.
https://www.econologie.info/share/partag ... owYoVD.pdf
תגובה משירות הצרכן:
כן, נחמד מהם לשלוח "מסמך טכני" שלא תואם את שאלת הבעיה שלך ...
אין התייחסות מאחורי כפתור "ההפעלה" והמודול האלקטרוני האחורי.
מצד שני ב- 17 ו -18 יש קורא כרטיסים ...
שטן!
(אולי לדגם שיתאים לך יהיה רק התוכנית שמשתנה?)
אולי לחבר רחום שתפקידו יהיה התוכניות או הפיתרון.
אחרת! ... האק ...
על ידי הלחמה של 2 חוטים ב- // בלחצן ההפעלה.
שטן!
אחרת! ... האק ...
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 145
