בנוסף עם עומק של 2 מ 'אתה יכול ליהנות מאפקט העברת פאזות עם העונות.
כאשר האדמה מתקררת לעומק אנו מגיעים לעונה החמה.
כאשר האדמה מתחממת לעומק אנו מגיעים לעונה הקרה.
עלות הבנייה של בית Bioclimatic
- Oceano לשעבר
- מנחה
- הודעות: 1571
- כתובת: 04/06/05, 23:10
- מיקום: לוריין - צרפת
אה ... זה לא לגמרי ככה.אושיאניק לשעבר כתב:בנוסף עם עומק של 2 מ 'אתה יכול ליהנות מאפקט העברת פאזות עם העונות.
למעשה בסביבות 3 עד 4 מ ', יש לך את הטמפרטורה המרבית בספטמבר-אוקטובר, ואת הטמפרטורה המינימלית בחודשים מרץ-אפריל.
התחתון, הווריאציות נקלטות אך לעולם איננו מגיעים לשינוי שלב שלם.
אם יש מי שרוצה ללכת לחפור קצת בנושא
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... _body.html
"אני חיה רעה גדולה, אבל אני כמעט ולא טועה ..."
- Oceano לשעבר
- מנחה
- הודעות: 1571
ובכן? מתי הזמן הנכון?אושיאניק לשעבר כתב:[...] עם זאת, מעניין יותר - לדעתי - להציב באר פרובנסאלית בעומק שבו היא יכולה להפיק תועלת משינוי הבמה של הטמפרטורה בזמן הנכון.
אתה יכול לשקול כי ה- Tmax בספטמבר אוקטובר מעניין "לחמם" את הבית שלך בכפור הראשון של הסתיו, אך מצד שני, ה- Tmin בחודשים מרץ ואפריל אינו מועיל לאף אחד ...
מבחינתי, אין טעם לחפש ספציפית מעבר שלב, המחשב האישי משמש רק לחימום או קירור האוויר שמגיע בעונה גבוהה. מתווכים, יותר מעניין לקחת את האוויר החיצוני לעיתים קרובות, זו הסיבה שלכל הערכות יש בדיקה ושסתום להדלקת האוויר החיצוני.
ואז, הבעיה היא שתעלה בגובה של 1.5 או 2 מ 'היא קלה מאוד לייצור, ללכת ל -4 מ' הופך להיות הרבה יותר קשה ויקר.
בהתחשב ביכולותיו של המדיום האחד והאחר, כמו גם על פני החלפה, אינני בטוח שהשפעת האוויר בקרקע אפילו ניתנת למדידה, למעט מקרה או המדיום בו קבור למחשב האישי אין כישורי תקשורת טובים עם הסביבה הסובבת אותו.citro כתב:: חץ: תודה קַצָץ.
כמובן שבעומק מסוים הטמפרטורה כבר לא מושפעת משונות פני השטח ... אבל האוויר המסתובב בבאר עצמה הוא שמשנה את טמפרטורת האדמה ...
האם תוכל לומר לנו מהם הקרקעות הטובות ביותר.חוטב עצים כתב:בהתחשב ביכולותיו של המדיום האחד והאחר, כמו גם על פני החלפה, אינני בטוח שהשפעת האוויר בקרקע אפילו ניתנת למדידה, למעט מקרה או המדיום בו קבור למחשב האישי אין כישורי תקשורת טובים עם הסביבה הסובבת אותו.
אצלנו יש הרבה קרקעות חימר שבנוסף לעבוד הרבה ממדי, לא נראות לי אידיאליות להחלפת חום ...
האם יהיה זה חכם, בעת התקנת מחשב אישי, להביא חול להעברת חום טובה יותר והעברות, במיוחד באמצעות מי נגר ...
ובכן, באופן אידיאלי אתה זקוק לאדמה כבדה מאוד (יכולת הצטברות קלורית) וללא אוויר בכדי להוליך חום היטב. אז אבן ... (לא קל להכניס צינור!)
תוך כדי קריקטורה, יהיה צורך להטביע את צינור המחשב האישי בגנגה של בטון שנשפך בתלם שנחפר בסלע!
אבל אחרי, אם כמו למשל בחימר, יש תופעות של נסיגה, אחד מאבד לחלוטין את הצד המגע עם הצינור, ולכן החלפות גרועות מאוד.
בפועל, אני חושב שאני זוכר שהמתקינים של מערכת מסוג זה מייצרים מצע של חול ו / או חצץ, מצד אחד להניח נכון את הצינור במדרון הרצוי וללא פלאש ומצד שני להבטיח צינור טוב / קשר בינוני שמסביב.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 10 תגובות
- 2187 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
21/05/23, 20:49נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 2509 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
11/11/21, 11:24נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 51 תגובות
- 19306 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ריימון
צפה בהודעה האחרונה
22/02/16, 15:57נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 12 תגובות
- 20943 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
14/10/09, 20:16נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 13 תגובות
- 23824 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
15/12/08, 21:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 196
