ייצור PE היה התפקיד שלי מזה 8 שנים.
כן ... נאמר לי גם; זה לא מזהם כשהוא נשרף.
מה שאני גם יודע זה שכדי לייצר PE, אתה צריך זרז.
הנפוץ ביותר הוא כרום ...
יאם יאם
שריפת פלסטיק: שריפה אם לא לנקות?
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- כתובת: 12/01/07, 08:18
- x 4
אה טוב הנה זה מתבהר!
אבל זרז לא בהכרח קיים במוצר המוגמר ...
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- כתובת: 07/11/07, 19:55
- מיקום: Amay בלגיה
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- x 4
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- מיקום: Amay בלגיה
lejustemilieu כתב:כריסטוף כתב:אה טוב הנה זה מתבהר!
הא כן, הוא נשאר בפנים; זה בטוח ... אבל אני לא יודע אם הוא משתנה במהלך התגובה ...
שיעורי הכימיה שלי רחוקים, אבל אני לא מאמין שזרז הופך. אחרת, לא היינו מקבלים את אותם מוצרי קצה.
כל פעולה שקובע עבור הפלנטה שלנו !!!
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
אין כרום בפוליאתילן: אם הזרז אבד בפוליאתילן מחיר העלות שלו יקר!
אלא חפש כרום במלט או בסיד או במינרלים אחרים: לעתים קרובות יש הרבה ממנו במלט ...
שריפת שקית של פי לא מריחה הרבה כי היא נשרפת היטב: שריפת מסה גדולה של pe מריחה כמו נר, כי לעתים קרובות ה- pe נמס ומתפשט סביב האש מבלי לשרוף
זה הפרפין שמריח את הנר: למשל זה פוליאולין: בערך פרפין קצת יותר מפולומר: זה אכן אותה משפחה
פוליאתילן יכול לשרוף בצורה נקייה כמו מזוט או דלק אחר: אך כמו דלק אחר אם הוא נשרף בצורה גרועה הוא הופך לבלתי שרוף פחות או יותר טוב
גם הנפיחה בוערת היטב
היחיד שלעולם לא נשרף הוא PVC שהוא מייצר לפחות חומצה הידרוכלורית ודיוקסינים ...
אם יש לכם פלסטיק נקי ולא מעורבב עדיף למחזר אותו, אבל אם הוא מלוכלך כבר אין לו ערך ועדיף לשרוף אותו לחום ולחסוך דלק אחר, וגם לחסוך את עלות ההובלה מיחזור לא רווחי
יום אחד יהיה צורך לייצר דודי חימום טובים שיכולים לשרוף כראוי פסולת ולכן מיחזור לא שווה כלום
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- x 4
אין כרום ב- PE?
המוצר הזה כל כך מדהים שעמיתיי שמו סרבל חד פעמי, כפפות, מסיכה והתקלח לאחר השימוש בזרז הכרום המופעל. אני מכיר שני סוגים של זרזים, אלה שאבדו (בצורת אבקה) ואלה שהתחדשו (הם בצורת גרגירים).
במקרה של PE, הקאטה היא בצורת אבקה, ו אָבֵד.
נכון שדרוש מעט יחסית; אבל אם נשרוף את ה- PE בצורה תעשייתית, לא הייתי רוצה להיות במקום התושבים.
ישנם תהליכים אחרים המשתמשים בזבל אחר, במקרה זה אנו יכולים לומר כן, אין כרום (קרא את הקישור המוצע לפני כן שתי תשובות.)
אוקיי, אני מקווה שההסבר שלי מספיק.
הגילוי של PE-HD בצורת פוליאתילן ליניארי, הנקרא PE-L, מתוארך משנות החמישים והוא נובע מארבעה צוותים השייכים לשלוש מעבדות שונות. בשנת 50 ביילי וריד של חברת פיליפס נפט משתמשת בזרז מבוסס תחמוצת ניקל ו תחמוצת כרום לסנתז PE-L. בשנת 1950, זלטז משמן סטנדרטי מאינדיאנה פיתח זרז על בסיס תחמוצת מוליבדן. בשנת 1951 שיפרו הוגאן ובנקים מחברת הנפט פיליפס את התהליך הקיים באמצעות תחמוצת כרום ותחמוצת אלומיניום. לבסוף בשנת 1953, קרל זיגלר (פרס נובל בשנת 1963 עם ג'וליו נטה), במכון מקס פלאנק, פיתח תהליך לחץ נמוך באמצעות זרז השייך למשפחת מה שמכונה זרזים זיגלר-נטה.
אדם הוא מטבעו חיה פוליטית (אריסטו)
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- x 4
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- מיקום: Amay בלגיה
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 19137 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
22/09/08, 11:35נושא שפורסם ב forum : זיהום האוויר ופתרונות נגד זיהום אוויר
חזרה ל "זיהום האוויר ופתרונות נגד זיהום אוויר"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 12
