בהחלט, חום האוויר לא נראה לי כבעיה באיכות הקורבורציה של זה ואלוהים יודע מה קורה אם בנוסף הוא מעט רטוב (האוויר לא העץ) ...
היתרון העיקרי הוא שאתה מביא פנימה על ידי צינור שלא צריך להיות ענק, אני חושב בכנות שצינור בקוטר 40 מ"מ צריך להספיק ... אוויר צח רציף שמגיע לתנור שלך ולא מתחת לדלתות ודרך פערי רצפה אטומים בצורה גרועה (כדי ליצור אווירה של רוח לדיס).
זו שאלה במסמכים שהעליתי את הקישורים אליך, להפעיל לחץ חיובי על הדיור, וזה מה שמעניין.
השאר גורם לי לחייך, אני לא חושב שהאנרגיה העצומה שמייצר הכיריים שלך תסבול מאספקת החשמל החיצונית הזו ...
זכור כי אתה והמשפחה שלך חייבים להיות חמים ולא התנור שלך
אם ציינת בפנינו באמצעות שרטוט, את מצב הכיריים שלך, אולי עדיף לנו לייעץ לך!
החברים אנדרה, קפטן מאלוצ'ה, לייסטמיליה ואנשי מקצוע אחרים בתחום החימום שקוראים אותנו, בוודאי יעצו לכם מאוד.
לילה טוב לכולם
Ecotek, תנור גלול זכוכית מלוכלך אלנה
triade, pkoi אתה לא יוצר קשר עם המתקין של תנור הגלולה? הוא יידע לייעץ לך יותר מאיתנו ... המרחק לא עוזר!
היתרון בהוצאת אוויר בעירה החוצה הוא פשוט לא לדחות אוויר חם שכבר נמצא בחוץ ...
זה עדיין צריך להיות בר השגה, כך שהטוב ביותר לא יהיה גרוע יותר מהדליפה ... הדליפה, הגשר התרמי ...
שלום לכולם,
יש לי תנור גלולה במשך שנתיים וחצי. זהו אקסטרה-פלמינג של קונטסה. אני מאוד מרוצה מזה.
אני פשוט קורא את כל ההודעות ויכול לאשר את הלכלוך על הזכוכית. אני באותו מצב. התקשרתי לאיש המכירות שלי מספר פעמים שאמר לי בכל פעם, לאחר שבדקתי הכל, שאני משתמש בתנור בצורה לא טובה. אני משתמש בכיריים שלי במהירות 2 ומכוון ל 23 מעלות. הוא ממליץ לי לשים אותו על 3 ו -25 מעלות. הבעיה אם אעשה זאת היא בבגד ים שאני מסתכן למצוא את עצמי בחדר המגורים-אוכל שלי, למרות שכל הדלתות שלי פתוחות.
לצריכת הכדורים שלי, אני צורכת פחות או יותר 27 שקיות בתקופת החורף לאורך חודש. זה עובד במצב אוטומטי, כלומר שהוא מתחיל מעצמו בשעה 1:06.00 בבוקר ועוצר בשעה 22.30:24. לתקופה זו אני מבקש ממנו לעצור אם זה יותר מ 21 מעלות ולהתחיל מחדש אם זה פחות מ 17 מעלות. למשך הלילה, אם הוא פחות מ -20 מעלות, הוא מתחיל מחדש ועוצר אם הוא עולה על XNUMX מעלות. אני משתמש בתנור זה כמחמם הראשי לחימום הבית, הרדיאטורים משמשים כרגע כקצץ.
באשר למחיר שקית הכדורים, בהיותי בלגי, אני קונה את הכמות המיוצרת על ידי חברה בווירטון שתייצר את הטוב ביותר כיום. זה חוזר אלי ב -3.62 אירו לשקית. אני מצידי מאוד שמח. יש לי פחות אפר עם הכדורים האלה.
עם זאת, יום ראשון טוב לכולם.
כריסטוף כתב:במקרה שלי אני בספק רב שזה היה יבש מאוד (התנפחתי ...)!
אני מניח שדיברת על אלון; עליכם לדעת כי אלון חייב להיות יבש, אך גם "נשטף" בעבר על ידי הגשם; באופן אישי, אני שורף אלון שנאגר כבר 10 שנים ואני מערבב אותו עם עץ קשה, אפר, אשור, קרן צופר.
כדי לחזור לספק האוויר הצח, אני מכיר מישהו שהתקין תנור גלולה עם כוס יניקה; עבור מי שלא מכיר כוס יניקה זהו צינור קיר כפול החוצה את הקיר כלפי חוץ, הצינור המרכזי משמש לפינוי האדים וצינור ההיקף להבאת האוויר הצח.
שלום,
לפני שדיברתי על הניסיון שלי, הרמתי מדריך להסקה בגרסת PDF של 4,5 מגהבייט.
אז כריסטוף אם אתה מעוניין שכן אני חושב שהוא גדול מדי בשביל האתר כתובת שאני שולח לך אותה ואתה רואה.
אחרת יש לי מקום אש godin 13kw רצוף מובטח 10 שעות.
לפני כמה שנים היה זה חבר שסיפק לי עץ אלון בעיקר במשך כ 7 שנים של ייבוש. אין דאגות לשמור על סגירה של כל גלים לאחר 10 שעות.
A יש לי מקדם חום שמאוורר ולכן מגביר מעט את הצריכה.
במשך 4 שנים הוא לא עשה יותר ויש לי אלון בן שנתיים-שלוש בנוסף לחלקים גדולים יותר. אבל אפילו על מצע גחלים טוב אם אני סוגר כל האש נכבית.
עם זאת, יש לי צריכת אוויר צח חיצונית של 100 מ"מ, מתחת למפלס הרצפה.
עבור הביסטראז 'זה חובה, מכיוון שאם חסר זרימת אוויר ולכן תריס כלשהו סגור, האוויר מסתובב בצורה גרועה וסרט האוויר שמלקק את החלון לא, העשן מופקד.
נכון שאם, לעומת זאת, אני טוען והלהבות מלקקות את הכוס היא שוברת את הזיפים.
לייטסו אני מאמין שדיברתי על ניצוצות שיכולים להבעיר את הזפת בארובה, אחת הסיבות שגודין מציין על חובת כניסת אוויר צח בחוץ, וכי במקרה של תפיסת אש גרועה יש את הפיתוי '' פתח את הדלת קיים סיכון של פלאשבק על ידי הגעת אוויר צח, ואילו עם כניסת אוויר חיצוני, פשוט פתח את המגירה כדי להגדיל את הטיוטה.
ולכן לא להסתכן בפלאשבק.
בתקווה שעזרתי.
a + קלוד
בתקווה שעזרתי.
a + קלוד
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 292
