ובכן, אני סדוק ולבסוף הורה מנורות 3 מ "אזור אקולו". עכשיו אני יכול להשוות עם אחד יש לי כבר, קנה ב "פרל".
מסקנה: המנורה של "פרל" הוא ריק
ההסבר של ההבדל הוא בעיקר קבלים הרבה יותר גדול על המנורה של "אזור אקולו", שום דבר לראות. הקבל של המנורה "פרל" הוא קוטר 10mm על ידי 5mm גבוהה. זה של המנורה "אזור אקולו" הוא על 35mm של קוטר על ידי 15mm של גובה ...
קיבול 14,4cc קיבולת עבור "אזור-אקולו" נגד 0,4cc עבור "פרל" .... אין מסתורין ולכן.
בצד הנוחות, "Zone-Ecolo" המנורה הוא שקט יותר הודות לשימוש של תחנות מגנטיות (במקום האביב + עצירה פלסטיק גמיש).
המנורה של "אזור-אקולו" היא להמליץ באמת!
מנורת LED ללא סוללה
ברטרנד: לא, אנחנו מדברים על זה: https://www.econologie.com/lampe-torche- ... -1662.html (יש יותר, הצעה, שמורות מיוחדת עבור מבקרים econology!)
Benoit: ובכן הנה החלטה טובה ... אתה רואה שאני לא שטויות!
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 29 / 08 / 07, 13: 11, 2 נערך פעם.
המנורה
אני בהחלט הולך לקנות אחד זה נראה טוב המנורה הזאת בנוסף C נכון שאנחנו מטאטא תמיד quan החיפוש מחפש סוללות בחושך ^ ^
הייתי מנצל את זה כדי למדוד את הכוח המסופק על ידי כל מגנט (ובכן, אם יש דרך לפתוח אותו מבלי להרוס אותו)
אני עובד בתור סוכן נגד ב סיטונאי של ציוד חשמלי אני יכול לראות מצגת של המנורה הזאת (לראות)
הכשרה טכנית-טכנית
אני לא חושב שאנחנו יכולים לפתוח אותו בלי להרוס אותו
למעשה החיסרון היחיד של המנורה הזו הוא כוחו של המגנט שלה: הוא מוחק או מערבל כל נתונים מגנטיים ... כרטיס הבנק כלול אז תיזהר כאשר אתה שם את זה בכיס שלך!
אם אתה לא שוכח לנצל את הנמל ללא תשלום באמצעות econology קוד הסנדק
כן c עבור שומר הבית "לשחק" ולא בכיס c ברור
למעשה הייתי סקרן לגבי הכוח המיוצר על ידי המערכת זה יכול לייצר מספיק אנרגיה כדי להפוך מנוע חשמלי קטן? (כמובן שלא עם מגנט אחד)
האם אנו יכולים להשתמש במאפיין של המגנטים כדי להימנע מ"זעזוע "ולאפשר את תנועת המגנט פעם אחת בכיוון אחד ופעם אחת באחרת כדי ליצור גנרטור קטן אוטונומי להאכיל כמה כפות
זה נכון שאני מזויף קצת "רציני"
הכשרה טכנית-טכנית
- x 17
השוואה קטנה של אלה מנורות LED ללא סוללה ...
מבחן על מנורות הבאות:
- מנורה 1: פנינה, עם דינמו מסתובב "דלוקס" + סוללת NiMH בנפח 600 mAh
- מנורת 2: פרל, דינמו ליניארי + קבלים
- מנורת 3: אזור Ecolo, עם קוטר דינמי + לינארית
- מנורת 4: פרל, דינמו סיבוב + סוללה NiMH 100mAh (מוערך)
- מנורת 5: IDK מולטימדיה, דינמו סיבוב + Li-ion סוללה 35mAh
השיטה: כל המנורות היו משוחררות עד שהנוריות היו כבויות לחלוטין, כפתור ההצתה למצב מופעל. אז לקחתי כל מנורה אחד אחד כדי לעשות את זה לעבור את השלבים הבאים:
- טעינה מכנית עבור 90 שניות (דקה אחת 30 שניות)
- החלף ל"ספסל המדידה "הביתי הקטן שלי
דירוג כולל:
- 1: מנורה 1: פנינה, עם דינמו מסתובב "דלוקס" + סוללת NiMH בנפח 600 mAh
- 2nde: מנורת 5: IDK מולטימדיה, דינמי סיבוב + Li-ion סוללה 35mAh
- 3e: מנורה 3: אזור Ecolo, עם קבלים דינמי + לינארית
- 4ème: מנורת 4: פרל, דינמו סיבוב + סוללה NiMH 100mAh (מוערך)
- 5ème: מנורה 2: פרל, דינמי ליניארי + קבלים
סיווג לפי קטגוריה, מנורות קונדנסר:
- 1ère: מנורת 3: אזור Ecolo, עם קבלים דינמי + לינארית
- 2ème: מנורה 2: פרל, דינמי ליניארי + קבלים
סיווג לפי קטגוריה, מנורות הצבר:
- 3ème: מנורת 4: פרל, דינמו סיבוב + סוללה NiMH 100mAh (מוערך)
משך עד 50% ירידה בהירות:
- מנורת 1: 5 דקות ו- 30 שניות
- מנורת 5: 5 דקות
- מנורת 4: דקה 1 ו 50 שניות
- מנורת 3: דקה 1
- מנורת 2: 40 שניות
דירוג כולל:
- מנורת 5: 5 דקות
- מנורת 3: דקה 1
- מנורת 2: 40 שניות
- x 17
כן מעולם לא הבנתי את יחידת האור כי זה חייב להיות תמיד rammené ליחידת משטח (או זווית צפייה?) וספקטרום ...
ובכן, לא אמרתי כלום, עונה כאן: http://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_%28unit%C3%A9%29 et http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumen
ב econo אנו לומדים כל יום
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 9090 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
15/03/10, 22:08נושא שפורסם ב forum : צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
- 3 תגובות
- 6922 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
10/04/07, 10:20נושא שפורסם ב forum : צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
- 0 תגובות
- 9079 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
27/07/06, 19:30נושא שפורסם ב forum : צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
- 20 תגובות
- 25235 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
06/07/07, 15:35נושא שפורסם ב forum : צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 65
