אה, עצבנת את אמאורי ...
חייבים לומר אמאורי שמצאת מתנגדים עקשנים
הבעיה היא שמלבד פחמימנים, אין שום ישועה לאוטונומיה של מכונית, פורטורי של טנדר.
אז HVB, סולר, שמנים שונים ... לוח PV קטן לרדיו, או טורבינת רוח נשלפת בערב להטענת סוללות
"עקוב אחר דרכך, עקוב אחר דרכך" כפי שאתה מרגיש זאת
סיור עולמי אקולוגי?
ובכן, תראה, ידידי, תראה ...אמאורי כתב:[...] אני לא ממש רואה איפה הגוון שלך ... [...]
למרבה המזל אנחנו לא לְבַלבֵּל לא עם מחשבותיו ...
אבל על מה אתה מדבר?אמאורי כתב:מה הרצון המוחלט הזה להיות צודק, איפה אנחנו? זה אתה שמחזיר את הנושא הזה לטיגון שמן, דיברתי על HVB, אני לא ממש מבין למה סטת ככה.
פשוט הגבתי להשתקפות שעשית בלייסטמילייה, אל תערבב הכל!
ואני פשוט מסביר לך למה המחשבות שלך, בנקודה מסוימת זו (וזהו!) לא מצליחים ...
אמאורי כתב:שמן טיגון: אני לא מעוניין מכמה סיבות: מכיוון שהפעלת מיליוני מכוניות בשמן טיגון אינה כדאית, מכיוון שהוא אינו מהווה התחלה לפיתרון אלא בסיס כי יש לסנן את השמן שעליו אתה מדבר (והזיהום נמצא בסופו של דבר במקום כזה או אחר), כי הבעירה של שומנים מן החי מזיקה לבריאותך ... בקיצור, קלילות משנה צד: אם אתה טוען שאתה "אקונולוג", אתה טועה: טיגון נפט הוא טיעון כלכלי אך בהחלט לא תלוי בעולם מבחינה אקולוגית.
אז:
- מעולם לא דיברתי על "מיליון כלי רכב", מדוע התעקשות זו לרצות תמיד לפתור גלובליזציה? הבעיות של צריכת משאבים מאובנים ושינוי אקלים לא ייפתרו באמצעות UNE פיתרון, אך עם שלל פתרונות;
- סינון שמן הטיגון לא באמת מייצר זיהום (תשאלו את מי שמתרגל ...);
- שמן טיגון אינו שומן מן החי, אלא שומן צמחי, ושריפתו במנועי דיזל מתחילת שנות האלפיים (תקני יורו 2000) מייצרת פחות חלקיקים ו- NOx מאשר סולר באותו רכב ...
- שמן הטיגון הוא UNE פִּתָרוֹן מְקוֹמִי בין היתר, מחכה לכלי רכב המשוחררים מעריצות דלקי הנפט ...
פרנואידי עם זה?אמאורי כתב:[...] כי אני עדיין מרגיש סוג כזה של אירוניה מהסוג "אתה חולם את האיש שלי", ואני מודה שאני מוצא שזה עבר forum המדבר במדויק על חלום נפלא, שחשבתי שאתה עובד להגשים אותו. [...]
האם יש לך חלום? טוב מאוד.
האם אתה רוצה להשיג את זה? אפילו יותר טוב.
אז תהיו קצת יותר מוצקים בראש, אחרת לא תוכלו!
תפסיק ליילל כי אתה זוכה לביקורת ולך על זה!
אם תתחיל לעצור כבר עכשיו ולהתלונן שלא כולם שם מוחאים לך כפיים בשתי ידיים, לעולם לא תוכל!
הרבה מאוד דוברים בנושא forum לעבוד, כל אחד בפינה שלו, כך שמעשיהם יהיו בהתאם לשכנועיהם, אך מדוע שהם צריכים להיות יראים מהפרויקט שלך?
"אני חיה רעה גדולה, אבל אני כמעט ולא טועה ..."
לא!אמאורי כתב:[...] אין לך רעיונות לדיאטה אחרת?
לכל אחד יש את הכישורים שלו ...
הנה זה בא:אמאורי כתב: (לך לראות את ה- MP שלך!)
תודה על המחמאה.אמאורי כתב:אתה באמת חולה גדול אתה ...
ציון ויכוח על נקודה שעליה מתווכחים לעולם אינו סטרילי.אמאורי כתב: הפסיקו סוג זה של מסר בנושא שלי, זה לא מקדם דברים וזה סטרילי.
שמן טיגון אינו שומן בישול, אין לזה שום קשר (RE: גלה!).אמאורי כתב:ואל תדבר איתי על טיגון שמן או שהוא ילך רע, שמן טיגון עשוי להכיל שומן מן החי, זה תלוי מה שמים במחבת)
אני מדבר על מה שאני יודע ומגיב כשאני רואה מילים שגויות.אמאורי כתב:הדרך שלך להפוך את הדברים היא מטופשת, בדיוק כמו שלי להחזיר אותם אליך, אבל אני מודה שאני אוהב להגן על עמדותיי כשאני יודע שיש להן בסיס, זו לא רק רוח סתירה, אני מנסה לגרום לך להגיב וזה עובד בשקט ...
שוב, אני לא מדבר כי מהתשובה שנתת לאיש האמצעי ו שום דבר אחר !
ובכן זה טוב מאוד אם משגרים אותך ובשלב קונקרטי.אמאורי כתב:אתה יודע, אני לא זקוק לאישור שלך או אחרים לפרויקט הזה, אני מושק ואני כבר בשלב מאוד קונקרטי, אבל המסר שלי היה לכל הבחורים האלה שבאים לשכנע את עצמם שהם חלומות אינם ניתנים למימוש (ואלוהים יודע שיש רבים), ולאלה שם יש צורך, ולא לענות ולהפיץ פרטים, לתת לניאק ולרצון להצליח דָבָר.
אז אני נותן לך את כל העידוד שלי להצלחה שלך ...
אני לא "מעודדת"או"מעריץ פוטבול", אז אני לא אצטרך לעודד את X או Y בצורה טובה, לא יותר מאשר את הייעוד שלי" לפרק "את הפרויקטים, לא משנה אם הם מעשיים, של פיטר או פול ...
רצון רע וחוסר תום לב לגבי מה?אמאורי כתב:אני מופתע ממצב רוחך, גיליתי, ללא פרנויה, רצון לא טוב וחוסר תום לב. אני לא מרשה לעצמי לשפוט ולפרש את זה, אבל אני מודה שזה בכלל לא מה שאנחנו מצפים בנושא כזה forum...
אני, אני לא מעניין את ה- t4, אבל זה נכון שאכן לא הייתי מונע מאוד, הייתי עוזב עם הראש למטה ואומר לעצמי שאני חולם חרא ... אז תיזהר , והיזהר, אני אגיד לך שוב, יש לך תפקיד מזוין, אל תזלזל בזה.
אני מדבר על נושא ספציפי ביותר (שמן טיגון שהוחזר המשמש כדלק), זו לא אשמתי אם אינך יודע היטב על כך.
אינך נושא, אך כשציטטת את הודעה שלי אני מפרסם אותה במלואה כאן:
עניתי לך על ידי MP.
אנא הפסק לזהם את הנושא שלי.
צִיטָטָה:
אני לא מבקש הערצה, אני לא מבקש שום דבר אחר מלבד תשובה פשוטה לשאלתי (והסברתי את זה כבר 1225 פעמים, אז אם אתה עדיין לא מבין יש משהו מחורבן !).
אז אם אתה יכול לענות על הנושא שלי (ואל תדבר איתי על טיגון שמן או שהוא ילך רע, שמן טיגון עשוי להכיל שומן מן החי, זה תלוי מה שמים במחבת), הזמינו לעשות זאת, אחרת, אם אתם רוצים לנהל דיון מהותי טוב וכאב ראש, אין לי שום בעיה עם זה כל עוד זה לא מונע ממני למצוא תשובות לשאלתי!
ערב טוב, ואם אתה עדיין רוצה להוביל, עשה זאת על ידי MP;)
עניתי לך על ידי MP.
ככל הנראה הצעיר הזה באמת מתקשה לסבול שמראים לו שכמה דברים שהוא מאמין אינם נכונים.
אז הוא מדבר על "שיטפון של הנושא (שלי)", של"חוסר תום לב", ו-" fמלבד הנושא שלה", שאותו הוא מערבב בצורה גמורה עם ה"דהמאמר המוסרי של forumאקונולוגיה יור " (הכנת אמנה מוסרית, טוף?)
לבסוף, זה אושר, בשבילו אני "חולה גדול"...
בכל מקרה ... לך אחרי החלומות שלך, אמאורי, אני חושב שזה יעשה לך את הטוב ביותר (טוב, אני מקווה ...). אין לי שום דבר אחר להגיד לך ...
אני לא חושב שזה קשה. עם זאת, הרווחים בצריכה אינם עצומים. מהזיכרון זה היה סביב 10%, עם הרבה אקראיות תלוי אם המנוע היה ישן או של עיצוב עדכני.
כל עוד זה מאפשר לך לעשות טוב יותר, זה טוב לקחת! 10%, אם ההתקנה לא מורכבת מדי ואין סיכון להרוס את המכונה על ידי שינוי זה, זה שווה את זה!
אולי ברמת האלקטרוניקה זה מהווה בעיה עבורי ... (אם מדובר במנוע עדכני)
ומנועים מפונחים, האם זה משנה את חיי המנוע? (בחור אמר לי פעם שמנועים, ובמיוחד מרצדס, יכולים לעשות 1 ק"מ ללא קילוגרמים אם המנוע מתוחזק היטב, אבל מתנשא?)
תודה;)
Pfff ... מבולבל
אני חושב שאגיש תלונה על הטרדה ...
עכשיו אני נרדף למגזר הפרטי על ידי הצעיר הזה ...
אני זכאי ל"שתית אותי ", ל"חוסר תום לב" וכו '...
אין לי יותר מה לומר לך ממה שאמרתי לעיל ...
לך, הגשמי את חלומך.
רואו אתה לא כנה, אתה רוצה שאעתיק להדביק את מה ששלחתי לך לכאן כדי להראות לעולם שאתה באמת מאופיין בחוסר תום לב? לא רק שאתה מצטט אותי מהקשרו ובנוסף זהו מגה רקע שלא קשור מעט לשמן הטיגון שלך!
אני מצטער אם אכפת לך, אני לא רוצה להיות רשע כלפיך רק שאתה עונה לי
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 2963 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב thy59
צפה בהודעה האחרונה
20/05/09, 15:15נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
- 22 תגובות
- 11987 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב bpval
צפה בהודעה האחרונה
22/11/08, 20:47נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
- 75 תגובות
- 58734 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב קַצָץ
צפה בהודעה האחרונה
07/05/08, 16:25נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
- 11 תגובות
- 9385 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב PITMIX
צפה בהודעה האחרונה
22/12/05, 13:51נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
- 1 תגובות
- 4322 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אנדרה
צפה בהודעה האחרונה
12/11/05, 05:14נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
חזרה ל "מנועים מיוחדים, פטנטים, הפחתת צריכת דלק"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 100
