שלום מוטאנט,
מאיזה אזור אתה?
עבור המים שקופאים בצינורות של משקה סוסים, במיוחד אם הם בפארק, זו גם בעיה שהייתה לי במשך שנים ופתרתי פחות או יותר על ידי ריקון אותם כמוך. צינורות אבל זה מגביל וזה מבזבז מים!
יתר על כן בהקשר זה הטפטוף אינו פרקטי עם סוסים מכיוון שיש בדרך כלל כמה שותים, לפעמים אוטומטיים, והטפטוף מייצר לחות עם שלוליות בפארקים.
יש כמה רעיונות טובים בכמה שרשורים, במיוחד מאת Forhorse שעשה התקנה מעניינת:
https://www.econologie.com/forums/mon-ecurie ... 78-30.html
באותו אופן כמו מערכת Forhorse, אני חושב שפתרון יעיל וקל יחסית ליישום יהיה לאטום את הצינורות המספקים לשתיינים, וכי ברגע שהטמפרטורה יורדת לנקודת הקפאה משאבה קטנה מתחילה להפיץ את המים (התחלה ידנית או אוטומטית).
זה לא פותר את בעיית הברזים אשר יקפיאו אך לפחות הצינורות לא יוקפאו.
כיצד לשמור על צינורות המים ללא כפור?
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- כתובת: 27/08/08, 15:42
- מיקום: פרובנס
- x 272
כל אמצעי להפחתת החום העמוק של כדור הארץ לעומק 50, 70 ס"מ או אפילו 1 מ ', תלוי באזור, לעבר יחידה מבודדת ככל האפשר, מתאים:
לולאת מים במחזור!
צינור חום (עיבוי אידוי בצינור מעוצב היטב, עם אתנול או אצטון,)).
מוט מתכת מוליך טוב בנחושת או אלומיניום (6600 מוליך יותר מבידוד אוויר דומם) די פשוט ויעיל אם מינימום בידוד המחושב באמצעות:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ ... thermiques
לולאת מים במחזור!
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
קצף בידוד מעכב את הקפאתו אך אינו מונע זאת אם אין זרימה
ראיתי כבר מסמך קלטת חימום עם ויסות עצמי: זה 2 חוטים מקבילים עם סרט מוליך חלש בין 2: לאזור המוליך יש מוליכות אשר פוחתת כשהיא מתחממת, מצאתי שזה יקר מדי ולא ' מעולם לא קניתי
אני משתמש במשהו זול בהרבה: קו כביסה מפלדה מצופה פלסטיק: מדובר בשלושה קווצות פלדה של 0,25 מתחת לנדן pvc
אני עובר 1,5A והוא מתחמם מאוד חלש: לא מורגש למגע, אבל בין הצינור לקצף הבידוד זה מספיק כדי להימנע מהקפאה ... וגם אחרי הקפאת צינור, זה מפשיר אותו מאוד לאט
אני אף פעם לא מעביר 2 חוטים מאותו סוג כדי לעבור את החוצה ולחזור, מחשש שקצר חשמלי מגביר את הזרם ... עשיתי את ההחזרה על ידי חוט נחושת מישהו שלא מעביר את הצינורות
בחרתי בשנאי לפי אורך החוט: יש לי אחד שעומד על כעשרה מטרים ושנאי 24V עובר 1,5A
לא להתבלבל עם חוט הפלסטיק, סוג של קוטר 1,5 מ"מ ושכבת פלסטיק דקה למדי: עם ברזל גדול מדי תזדקק לזרם חזק בהרבה ולשנאי מתח נמוך מאוד של כמה וולט בלבד
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- מיקום: פרובנס
- x 272
באיקס יש מינוס -6 מעלות צלזיוס אתמול וכרגע ככל הידוע לי ???
אפילו בחנויות באזור פריז (-11 מעלות צלזיוס בלילה), צינורות שהותקנו בצורה גרועה גם מקפיאים ומציפים חנויות שלמות, כמו שסבלה אחת מבנותיי היפות, כמו מטבח בחנות יפה שהתלכלכה בשיטפונות האלה וכל לכלוך פיח התפשט בכל מקום, יתר על כן מבלי להתחמם בעקבות השיטפונות, להקפיא למכירה ב -4 מעלות !!!
שכחנו את שנת 1956 !!!!
- bleusideral
- טוב Éconologue!
- הודעות: 299
- כתובת: 14/02/09, 15:35
- מיקום: נים
- x 4
שלום ובררר
- 8 ° במדינה האחורית נימס בגארד למשך 4 ימים, בבוקר בשעה 7 בבוקר
אני עובד בשירות המים ועומד היטב עם הבעיות האלה של הקפאת קניות.
כטיפ שימושי, בידוד את המטרים היטב בפוליסטירן ונגזרותיו, אסר כמובן כל דבר שניתן לחות, כפי שעשו הקדמונים שלנו עם עיתונים, קרטון, קש, שמיכה, צמר זכוכית לא מפוזר, כל יום אנו רואים זאת סוג של דברים שהופכים לפעמים לגוש קרח ומונה קפוא, כמובן באחריות המנוי ....
עבור צינורות מעל האדמה כמו קופסאות סוסים, אני חושב על משהו שאני משתמש בו כדי לזרום את השמן שלי שנאגר בחוץ, דרך צינור פוליאתילן, בו השחלתי חוט חימום משני הצדדים, צריכה נמוכה שאנו מוצאים במקפיאים בסוף חייהם (החלק של הפשרה אוטומטית או ידנית, מוטבע לפעמים בקצף הבידוד או פשוט מודבק על תא), יש לו כמה מטרים וצורכים בין 3 ל -5 וואט, בקצוות צינורות, קידחתי חור קטן כדי להוציא את החוטים האלה לחיבור והתחברתי לאיטום רכב. כמובן שהוא מופעל על ידי 230 וולט, לכן יש לנקוט באמצעי זהירות באופן מקסימאלי, במיוחד עבור התחביבים! מצד שני מעולם לא ניסיתי לספק להם שנאי 24 או 48 וולט, אולי זה ייתן משהו .... בכל מקרה דברים בחינם במרכז המיחזור או בקמעונאים למכשירי בית. אני מקבל בערך 15 עד 20 מעלות בצינור שלי
ובכן, זה רק רעיון חולף ...
מחווה יותר econological econological מחווה וזה הוא כוכב הלכת כי יסבלו יותר!
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- מיקום: פרובנס
- x 272
dedeleco כתב:באיקס יש מינוס -6 מעלות צלזיוס אתמול וכרגע ככל הידוע לי ???
בגבהים של ונל, כ -15 ק"מ צפונית לאקס, יש לנו כרגע -12 ° בערב בסביבות השעה 21:8 ובבוקר בסביבות השעה XNUMX בבוקר. הבוקר צינורות המים שלנו בבית קפאו.
נראה כי הטמפרטורות משתנות ביותר מ -5 מעלות רק כמה קילומטרים משם.
כנ"ל לגבי השלג: היו לנו חמישה עשר ס"מ שלג בוונלה (עדיין יש עשרה ס"מ שלג קפוא שלא). ב- Aix, כנראה שהיו הרבה פחות.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 109 תגובות
- 306821 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב oli 80
צפה בהודעה האחרונה
05/10/12, 19:46נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 11 תגובות
- 41532 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
08/02/10, 21:22נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 8 תגובות
- 58962 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב treker
צפה בהודעה האחרונה
28/08/09, 15:55נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 52 תגובות
- 80766 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
14/10/10, 14:14נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 20 תגובות
- 48677 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב lejustemilieu
צפה בהודעה האחרונה
22/08/08, 10:47נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 112
