צרכים של ייעוץ ביתי ביו-אקלימי
בניית בית גידול טבעי או אקולוגי: תוכניות, תכנון, ייעוץ, מומחיות, חומרים, גיאוביולוגיה ... בית, בנייה, חימום, בידוד: קיבלתם הצעת מחיר אחת או יותר. לא מצליחים לבחור? ציין את הבעיה שלך כאן ואנחנו נייעץ לך לגבי הבחירה הנכונה! עזרה בקריאת DPE או אבחון אנרגיה סביבתי. עזרה ברכישה או מכירה של נדל"ן.
אישי de l'Utilisateur
קַצָץ
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4731
כתובת: 07/11/05, 10:45
מיקום: הר ... (Trièves)
נָקוּב קַצָץ » 21/08/09, 13:53
טראריקה כתב:[...]
האדריכל שראיתי יעץ לי בתהליך זה, כיוון שאמר שאחרי 10 שנים היו סיכוני התיישבות ויצירת גשרים תרמיים
שקר לחלוטין אם המוצרים בהם נעשה שימוש טובים והידע של המתקינים מפותח ...
טראריקה כתב:[...] נאמר לי גם להשתמש בשתי שכבות בידוד בצפיפות שונה בצמר העץ. להפחתת העלות.
Mwoué ... העובדה של שימוש בשתי שכבות היא מעניינת במיוחד לחתוך את הגשרים התרמיים של המסגרת נושאת העומס.
טראריקה כתב:[...] אני ליד בורדו, איך למצוא את העובי המספיק כדי לקבל את הטוב ביותר ISO,
אין לשאול את השאלה במונחים אלה ...
אתה צריך להציב יעדים. לדוגמה, אם אתה רוצה שהבית שלך יתאים לבניין BBC, תזדקק להתנגדות בקירות R> 5 ובגג R> 7.5 בערך.
טראריקה כתב:[...] עבור החלונות חשבתי שהמעטפות מהוות בעיה ברמת ההתקנה שלהם על הבידוד החיצוני.
כן, אלא אם כן יש לך מבנה נושא עומס נוסף.
"אני חיה רעה גדולה, אבל אני כמעט ולא טועה ..."
קַצָץ
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4731
נָקוּב קַצָץ » 21/08/09, 13:59
minguinhirigue כתב:[...] אבל בואו נמשיך, בשביל הבידוד, הערכים שאתה נותן (20 ס"מ בקיר ו 40 ס"מ בגג) הם ערכים לדעתי קצת חשובים לבורדו ... לעיון בית של האדריכל ז'אן לואי מולן בטריאבס (האלפים> 850 מ '):
+ 200 מ"מ תאית + לוח צמר עץ 25 מ"מ על הקיר
+ 240 מ"מ של תאית על הגג + 25 מ"מ לוח צמר עץ חסין גשם
= 34 קוט"ש / מ"ר לשנה של חימום וצריכת מים חמים!
הבית לא פסיבי, אבל באמצע ההרים יש לו כבר ביצועים כאלה שתנורי העץ הקטנים ביותר (7 עד 8 קילוואט) כמעט חזקים מדי!
אתה מכיר את ז'אן לוק? :הֶלֶם:
הוא חבר מכאן ...
(אגב, הטריבים הם "שֶׁטַח", העיירה היא סנט סבסטיאן)
minguinhirigue כתב:[...] אני מסכים לבודד ולא לחמם, עדיף, אבל 40 ס"מ על הגג בבורדו? גם ללא חישובים, אני חושב שאלו ערכים שבהחלט מבטיחים ביצועים פסיביים בבורדו. :|
אם הוא יכול להשקיע קצת יותר, למה לא?
minguinhirigue כתב:[...] עבור השאר, אני עוקב לחלוטין אחר הרעיון של אוויר-סריקה לאינרציה: יש לך כבר לבנים בפנים (קיר), זה לא רע, אבל אתה יכול להשלים עם לוחות צפים חשוב כאשר אין פרקט ומחיצות לבנים מלאות (לבני אדמה גולמיות דחוסות ...) או עם לוחות חרס... זה יגביל את הסיכון להתחממות יתר. [...]
לא טוב!
tararika
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 22
כתובת: 31/07/09, 16:19
נָקוּב tararika » 21/08/09, 22:28
תודה חוטב עצים על כל תשובותיך.
כן, נכון ש -30 הקיר היחיד יהיה כנראה טוב יותר מאשר לבנים מסוג A, ויתרה מכך באמצעות טלפן לחנות חומרים גיליתי שהמחיר זהה.
אז זה נותן לי R = 2.6 נשאר למצוא את אותו R לבידוד.
אם אני לוקח את צמר העץ 160 ק"ג / מ"ק ב 3 מ"מ עם למבדה של 100 אני מקבל R = 0.040
פאנל זה נוקשה, ולכן אין צורך במסגרת.
האם על משטחי זכוכית להימנע מדלתות הזזה?
עבור מחיצות, פרמצ'ל אפריורי אינו בהכרח בחירה טובה, משום שהוא אינו יוצר אינרציה מספקת אם הבנתי נכון.
מבחינת עלות וביצועים, מה אתה מעדיף לבנים מוצקות, לוחות חרס / אריחי גבס?
אני שואל את עצמי את השאלה כיצד מחשבים את המסה האינרציאלית המספיקה בהשוואה לאזור המחיה / האקלים של האזור? :?:
מדוע תריסי הזזה טובים יותר ממעטפות?
עבור הלוחות, הבונה מציע לי אינטגרלי פוליסטירן
עם אריח דחיסה של 5 ס"מ
או קומה כוללת של 16 ס"מ אם הבנתי נכון.
זה מכניס בידוד בין הלוחות ללוח :?: נחוץ?
בגלל הזיגוג הוא מציע לי חלונות באלון או ערמון, מה שזכותם, איזה מקדם חייב להיות הזיגוג? האם ארגון חיוני?
תודה תודה ותודה שוב : Mrgreen:
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 22/08/09, 09:25
bbc תוצרת בית
נָקוּב - » 22/08/09, 10:09
בונז'ור,
קראתי בעיון את כל ההודעות שלך בנושא. כרגע אנו מנותחים לבניית בית bbc באזור ג'ירונד.
הקרקע נרכשה והבנייה אמורה להתחיל בסוף השנה. בינתיים אני מתעד את עצמי בנושא הבלתי נדלה והמרגש כל הזמן.
+ למידע
בחיפוש אחר הגביע (הבנת בן זוג טוב לבנייה זו)
tararika
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 22
Re: בית bbc
נָקוּב tararika » 22/08/09, 10:38
maisonbbcgironde כתב:בונז'ור,
+ למידע
היכן שוכנת האדמה שלך?
באילו חומרים ישתמש ועם איזה אנשים, בבנייה עצמית? בּוֹנֶה?
תודה בקרוב על חילופי דברים נוספים. :D
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
bbc תוצרת בית
נָקוּב - » 22/08/09, 22:05
"ערב טוב,
האדמה ממוקמת בשערי הים בין שני הים. זה שטוח.
אנו נמצאים בתהליך עריכת תוכנית עם שני מנהלי פרויקטים ובונה.
כל מה שקשור לעניינים מנותח. היה לי
פנה לבנאי באזור שבנה עמו 4 בתים
תהליכים שונים (מונומור, בטון סלולרי וכו ')
נראה כי הצריכה מאוזנת בעיקר בגלל בידוד טוב.
אתר EFFINERGIE מצליח היטב עם בתי ה- BBC הנבנים והתהליכים בהם נעשה שימוש.
אני מנסה ליצור אתר שיעלה את הבנייה באינטרנט אבל זה הראשון שלי.
tararika
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 22
Re: בית bbc
נָקוּב tararika » 22/08/09, 23:05
[quote = "maisonbbcgironde"] ערב טוב,
האם הקבלן הזה בג'ירונד? מי הוא?
האם אתה רוצה להשתמש בחומרים ידידותיים לסביבה?
בהצלחה לעתיד. :|
valentmi
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 22/08/09, 23:37
מיקום: Chambéry
בית אקלים
נָקוּב valentmi » 22/08/09, 23:42
שלום,
בית שמחושב לא טוב אפילו אם הוא מעוצב היטב יהיה בלתי ניתן לחיים.
לחישובי שמש אני ממליץ על סוליי
http://www.sunny-soleili.net/
אם אתה רוצה באר קנדה; תוכנת freeware של GAEA
Biotek
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 49
כתובת: 24/01/09, 17:01
מיקום: איזי les Moulineaux
נָקוּב Biotek » 22/08/09, 23:47
שלום,
אני רק לוקח חלק בדיון הזה עכשיו מכיוון שחזרתי זה עתה ממחנות עבודה משתתפות, שם אני מזקק את עצתי בחינם.
אתרי בנייה משתתפים
אני לא רואה את המילה קש בבידוד הקיר שלך?
האם החומר הזה מרתיע אותך?
אנו בונים סוג זה של הבית וביצועי הקירות ושאר הבית מאפשרים לנו להשיג את תווית ה- BBC
הקיר עשוי באופן הבא (מבחוץ כלפי פנים):
טיח חזית (אדמה או סיד או אחר) עובי 10 מ"מ
Fermacell H2O צלחת 12,5 מ"מ עובי למבה 0,17
מגן גשם בעובי 0,5 מ"מ
עובי קש קש 350 מ"מ למבדה 0,07
מחסום אדים בעובי 0,5 מ"מ
לוח פרמצ'ל בעובי 12,5 מ"מ למבדה 0,32 (צלחת זו משתתפת בפלטה ואז ניתן לכסות אותה בטיח אדמה)
תמונה
קיר R BioTeknik: 5,287
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
Re: בית bbc
נָקוּב - » 23/08/09, 08:00
טראריקה כתב:
maisonbbcgironde כתב:"ערב טוב,
בהצלחה לעתיד. :|
היצרן הוא TANAIS. אנחנו מחכים לתוכנית שלהם וגם לראות את בית ה- bbc שנבנה (אני מוצא את זה מוזר שהוא לא מופיע באתר EFFINERGIE, גם אם הוא לא נגמר, סיפרתי להם על זה)
אני מסתכל על הצד החומרי הירוק הזה.
פגשנו מנהל עסקים מחנות חומרים ידידותית לסביבה הממוקמת ב- MERIGNAC, אך הוא היה סגור כשעברנו בתחילת אוגוסט. אנחנו חוזרים בתחילת ספטמבר.
למידע יהיה CMV עם זרימה כפולה ובידוד פנים. שאלתי לחימום עם פאנל תרמי סולארי, טאנאיות פשוט סיפרו לי על הבלון התרמודינמי לאותה ביצועים ועלות נמוכה יותר (רעיון לאמת ...)
ואתה, אתה בונה על הג'ירונד ??
חזור אל "נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביו-אקלים, בית גידול טבעי וארכיטקטורה אקלימית"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 121
